zdravim, chcel by som sa spytat, mam v elektrike iba predne okna + siber na vectre B.
chcel by som sa spytat, ci mi bude fungovat zatvaranie sibra, ked teraz mi ide automaticky len otvarat, pri dlhsom podrzani tlacidla na otvorenie, pri zatvarani musim tlacidlo drzat po celu dobu (alebo ze by som to nemal nastavene?)
este by som rad vedel, ci maju sibre tiez tu poistku proti pricviknutiu, nechcem to skusat aby sa nieco nepokazilo.
Dneska modul dorazil ... nainstaloval jsem ho- instalace je opravdu naprosto jednoduchá a zvládne ji i člověk, který viděl dráty poprvé v životě modul funguje a jsem s ním velice spokojen... děkuji Apikovi za vytvoření tohoto modulu
Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
proto jsem ty 3 dratky vypinoval zkonektoru rozřízl izolaci napajel přimo na dratek přes pin jsem přetahl mrštovací bužirku nahřal ji a pin strčil z5 do konektoru a o kontakt se nemusím bat
najlepsie je to rovno na piny napajkovat v krabicke centralu, nenicia sa kable a je to lahko demontovatelne. Do krabicky od tic-tac tych modulov musi vojst aspon 10 par kusov este mam keby niekto nebol elektro-kompatibilny.
APiK píše:Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
presne tak, ja jsem si to myslel, ze je to tim. nechtelo se mi to rozdelavat, jiste ze to uz funguje
