Bezpečnostní šrouby
Marian
Bezpečnostní šrouby
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 08:34
Koupil jsem astru a jsou tam namontované bezpečnostní šrouby ale ta bába co to měla někde prošustrovala ten protikus :x . Nevíte jestli neexistuje nějaký trhák nebo co stím (nějaký pneuservis v Brně a okolí). Doufám že zatím nepíchnu :? . Do zimy to musím nějak povolit
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 30 zář 2006, 10:06
Nejdřív prohledej auto, pouzdro u rezervy, kaslík u pojistek atd. Někde ten vořech bude, určitě nejezdili bez něj.
Marian
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 16:07
Hledal jsem několikrát jediný co tam bylo je funglovka rezerva a škrabka na led. Jinak vůbec nic ani hever ani oko na tahání prostě totálně vypucovaný. Myslím že si všechno nechali v bazaru ale ořech prý nemají
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 30 zář 2006, 17:56
To mně podrž, k čemu jim to bude? Abys jednou ráno nepřišel k autu a neměl ho na špalkách! Jinak sundat ty šrouby bude asi dost velkej problém. Jsou zapuštěný a tudíž je k nim špatný přístup. Kdybys aspoň věděl značku těch šroubů.
Marian
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 18:14
Ta baba povidala že to v aute bylo a v bazaru že to asi teda vysály dvoumotorovým vysavačem když to pucovaly. Jinak je to SUPER autíčko aže jich bylo (Š100, Š120, Š Favorit, Š Forman LPG,Š felicia combi, VW Golf II 1.6 GTDintercooler, VW Vento 1.8, snad je to vše)
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 18:31
Jedině co tak ještě zkusit, zajít do autodílů, autodoplňků, poptat se jestli nějaké ty bezp. šrouby mají a porovnat je, pokud budou stejné a bude na ty Tvoje sedět ten ořech tak ho nechej objednat přes toho prodejce. Já kupoval sadu bezp.šroubů a k tomu dostal lístek s číslem, že prý kdyby náhodou, ať se má podle čeho objednat. Takže Ty můžeš jen zkusit jestli bude sedět a objednat nový.
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 18:35
A ještě jedna rada, bez ohledu na toto téma, nenechávat dotahovat bezpečnostní šrouby v pneuservisu pneumatickou dotahovačkou. Při defektu na silnici to nikdo nepovoli, protože se utrhne takový kolík a musí se to odvrtávat, tzn. odtahovka atd...
Marian
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 18:40
Ptal jsem se asi tak v deseti kšeftech a takový jaký mám já jsem zatím naviděl. Není to tisicihran ale jsou tam jenom 4díry na obvodě. Zkusím COčkem navařit na ten podělanej šroub nějakou tyč a uvidím
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 30 zář 2006, 18:49
Držím Ti palce!! :lol: :lol: :lol:
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 18:49
Díry? Nebo jakoby drážky?
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 18:54
Protože dostat nějakou kulatinu do té díry dostaneš, ale aby ses dostal ještě s hubicí COčka k hlavě šroubu, když tam budeš mít už tu kulatinu, nevím, nevím, opravdu nevím.
Marian
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 18:56
NEVÍM CO MYSLÍŠ TĚMA DRÁŽKAMA NEBO DÍRAMA. PROSTĚ VEZMU TRUBKU TU NASUNU NA ŠROUB A ZEVNITŘ ZAVAŘIM AT TO CELÝ NEPOPRSKÁM A NA TU TRUBKU NĚCO ČÍM BUDU OTÁČET. MUSÍM DOUFAT :P
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 18:59
Myslím to tak, když se díváš na hlavu šroubu zepředu, jsou tam dirky, nebo jak bývá šestihran,jsou takové po obvodu výstupky,drážky?
Marian
Příspěvek od Marian » 30 zář 2006, 19:06
TEN ŠROUB JE TAKOVÁ KULATINA O PRŮMĚRU BAJ VOKO STŘELÍM O PRŮMĚRU 17MM A NA KRAJÍCH JSOU 4 DÍRY (SPÍŠ PŮL DÍRY) ZAS STŘELÍM PRŮMĚR 3MM A NEJSOU PO 90 STUPNÍCH
Hany
Příspěvek od Hany » 30 zář 2006, 19:25
