Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
Luboš X17DTL
Re: Spotreba dyzlu 1.7, 2.0, 2.2
Příspěvek od Luboš X17DTL » 12 kvě 2010, 09:17
V garage na hevírku :mrgreen:
Příspěvek od Radoš 92 » 12 kvě 2010, 15:13
Tak jsem na to dneska koukal, vzpomněl jsem si po cestě z práce, problém je změřit 4 na 2500 a 3000ot/min, protože to už se ve městě jet nedá, to jde na 100km/h. Ale do 70 jsem to zkusil. takže:
3 - 2000ot/min - spotřeba cca 6,6l
3 - 2500ot/min - spotřeba cca 8l
3 - 3000ot/min - spotřeba cca 11l
4 - 2000ot/min - spotřeba cca 5,8l
Jiank já jezdím buď 42(cca) km/h po městě, na tempomat, na 3ku, a to papá tak do 4litrů. Nebo tak těch 56km/h na 4ku a to papá tak 3,5l.Otáčky na trojku ani nevím, ale na tu 4 to je mezi 1500-1600. Snažím se jezdit tak, aby mi nějak extra nešly otáčky pod 1500.
zippi
Příspěvek od zippi » 12 kvě 2010, 15:40
dik za info...
ak budes niekde mimo mesta - skus zmerat aj tam na 5.
tiez nejazdim pod 1500.... a na 4. po meste len ked je zohriaty motor (ked menej "hrkoce" :) )
zippi
Příspěvek od zippi » 31 kvě 2010, 10:54
vie mi niekto povedat aky je rozdiel v spotrebe pri 120 a 130 km/h
nemam palubny PC a prvy krat idem na dlhu trasu...
niekto pisal ze trubo "zabera" pri 2700ot, ma to vplyv na spotrebu?
dik
Salám
Příspěvek od Salám » 31 kvě 2010, 11:00
Všechno má vliv na spotřebu..čím rychleji pojedeš, tím vyšší bude
Můj osobní tip je, že rozdíl oproti 120 - 130 km/h na delší trase bude +/- 0,2 l na 100 km..ale jde jen o tip.. :wink:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 31 kvě 2010, 11:09
turbo zabírá v 2700? k čemu by tam potom bylo.
Moje zkušenost je taková, že při rychlostech 120,130,140 je prumerná spotřeba cca stejná.
Příspěvek od Radoš 92 » 31 kvě 2010, 12:13
Mám ten pocit ze svého auta, že zabírá někde na 1800..
tenor
Příspěvek od tenor » 31 kvě 2010, 13:55
Radoš92: .. a to ti na tých 1800 zaberá aj bez čerpadla :D .. to bol len blbý vtip,ja tiež neviem den ani hodinu kedy ma to čaká :(
Příspěvek od Radoš 92 » 31 kvě 2010, 21:58
Ale zasmál jsem se..
konarovak
Příspěvek od konarovak » 26 čer 2010, 16:49
Ahoj
i Já se tedy přidám k diskuzi mám Caravan 2,0 di rv 99 x20dth a spotřeba po nainstalování tempomatu a pal pc klesla z pruměrných na kalkulačce počítaných 5,5 l\100 km na příjemných 4,6l\100 km.
Astrám zdar Burák
Příspěvek od milosh » 26 čer 2010, 20:32
Hmm tak to je super po instalaci tempomatu litr dolu.
A ted nam jeste rekni tu o cerveny karkulce.
Příspěvek od mirda2908 » 26 čer 2010, 20:54
ja sem udelal na moji X17DTL98 1200km cesta plzen-topolcany-prievidza-plzen prumer je 4.8l/100km krasna cisla :)
konarovak
Příspěvek od konarovak » 26 čer 2010, 21:20
to si opravdu nedělám srandu je to holý fakt,přijeď se podívat že nelžu,nebo to můžu vyfotit není problém
Příspěvek od milosh » 26 čer 2010, 21:50
Pokud jezdis stale stejnou trasu tak ti to proste nemuze jen diky tempomatu zrat temer o litr mene. Chapu pokud jezdis mesto a pak jsi vyjel nekam dal kde se treba tempomat 200km v kuse vyuzije tak je to pochopitelne ale jinak ne.
konarovak
Příspěvek od konarovak » 26 čer 2010, 22:07
nemyslim si že je to co říkáš pravda jezdím denně 72,8km tam a to samý zpět 10 km po okreskách ,50 km po dálnici, 10 km po praze po okruhu , 2,8 km z okruhu do prahy (vnitřní 2x semafor) myslím si že je to tím že si tempomat s motorem vyhoví a dá mu tolik paliva co potřebuje ale nic navíc, ta spotřeba opravdu klesla .Bez tempomatu neudržíš plyn stále ve stejné poloze a v tom je ten zakopanej pes neustále přidáváš nebo ubíráš ale tak či tak nejedeš rovnoměrně tempomat tohle řeší na 200% jedeš stále stejnou rychlostí ,ano u okamžité spotřeby se to mění třeba až na 5,3 nebo 2,5 ale v průměru je spotřeba opravdu 4,6.
Musím podotknout že nejezdím žádnou střelbu ale max do 100 km/hpo dálnici
