Dodatečná montáž: Tempomat
Re: Dodatečná montáž: Tempomat
Někdy už to bývá v ŘJ povolené, pokud ne, což je tak na 90% musíš na TECH2 ... jinak to nejde..
O.K. Frydex.....diky.
Mam taky Astru G, Z16XEP Twinport r.v. 2004. Pro tempomat byla kabeláž připravena, v ŘJ ale musel být přes O-Tech2 povolen.
- Fritol
Op-com to dokaze taky ne ?Frydex píše:Někdy už to bývá v ŘJ povolené, pokud ne, což je tak na 90% musíš na TECH2 ... jinak to nejde..
Myslím že nee... ale nemám ho, takže nevyzkouším.. Někdo kdo má, by mohl odpovědět. Myslím že tohle a ještě změnu indexu kodu v MIDu, umí jen TECH2..
robi diagnostiku v HK, nebude vediet ? : https://www.astra-g.cz/forum/memberlist. ... ile&u=3934
Mondeo 98 1.8, Vectra 97 x16xel, x20xev, Tempra 96.
mail jurajlanyi(zav-inac)gmail bodka com
OP-COM origo tempomat povolit umí. Jestli i čínské klony a napodobeniny ale nevím.
Ale umí
Z 16XEP má RJ motora pod blatníkom???? Nie je náhodou hore, vedľa škrtiacej klapky?
Ahoj, chci se zeptat je možné tempomat jen výměnou páčky blinkrů namontovat i do Corsy C 1,0 12V rok výroby 2003 ?? Jestli to ŘJ umí, a asi bude hodně záležet, jestli má konektor tempomatu na sloupu řízení, že??
Nebude tam kabeláž. Nebude povoleno v RJ. Na 99%
I když najdeš konektor pro páčku v domečku u volantu, nebude dotažená na RJ. A nebude tam ani spojkový spínač.
- Fritol
Hoj
chci se jen zeptat mam X20DTL hodil jsem tam pačku a šlape to.. jediny co mě nefunguje je kontrolka na tempomat.. kdyz ho zapnu tak tempomat funguje ale kontrolka nic
kdyz sem se v tom vrtal Techem tak sem nikde nic s kontrolkou neoběvíl
jakto ze nefunguje potvora jedna ?
a co zarovka
Je tam LEDka, žárovko ... jinak stejná moje odpověď jako v jiném vlákně..
Pokud tempomat není už v základu v autě, tak kontrolka na 99,9% fungovat nebude. Musel by si do budíků přidat LEDku, odpor a natáhnout další kabel do ŘJ.
- Fritol
tak to svedu do jedne odpovědi
na to se muzu vysrat
i kdyz dratek by tam mohl bejt navedenej stačila by třeba jen ta ledka
žádný géčko němelo oficiálně kontrolku tempomatu funkční, není ve schématech, dá se zprovoznit na Y17DT, tam se někomu povedlo najít ten správnej pin na jednotce, ale u jinejch motorů nevím že by to někdo někdy rozchodil
