DM: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Návody ze všech sekcí na jednom místě
Sintom
Re: Stropní světlo s lampičkami - montáž
Příspěvek od Sintom » 16 bře 2010, 21:40
Defender píše:A tak když už je tu toto téma, tak sezptám :lol: Jak a kde by se měl zapojit ten mikrofon z lampičky, aby to v případě nějakého zapojení HF do ní posílalo zvuk. A pak ještě jeden dotaz možná OT, jde připojit na anténu (jde mi o nalětí v kabelech, mám 3 konektory v anténí základně) kabel od sluchátek z PDA, které slouží jako anténa témuž, nejlépe někde na úrovni rádia. Doufám že jsem to nenapsal moc zmateně :D
Ahoj,
Tak v lampičce by žádný mikrofon být neměl. Je tam na něj prostor, ale vkládá se tam jako modul vždy k dané hads free, pokud tam už nějaký máš tak ho tam někdo zapoměl :) Jinak se pak zapojuje do dané hads free. Tedy jinak pokud použiješ jakoukoliv hadsfree sadu s externím mikrofonem můžeš ho umístit do prostoru v lampičce :)
Dál pokud jsi vyzískal auto kde ti z antény lezou 3 nezávislé kabely a každý je osazen anténím konektorem, tak ti gratuluju neb máš anténu jenž obsahuje moduly FM (radio - tu máš počítám zapojenou) GSM tu máš tedy asi vvolnou a GPS tu máš tedy taky volnou. Jinak oba tyto konektory by byly zapojeny do jednotky telematiky pokud by jsi měl radio s navigací (tedy CAR 1200,1500)
pokud tam toto radio nemáš a máš tam základní samo anténu nevyužiješ.
Ano jak mobily tak PDA používají jako anténu kablík sluchátek, bohužel to nijak nepřeredukuješ neb byti vznikla zemní smyčka a bylo by to horší než ten kus sluchátek.
Je to tu na složité rozepisování spíš mi možná cinkni a já ti to nějak vysvětlím a popíšu ad víš na čem jsi.
AUTOELEKTRIKA - AUTO HIFI Veškeré elektronické úpravy OPEL ŠKODA diagnostika, doplnění pal. počítačů, tempomatů, Orig. Alarmy, GSM Alarmy, změny podsvětlení, neony,xenony, Upgrade vozů do vyžších výbav autohifi - profi i levné. PRAHA - RADOTÍN 777 21 30 21
Shuya
Příspěvek od Shuya » 19 bře 2010, 20:34
Ludia nebudem zakladat new topic, hodim to sem. Je predpriprava na bocné zadné lampicky co su v madlach ? Vdaka
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Miguello
Příspěvek od Miguello » 22 bře 2010, 09:35
Mně svítí a nic jsem nedodělával..
santik
Příspěvek od santik » 17 dub 2010, 15:36
agla píše:Hledám schéma připojení stropní lampičky s mikrofonem a senzory alarmu(ultrazvuky), má konektor s 9 kontakty. Jde mi o správnou funkci logiky zapínání žárovek. Ultrazvukové senzory budu dávat jiné z neorigo alarmu, mikrofon neřeším.
Zohnal si niekde schemu toho konektoru?
Příspěvek od Trdlo » 18 dub 2010, 08:54
X67 - vnitřní osvětlení:
PIN 1 - šedý vodič 0.5 - Multitimer PIN 33
PIN 2 - černý vodič 0.5 - pojistka F1.42 7,5A
PIN 3 - volný
PIN 4 - modrý s červeným pruhem 0.5 - alarm X61/8
PIN 5 - zelený s hnědým pruhem 0.5 - alarm X61/7
PIN 6 - modrý s černým pruhem 0.5 - RJ airbag, pin 38
PIN 7 - červený s modrým pruhem 0.35 - alarm X61/12
PIN 8 - Hnědý 0.5 - kostra
PIN 9 - červený 0.5 - pojistka F3.28 7.5A
X68 - vnitřní osvětlení je pro ovládání telefonu
X68
X68
X67
X67
santik
Příspěvek od santik » 18 dub 2010, 17:03
Nevies mi povedat ako to spravne zapojit?
mam svetlo bez toho 4pin konektoru a alarm v aute nemam a cchem aby mi isli citacie lampicky len neviem ako zapojit
Naposledy upravil(a) santik dne 18 dub 2010, 17:07, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Trdlo » 18 dub 2010, 17:07
Dyk jsem to v předchozím příspěvku rozepsal, jak mám být zapojené. :D
santik
Příspěvek od santik » 18 dub 2010, 17:08
neako to stoho nechapem
cierny mozem spojit s cervenym?sedy na sedy a hnedy ukostrit?
Příspěvek od Trdlo » 18 dub 2010, 17:42
Tak mmnt. Jaké vodiče máš u světýlka na svazku v autě?
santik
Příspěvek od santik » 18 dub 2010, 18:04
Sedy a cerveny :)
Příspěvek od Trdlo » 20 dub 2010, 08:22
U Tebe je červený +12 z pojistky F3.28 7.5A, šedý je multitimer.
Takže aby ti fungovalo vnitřní osvětlení se zpožděním a i čtecí lampičky, napoj to takhle:¨
červený co máš napojíš na PIN 2 a 9 světýlka(jo je to prsárna, měl by každej pin jít na svou pojistku, ale ona to vydrží)
šedý vodič co máš napoj na PIN 1 světýlka
Nad světýlkem je v kastli otvor pro šroubek, ten tam dej, připoj hnědý vodič 0.5 a připoj na PIN 8 světýlka. A bude to chodit.
Ten hnědý se dává jako kostra pro čtecí lampičky, hlavní lampičku ti kostří multitimer)
PavelC
Příspěvek od PavelC » 20 dub 2010, 21:50
Tak jsem to zapojil podle Trdlova návodu a nějak mi to nešlape. Při otevřených dveřích svítí všechno (světýlka i čtecí lampičky). Ale když zavřu a světlo zhasne, tak lampičky stále svítí a na čudlíky to nereaguje. Nemá ten hnědý kabel na osmém PINu být jinde? A nebo mám nějaký podělaný celý to světýlko :cry:
Příspěvek od Trdlo » 20 dub 2010, 21:54
Počítáš piny ze správné strany? Na obrázku není lampička, ale štekr proti.
Příspěvek od Trdlo » 20 dub 2010, 21:55
A máš přesně kterou lampu? pošli foto.
kuchi
Příspěvek od kuchi » 20 dub 2010, 22:06
Dneska jsem namontoval z Vectry B, paráda! :)
Naposledy upravil(a) kuchi dne 20 dub 2010, 22:20, celkem upraveno 1 x.
Fandi, ale zůstaň člověkem! Sparta Praha olé!
Jezdi, ale zůstaň člověkem! Opel Astra olé!
kuchiho Astra G Obrázek
