Výměna brzdových destiček vs. info na palubním počítači
Zdravím všechny a prosím o radu. Mám po výměně všech brzdových destiček (před koupí, původním majitelem) a palubní počítač mi stále po nastartování hlásí kontrolu brzdových destiček. Asi došlo k výměně destiček za destičky bez kontaktu opotřebení. Mělo by se toto upozornění po výměně samo odstranit, nebo je nutné to udělat na diagnostice vymazáním údaje z registru závad? Nebo mě to bude upozorňovat stále, až do další výměny za destičky s kontaktem opotřebení? Za odpověď díky.
Zafira 2002, 1.8, 92 kW
Re: Výměna brzdových destiček vs. info na palubním počítači
Dle mého názoru vymazat chybové hlášení jezdím náklaďákem a na diagnostiku musím taky páč mi to jinak pořád otravuje samo se to nevyresetuje jednou je to uložené jako chyba a tu tě to bude připomínat pořád
jestli myslis hlasku brake light check tak ta tam bude pořád....
Nejdřív napiš kterou hlášku Ti to píše - přesně! Pokud je to skutečně opotřebení tak ti to bude hlásit furt. S diagnostikou to nemá nic společného.
.....po nastartování a zmizne po prvním sešlápnutí brzdyJocker píše:jestli myslis hlasku brake light check tak ta tam bude pořád....
- denny
Nemusíš čekat na nové desky.Čidla nejsou součástí ,můžeš je doplnit na tvoje desky.
Ja jsem mel, ale treba prervany kablik leveho predniho kola. Zkousel jsem totiz (samozrejme po vymene desek) vymenit i cidla a nic a pak jsem to videl.
Pánové, jelikož mě čeká výměna zadních kotoučů a destiček,do které se chci pustit já sám, začal jsem pátrat, jaké destičky a kotouče vybrat. U kotoučů není problém, ale u destiček je nutno zvolit brzdový systém (Bosch, Lucas). Jak poznám, který je na voze použit?
přesně jak píše denny.. stačí koupit a vyměnit staré výstražné kontakty za neopotřebené a hláška typu Bremsbelag a nebo Brake Pad nebo Pastiglie freni či Garniture de frein zmizí sama ...
pokud máš hlášky typu Bremslicht Prüfung , Brake Light Check , Controllo luce freni (Controllo luci stop) , Controle des feux stop , tak tam bude pořád a zmizí po prvním sešlápnutí brzdy tak jak píše jocker . pokud zmizí, tak máš brzdové světla v pořádku ...
- varovná hlášení převzata od Mike.S
- denny
Poznáš to podle tvaru destiček.squedo píše:Pánové, jelikož mě čeká výměna zadních kotoučů a destiček,do které se chci pustit já sám, začal jsem pátrat, jaké destičky a kotouče vybrat. U kotoučů není problém, ale u destiček je nutno zvolit brzdový systém (Bosch, Lucas). Jak poznám, který je na voze použit?
Jinak ti doporučím to nechat raději udělat někoho znalého Opela.Dost tu předělávám u systemu Bosch polohu destiček po amaterských machrech nebo po různých pneuservisech.A už mi to docela leze krkem,takže se na to brzy vyhulím a začnu to účtovat se 100% přirážkou.
Denny, a v com tam robia chybu? Kde je tam problem? Nedaju tam tie pliesky? Alebo?
Identifikovat podle tvaru, když nevím, jaký tvar má Bosch a jaký Lucas Cenová nabídka z autorizáku za 7200 kaček mi připadne přehnaná....
na strmeni mas napisane o ktoreho vyrobcu ide
o víkendu chci konečně vyměnit brzdové destičky na přední nápravě, podle knížky Jak na to sundám kolo, pak třmen, vyháknu pružinu, která jistí desky v třmeni a vyndám desky - po sem dobrý, ale pak jsem tam četl, že abych desky dostal na kotouč, musím trochu zatlačit pístek dovnitř, ale někde (a to nemůžu najít ) jsem četl příspěvek od dennyho, že se zatláčet NESMÍ, ale má se zašroubovat - otázkou je jak? je na to nějaký klíč? a proč se ten pístek nesmí zatláčet?
vsichni si to malinko sikovkama zmackne a nasadi desticky ja sem si to taky tak delal a pohoda jenom dej bacha aby si to nejak neposkodil.Ja sem si dal pres to hadr a uplne lehce mi to slo
