Voda na podlaze u spolujezdce
Pozdrav vsem zanicenym astrakum! Poradte prosim, co zpusobuje kondenzaci vody pri zapnute klime, ktera pak steka na podlahu z pod palubky u spolujezdce? Neni to dochazejici naplni?
Zaroven mi prestalo fungovat i prepinani na vnitrni okruh cirkulace vzduchu...
Predem diky za odpoved.
Re: Voda na podlaze u spolujezdce
Adam píše:Pozdrav vsem zanicenym astrakum! Poradte prosim, co zpusobuje kondenzaci vody pri zapnute klime, ktera pak steka na podlahu z pod palubky u spolujezdce? Neni to dochazejici naplni?
- Hany
Tak, a mám to, dnes jsem trochu gruntoval auto a jak jsem oddělal koberec spolujezdce, tak jsem zjistil, že je podlaha nasáklá vodou, řekl bych právě kondenz z klimy. Pyl. filtr jsem teď neměnil, takže ke špatnému dovření filtru nedošlo.Vojta píše:žádnej silikon, stačí to pořádně zavřít a mít průchozí odtokovej kanál.....vyndat filtr a ten humus tam vyčistit
Vojto, Ty jsi mám zato měl vzduchnu,klimu rozebranou, nevíš, kde hledat ten odtok ven z toho kanálku pod pyl. filtrem? Kama to z toho teče ven?
- Hany
Joooj, Milhi, to nevím, je pravda že to začlo vlhnout až teď, dávám si na to celkem bacha. Ale přiznám se že ani nevím, že tam něco takového je, kde to hledat? Podběh, podlaha? Díky.Milhi píše:nechybi ti grometa(gumava ucpavka) na podvozku? Na te strane spolujezdce? Takovej malej defekt dokaze nadelat peknou paseku.
díra tam není,já to měl tuhle na zvedáku,tak jsem též pokukoval kde to vede,je tam kolínko,na straně spolujezdce blíže k tunelu,je blbě vidět,ale je tam,je to schovaný za nápravou.Milhi píše:Mel by jsi to najit na podlaze....podivej se ze spodu na podvozek kdyz tam nebude uvidis jasnou diru do interieru....muzes porovnat levou i pravou stranu
- Hany
Chlapi nenapadá vás někoho, kama se tam může ta pos..... voda dostávat? Klimu teď nepoužívám a v poslední době extra nepršelo. Jedině co mě napadá tak voda z ostřikovačů. Už mám vlhko i pod kobercem u řidiče. Ty gumové špunty zespod podlahy tam jsou všechny. Sere mě to zvlášť teď před zimou, že to nevyschne. V létě to nebylo mokré ani u spolujezdce ani u šoféra.Máte s tím někdo zkušenosti?
Problém je třeba rozdělit na několikm částí:
Voda na podlaze - jednoznačně zasraný odtokový kanálek. Vyndat pylový filtr, vyčistit bordel ve spodní části vzdufovodu a pečlivě pročistit odtok !!!
Nefunkční klapka cirkuce - úplně jiný problém - viz téma servo klapky. Pozor - při poloze pouze okna, klapka nefunguje !!!![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
