Langdon´s Astra X14XE
langdon2
Re: Langdon´s Astra X14XE
Příspěvek od langdon2 » 28 bře 2010, 13:38
Ano M1lan, presne tak. 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 30 bře 2010, 21:49
Tak, dneska som si bol po brzdice, su zrepasovane....Oprava u znameho 0€ 8)
Zajtra alebo najneskor vo stvrtok by mali byt stiahnute kotuce a vo stvrtok by mali byt aj nove lanovody....Tak ked to vsetko dobre dopadne, v sobotu sa montuje cela naprava. 8)
Potom sem este hodim zopar foto.
Zatial sme na cene cca. 210€ :?:
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 09 dub 2010, 17:45
Tak, projekt skoro u konca....Len rozhybat mechanizmus rucnej brzdy na jednej strane. Aj nove lanovody samozrejme bolo treab. :)
Suma celej srandy cca. 210€ :lol:
No nekup to. 8)
Shuya
Příspěvek od Shuya » 09 dub 2010, 18:23
pekne pekne :) tak dúfam Že to rozhýbeŠa bude všetko fungovať tak ako má :)
Astra G 1.8 16v opc packet EX
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 09 dub 2010, 18:25
diky, dufaj aj ja..:)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 10 dub 2010, 17:26
No tak som to trocha dneska rozhybal, ale ziadna slava.....Stale to jedno koleso pribrduje ta rucna. Ten mechanizmus sa proste nejako nechce vracat spet.
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 10 dub 2010, 18:29
No pokud máš ty brzdiče po repasi,tak moc nechápu proč by se to nemělo hýbat a vracet zpět :|
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 10 dub 2010, 18:40
ved to ani ja.... :?
Nevadi, pojazdim, prinajhorsom upecem kotuce a dosticky...Aj tak by bolo treba asi nove....Nejako sa mi tieto ani po tom ako boli stiahnute nepacia... :o
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 10 dub 2010, 18:48
No tak mě ještě napadlo, má ta deska u válečku kolík? Je to dobře nasazeno?Že by váleček nedržela a ten by se po zatažení ručky pootočil,zabrzdil,ale neodbrzdilo by se to úplně :o
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 10 dub 2010, 21:45
MIRDA, hej hej..tam je to vsetko v poriadku. :) Aj valceky som nastavil do spravnej polohy, dosticky drzia spravne. Snad si to casom este sadne.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 dub 2010, 21:33
Tak, dneska prislo aj na predne brzdice, pekne som ich ocistil, a natrel, nech su take pekne ako tie zadne. 8)
Příspěvek od milosh » 24 dub 2010, 21:36
Pekne pekne taky se na to chystam nekdy 8)
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 24 dub 2010, 21:46
Dneska som zistil, ze mi po roku tecie novy chladic, v serve mi chyba cca. 1,5 deci oleja, a po 1,5 roku mi tecie tesnenie pod olejovou vanou..... :?:
Aaaa....silentblok co je vpredu na motore je kvalitne uz na vymenu.....
Příspěvek od lukaskpd » 24 dub 2010, 22:11
no pekne si to vycistik 8)
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
recor
Příspěvek od recor » 25 dub 2010, 21:44
pekne su tie brzdice, cim si to natieral?
X16SZR, 5dv., strieborna metaliza, r.v.: 98
