Airbag - nizky odpor
Uz dlhsie mi svieti kontrolka airbagu, na diagnostike som nasiel ze je tam nizky odpor, ale bohuzial nemam CZE verziu AB-Comu. Viete kde to presne je ?
astra g 3dv., 17YDT, 55kw, r.v.2000
Re: Airbag - nizky odpor
To je přední v palubce ne ?
Zkus bych očistit kontakty a stříknout kontaktolem
- denny
A co to napájecí napětí?Nebude chyba spíš tam?Jaký to píše chybový kod?
nedavno mi "zdochla" bateria ... momentalne mam uz novu ... a tu diag som robil este ked tam bola ta stara bateria
zdravím, nenasiel som co som hladal tak to hodim sem, tiez mi pise ze mam nizky odpor ale neviem co stým, poradí niekde co hladat konkretne?
Astra G 1.8 16v opc packet EX
kterej airbag ? zase vyčistit prostříkat .. případně pokud boční sedačky tak na pevno napájet
vodicova sedacka, kontakty som precistil a poriadne zzacvakol, tie pod sedackou 3x pre istotu a napajat kam konkretne?
místo té konektorové spojky
pod sedadlom tá žltá? normalne ju vycaknem anapajkujem odpor? a jaky odpor este kebyze mozem vedet pardon ja som v elektrike ako sedliak v meste
