Uložení tyče řízení
Pavel V.
Uložení tyče řízení
Příspěvek od Pavel V. » 03 dub 2010, 20:06
Vylomilo se mě uložení tyče řízení - volantem jde pohybovat všemi směry a pod palubovkou jsou kousky plastu a něco málo kuliček.
Máte s tím někdo zkušenost, jde koupit samotné uložení, za kolik, jak náročná je oprava?
Nevím jestli se vyjadřuji přesně: volant je na tyči, ta je někde pod palubovkou uložená v "něčem" co ji drží na místě ale nechá ji otáčet. Asi něco jako ložisko, ale není to celé kovové, protože z toho na podlahu vypadaly kousky bakelitu a pár ocelových kuliček.
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
Re: Uložení tyče řízení
Příspěvek od Trdlo » 04 dub 2010, 08:22
Budeš muset vyměnit ložisko na sloupku řízení, popřípadě celý sloupek řízení. Pozor, je jiný pro stavitelný a jiný pro nestavitelný volant.
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 04 dub 2010, 08:28
Tak přesně s tímhle už jsem jednou setkal. Tyč řízení je uložená ve dvou ložiskách a jedno z nich se rozsypalo. Mě se to podařilo, když jsem chtěl nastavit podélně volant, asi to bylo zatuhlý, víc jsem zabral a vytrhl ho.
Nutná výměna celé řídící tyče. Sehnal jsem zde na foru za 2000,- (jinak v Oplu za novou po mě chtěli 18000,-!!!)
PS: Trdlo nabízí za velmi dobrou cenu. 8)
https://www.automilacek.cz
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 05 dub 2010, 07:37
Díky za informace, kdyby měl někdo číslo toho ložiska, kterým se to dá nahradit, tak budu samozřejmě vděčný :D .
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 05 dub 2010, 08:52
Já myslím, že budeš muset vyměnit celou tyč. Jedná se o montážní celek a samotný ložisko neseženeš. Navíc je uvnitž trubkového pouzdra a nevim jak bys to chtěl měnit. :o
Tady máš navíc zrovna jednu luxusní nabídku 8) https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=16935
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 05 dub 2010, 10:41
nabídka je to super, neváhal bych, bohužel nemám stavitelný volant....
Dal bych krk za to, že tady včera psal Milosh, že tam nějaké ložisko měnil.....
Navíc se mě nechce věřit tomu, že by si nějaký šikovný český (moravský) mechanik neporadil, možná tam půjde dat nějaké "obyčejné" ložisko, které je určené k něčemu jinému.
Mám zkušenost z jedné zahraniční firmy, kde se při řešení problému neříkalo "to nejde" ale "zatím jsme ještě nepřišli na to, jak na to" a ono to fakt fungovalo. Vždy je nějaké jiné řešení než to, které se nabízí na první pohled.
RomanK
Příspěvek od RomanK » 05 dub 2010, 17:23
Starší sloupek řízení i s výměnou prodávám za 1500.- Kč.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 10 dub 2010, 07:09
Konečné info:
mechanik řekl - z technického hlediska ložisko vyměnit jde, už to prý jednomu neodbytnému zákazníkovi prováděl. Je to zásah do systému řízení, ale i z hlediska bezpečnosti to lze brát jako použitelnou variantu.
Z ekonomického hlediska je to blbost, protože je to tak časově náročné, že cena práce by několikrát převýšila cenu materiálu a potřebný efekt lze dosáhnout celkem jednoduchým pořízením jiného použitého sloupku řízení (v Brně jsem si mohl dokonce i vybírat).
Takže řešení bylo:
použitý sloupek r.v.2003, lepší konstrukce - ložisko je dole zapouzdřené, tyč se musela o 8 mm zkrátit (ne až do tisícihranu) - dole drhla o kloub. Jak psali znalci - pozor na stavitelný/nestavitelný volant a na r.v. sloupku řízení. Nejlépe vymontovat a vzít s sebou.
Práce + sloupek 1300,- Kč.
V případě, že by nebyla jiná možnost než koupit nový sloupek za 18 000,- Kč, šel bych do výměny ložisek.
mirecek
Příspěvek od mirecek » 14 čer 2010, 21:25
Ahoj, měl jsem stejný problém. Cena opravy cca 31kč
Rozebral jsem volant, vyjmul tyč vylisoval ložisko a nové klasické kluzné, které je mnohem pevnější nalisoval a ještě pro jistotu zalepil. Složený jsem to měl za cca 2hod. Celkem práce na cca den až dva, jelikož jsem neměl doma potřebné náčiní. Jinak práce asi na 5hod.
1,6 16V 74kW
