Zhasla mi palubka s teploměrem a hodinamy
Nevite někdo čím to muže být hrabal jsem se v pojistkový skříni pod volantem skrze světla a od ty doby se mi už nerosvítil teploměr z venkovní teplotou a hodinamy a take od koupy astry g 98 komby my nesvítí celý středový panel s ovladačema na topení.Radio není originál ,ale funguje.
Díky za radu
Díky za radu
Re: Zhasla mi palubka s teploměrem a hodinamy
...na ovladači světel je kolečko na volbu intenzity osvětlení palubky, hodin atd.
M.erik píše:...na ovladači světel je kolečko na volbu intenzity osvětlení palubky, hodin atd.
Jj to je jasny to je v pohodě,ale jak říkám středovej panel je kompletně mrtvej a pojistky jsou snad v pohodě.Co se týka displeje tak ten se nesvítí od doby když jsem se hrabal v pojistkách a neustále my hvízdal pípák otevřených dveří,tak jsem měl rozsvícenou palubku přez spínací skříňku aby bylo ticho no a pak jsem si všiml že je displej mrtvej.No a zbytek palubky jako zapalovač a ovladače topení a větráku prý nefunguje od te doby co se tam dalo nové radio.
Dík za rady
Naposledy upravil(a) kolinek68 dne 05 dub 2010, 19:46, celkem upraveno 1 x.
zkus pojistku číslo 18 (myslím) je tam 7,5A
Nemáš nahodou schéma postkovky,nějaky jsem našel ale žádný nejsou shodné s tou moji.adam09 píše:zkus pojistku číslo 18 (myslím) je tam 7,5A
Přez to dík kouknu na tu 18 ale nevim nevim všechny pojistky se zdály v pohodě
Tak jsem vyzkoušel vyměnit pojistku č.18/7,5A a nepochodil jsem.Máte někdo nějakou jinou radu???
Předem děkuju.
Naposledy upravil(a) kolinek68 dne 06 dub 2010, 17:50, celkem upraveno 1 x.
https://www.astra-g.cz/pojistky/
očíslovaný to máš tak že když vyndáš ten kastlík tak tam jsou čísla zezadu kastlíku
Hele, podívej se ještě na to radio, jestli není problém u něho. Měl jsem problém s osvětlením palubovky a střed. panelu u jiného auta a bylo to špatným izolováním jednoho drátu, který napájel podsvícení radia. Radio také nebylo originální.
Opel Astra G caravan, 1.6 16V, X16XEL, r.v. 1999
Kouknu na to o víkendu,a dam vědět,zatím díky za zájem.Ale přez to musím upozornit že mi displej svítil a co se týká ovladačů na topení a ventilátor tak to nesvýtilo už když jsem asterku kupoval.Původní majitel tvrdil že mu to zhaslo až po výměně radia.
No tak jsem do toho vlezl a pojistka ,ani radio nezabralo
Co poradíte dál,není možné že při manipulaci s pojistkovkou se vyškubl nějaký kabel????Protože do ý doby než jsem začal hledat pojistku skrze světla tak displej svítil.
