Nefunkčníruční brzda - už mi z toho hrabe....
Lumpik
Příspěvek od Lumpik » 09 bře 2010, 14:08
Ahojky vše zkušenějším. Mám problém na svojí Opel Astra G HatchBack 1,6 16V, r.v. 4/2000. Má na ní 4 kotoučové brzdy. Jednou asi před rokem mi vyskočilo lanko zadních brzd co je připojené v "T" na spojovací lanko k páce ruční brzdy. Do této doby ručka brzdila perfektně. Zadní spojené brzdové lano bylo již vytahané, tak jsem jej celé vyměnil a vyměnil jsem i to krátké co vede od páky ruční brzdy. Bohužel i když je brzda seřízena (i kamarád v autoservisu mi to zkontroloval), stejně jakmile ručku zatáhnu i natvrdo (cca 6zub), tak se auto, sice ne jako odbržděné, ale rozjede se. Takže jsem vyměnil zadní oba brzdiče, dělal mi to onen kamarád ze servisu, ani to nepomohlo. Stejný výsledek. Už jsem z toho nešťastný, kotouče vypadají dobře, jsou tři roky staré. Kompletní lana, oba brzdiče a destičky jsou nové, nenapadá ještě někoho něco čím by to mohlo být ?? Jinak když se brzda seřídí, zadek je zvednutý, vše viditelně funguje i kolem po zatažení neotočím, ale jak se auto položí na zem, a ručka je zatažená, rozjede se.......
motor 1,6 16V X16XEL
r.v. 4/2000
brhy
Re: Nefunkčníruční brzda - už mi z toho hrabe....
Příspěvek od brhy » 09 bře 2010, 14:33
je to lanko co ide ku rucnej pake nasponovane ???? doladil si to aj pod rucnou s tym cuflikom ?
Lumpik
Příspěvek od Lumpik » 09 bře 2010, 14:43
jojo lanko to krátký co má na jedné straně "T" a na druhé co je připojeno maticí k páce je našponované, vše je našponované při zatažení. Mě už napadají jen kotouče, nic jiného, vždyť jsem vše již vyměnil...
r.v. 4/2000
brhy
Příspěvek od brhy » 09 bře 2010, 14:47
jak nasponovane ked to mas na prvom zube je to nasponovane az vtedy alebo je to nasponovane aj bez zatiahnutej rucnej ?
Lumpik
Příspěvek od Lumpik » 09 bře 2010, 14:52
No bez zatažené páky je to volnější, ne doslova, ale je to volné, po zatažení s tím nehnu ani do strany
r.v. 4/2000
spermin
Příspěvek od spermin » 09 bře 2010, 15:48
no, jestli Ti náprava nesvírá lanko, potom možna nemůžeš zatáhnout. zatáhni ručku, nadzvedni
auto a potom zkus, zda jsou pakny kousnuté, nebo nadzvedni kolo za nápravu, zda se netočí.
tam by mohla být chyba. :?
Lumpik
Příspěvek od Lumpik » 09 bře 2010, 16:08
nene v tom problém není, psal jsem hned na začátku, že když je auto nadzvednuté, zatáhnu ručku, všechny lanovody se zpevní a kolem nezatočím. Povolím ručku, lanovody se povolí, hýbu s nimi, nikde o nic nezachytávají. Když ručku zatáhnu na vozisdle na zemi, auto pořádně nezabrzdí...resp. zabrzdí. Kdby to byl maličký kopeček nebo na rovině, tak s autem nehnu, ale stačí trošku kopec a to opravdu jen trošku kopec resp. svah, tak se auto pozvolna rozjede, když budu sedět v autě a hýbat se v něm dopředu dozadu tak je slyšet jak to jako křupe v brzdách, myslím tím, jako že je zabržděno, ale i přesto se kola protočí. A to je ručka třeba na 6 zub úplně natvrdo, více jí nedám ani o zub. Dříve jsem se ani nerozjel na ručku, to by mi auto zdechlo, nyní se přes ručku v pohodě rozjedu...
r.v. 4/2000
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 08 dub 2010, 23:37
SOrry ze som sa sem votrel, ale vedel by niekto pomoct?
Teraz som dozadu daval kotucove brzdy.Vyrobca brzd. systemu je BOSCH. Lava strana uplne v pohode.Prava tiez, ale co sa tyka rucnej brzdy, tak ten mechanizmus na pravej strane ide strasne ztuha, a ani sa po odtiahnuty rucnej nevrati uplne spet..Musim ho dotlacit rukov.
Podotykam, ze lanovodmi to nieje, tie su dneska davane cisto nove. Blbne ten mechanizmus na strmeni.
Vedel by mi niekto pomoct, co tomu moze byt, a ci sa to da nejako odstranit, aby mi rucna pekne brzdila, a aj odbrzdovala?Diky moc.
pre ukazku, toto je on...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 09 dub 2010, 14:42
vie niekto pomoct? :cry:
Příspěvek od manli2 » 09 dub 2010, 14:56
Hledat zadáš výraz ruční brzda, klikneš na druhou stránku, rozklikneš ten radošův žblebt na 5. řádku to téma rozklikneš na stránce 9 a zhruba uprostřed...
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 09 dub 2010, 15:05
diky, ale toto vsetko mam precitane.....Ja nemam problem z lanovodmi...ale zo zaseknutym mechanizmom .....rozobrat to? Lenze ako...
spermin
Příspěvek od spermin » 09 dub 2010, 16:51
zkusit promazat, a pokud nepomůže vyreklamovat.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 09 dub 2010, 16:54
Hm, tak vyreklamovat urcite nie...Mam to az z Krnova od Bundelesa
marko100le
Příspěvek od marko100le » 10 dub 2010, 10:11
Lumpik píše: čím by to mohlo být ?? Jinak když se brzda seřídí, zadek je zvednutý, vše viditelně funguje i kolem po zatažení neotočím, ale jak se auto položí na zem, a ručka je zatažená, rozjede se.......
lumpik:moj nazor:pri zdvihnutom aute odlakcis zatazovy regulator, a mozno v tom je problem.
pri autach s paknami (bubnami) nema vplyv rucna na noznu brzdu a vsetko funguje zvlast.
no v nasom pripade z kotucom v zadu je rucna robena cez strmen.
tak by som este skusil tam
langdon:mal som podobny problem tiez nevracala lava zadna ,ale mal som troska pridrete lanko a aj ten mechanizmus zo snekom sa vracal nejako biedne.vycistil a premazal som to a trochu sa to zlepsilo.
este mi radili aby som vymenil pruziny co to tahaju naspet ak su unavene
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 10 dub 2010, 17:19
Tak ja som sa s tym dneska trocha pohral....Trocha bola jedna prachovka na lanovodoch skrutena, cize drhlo to trocha aj tam...Mechanizmus som vycistil, a tiez to moc nepomohlo...Ja uz neviem...Prisiel som teraz domov cca. 10 km a jeden kotuc v pohode, a ten druhy, dost horuci... :?
Proste aj ked je lanovod odpojeny, ten mechanizmus sa uplne nevrati...
Dneska som mal uz sto chuti do toho auta treskut tehlou....zapalim ho. :x
