kontrolka zhavenia a prevadzkova teplota
okop
Příspěvek od okop » 27 dub 2010, 18:34
zdravim...potrebujem poradit s mensim problemom. prestala mi svietit kontrolka zhavenia pri otoceni kluca do druhej polohy. obcas nesvieti a obcas len preblikne. ma tato kontrolka nejaku ziarovku ktoru mam len vymenit alebo je to iny problem. a dalsia vec, aka je prevadzkova teplota u dieslovej astry 1,7. cez leto mi nikdy nezaplo ventilator na chladici a teplota na budiku sa dostala len jemne cez 90 stupnov a to aj ked som jazdil v meste a stal na krizovatkach. dik za rady
astra g-combi-1,7DTi 16V 55kw r.2001
Re: kontrolka zhavenia a prevadzkova teplota
Příspěvek od mirda2908 » 27 dub 2010, 21:34
okop-ono zalezi jestli je motor ohrati nebo ne kdyz je ohrati tak nekdy len kontrolka problikne a nekdy ne ale jestli se ti neukazuje i za studena tak by to chtelo diagnostiku ja mam stejnej motor a dela mi to stejne ale za studena zhavi v pohode a teplotu mam kolem 88stupnu a kdyz sem v kolone tak kolem 90 a kdyz je teplota nad 92melo by sputit ventilator na dochladeni motora a muzes mit i neco se snimacem teploty mel by byt vedle termostatu
okop
Příspěvek od okop » 28 dub 2010, 07:19
aj za studena mi kontrolka vela krat nezasvietila a nastartoval som v pohode preto sa pytam ze ci to nemoze byt pokazena ziarovka az ju zhavenie v palubovke ma...nemam vela casu rozoberat auto tak preto sa pytam tu. a chodit do servisu aby mi povedali ze to je vazne len ziarovka alebo poistka a vypytali si za to kopec penazi...
tenor
Příspěvek od tenor » 28 dub 2010, 08:06
Skus "HLEDAT" je tu o tom kopa. Diesle od Oplu žhavia až ked teplota klesne cca pod +5st.C. ...
okop
Příspěvek od okop » 28 dub 2010, 13:39
skusal som hladat lebo viem ze taka je zvycajna rada tu na fore ale asi som zle hladal a nenasiel co potrebujem preto sa pytam.ospravedlnujem sa. a ta kontrolka zhavenia mi vela krat nezasvietila ani ked bolo minus 15 a auto nastartovalo. ma teda kontrolka nejaku ziarovku alebo diodu co sa moze vypalit alebo poskodit a mne ju staci len vymenit? to som tu nikde nenasiel
tenor
Příspěvek od tenor » 28 dub 2010, 15:48
Kontrolka tam samozrejme je,ale je malá pravdepodobnost ze by bola spálená,lebo píšeš že preblikne. Skor mas vadne čidlo teploty motora ktoré dáva pokyn žhaveniu. Inak mne kontrolka zasvieti iba pri mrazoch a aj to iba vtedy ked je motor uplne studený/hlavne prvý štart ráno,potom už nie/ ... Ale pokial nemáš problém so štarovaním ....tak ja by som to ani neriešil .
Inak,niečo podobné sa riešilo tu https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... AD#p296401
okop
Příspěvek od okop » 28 dub 2010, 18:22
ani ja by som to neriesil ale chcem auto predat a ak by sa mi to nepodarilo tak aj nemam rad ked je v aute nieco pokazene lebo ma to rozculuje.mne ta kontrolka par sekund svietila aj v lete, v zime dlksie a od polovice zime si robi co chce...svieti, nesvieti, preblikne.takze by to mohlo byt cidlo teploty motora? je to drahe? da sa to vymenit aj pred panelakom? tento rok som dal do opravy auta uz 20 tisic a prestava ma to bavit
