- Fritol
Re: Dodatečné zapojení zavírání oken pomocí DO, návod str.23
krabička od tic-tac to mě nenapadlo ja to zabalil do takove pěny obmotal izolačkou ahodil to pod jednotku Centralu
zdravim, chcel by som sa spytat, mam v elektrike iba predne okna + siber na vectre B.
chcel by som sa spytat, ci mi bude fungovat zatvaranie sibra, ked teraz mi ide automaticky len otvarat, pri dlhsom podrzani tlacidla na otvorenie, pri zatvarani musim tlacidlo drzat po celu dobu (alebo ze by som to nemal nastavene?)
este by som rad vedel, ci maju sibre tiez tu poistku proti pricviknutiu, nechcem to skusat aby sa nieco nepokazilo.
Dakujem za kazdu radu!
Dneska modul dorazil ... nainstaloval jsem ho- instalace je opravdu naprosto jednoduchá a zvládne ji i člověk, který viděl dráty poprvé v životě modul funguje a jsem s ním velice spokojen... děkuji Apikovi za vytvoření tohoto modulu
Astra G 1.7 DTI, 2003
nikde som tu nenasiel zoznam suciastok+ shcema pre 4x el okna
moze to sem niekto pridat?
santik: Pro 4 okna použij MOS-FET (BS170, IRF530....), kondenzátor 220uF/25V a k němu paralelně vybíjecí rezistor 39k.
Ještě raději upřesním:
vývod A / Base / Gate
vývod B / Collector / Drain
Vývod C / Emitter / Source
nejak nefunguje, asi nejakej studenak, nechce se mi to ted resit, snad se to casem umoudri
Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
- Fritol
proto jsem ty 3 dratky vypinoval zkonektoru rozřízl izolaci napajel přimo na dratek přes pin jsem přetahl mrštovací bužirku nahřal ji a pin strčil z5 do konektoru a o kontakt se nemusím bat
najlepsie je to rovno na piny napajkovat v krabicke centralu, nenicia sa kable a je to lahko demontovatelne. Do krabicky od tic-tac tych modulov musi vojst aspon 10 par kusov este mam keby niekto nebol elektro-kompatibilny.
presne tak, ja jsem si to myslel, ze je to tim. nechtelo se mi to rozdelavat, jiste ze to uz fungujeAPiK píše:Phrz: Zkontroluj jestli máš dobře zapojené vývody A, B, C na správné dráty. Pokud ano, tak rozdělej rychlospojku u vývodu C (s hnědým tlustým kabelem na svazku k ŘJ), jestli se dobře zařízla do hnědého kabelu, Pokud se pořádně nedomáčkne plíšek rychlospojky (kombinačkami), tak se většinou tento hnědý tlustý drát nenařízne do izolace a pak není kontakt.
mozes mi zostavit schemu?APiK píše:santik: Pro 4 okna použij MOS-FET (BS170, IRF530....), kondenzátor 220uF/25V a k němu paralelně vybíjecí rezistor 39k.
podla toho co som spravil mi to nefunguje
Upravené schema pro 4 okna zde:
http://apik1.ic.cz/%23web/%23img/%23ast ... _4_001.JPG
Pro 4 okna platí červeně psané a kreslené.
Pro úplnost ještě raději MOSFET IRF 530 v pouzdru TO-220
http://apik1.ic.cz/%23web/%23img/%23ast ... _4_002.JPG
To APiK: prosím, prosím, já se hlásím, že mám Astru modelový rok 99 a barva vodiče je červeno/žlutá a néé černo/hnědá
Asi vadná elektrónka E15 z Katody Olomóc .
vasekpetr1: Pravda. Drtivá většina aster má červeno/žlutou i v modelových řadách 98, 99.
