Jsem lama, neumím "HLEDAT" a ptám se zase na výměnu rádia !
dadake007
Příspěvek od dadake007 » 01 dub 2010, 23:26
chci se zeptat jestli jde do astry přidělat druhé rádio nebo ne??mám tam originám a cd měnič ale ten jaksy nereaguje jde do něj proud ale když zmáčknu na jediné tlačítko co tam je nic se nedějě a proto si tam chci dát vlastní rádio jde to nějak??díky za rady....
Fritol
Re: ___HELP___
Příspěvek od Fritol » 01 dub 2010, 23:28
a co chces udělat ? ty chceš pridat radio a mít tam dvě nebo jenom vyměnit za original radio to svoje ?
dadake007
Re: ___HELP___
Příspěvek od dadake007 » 01 dub 2010, 23:29
no právě nevím je tam ještě jedna díra pod tím a radio by do ni pasovalo jenze tam asi nebudou kabely....tak asi vyměnit no....jde to?
Fritol
Re: ___HELP___
Příspěvek od Fritol » 01 dub 2010, 23:36
kdyztak staci pouzit nahoře Hledat o vyměně radia tady je toho dost.. :)
jinak ta díra dole je na kastlik pokud by si chte druhe radio musel by sis udělat kable. a vyměnit za jine radio stači vytahnout to origo radio. koupit redukci nebo odříznout štekr na display co je zezadu na radiu a odskřipnout jeden dratek u pinu na El.antenu aby ti na dispaly svitil stale datum pokud mas radio se samostatnym displejem.. a jeste asi redukci na antenu ale to uz je podle toho co maš za antení vstup na radiu.. a na konec musis přehodit v konektoru na radio 30 (stale napětí) s 15 ( napětí pomocí kličku) ptže vecina radii to ma opačne nez opel... tojd vše. pak zasunout do radia a hrajes..
dadake007
Re: ___HELP___
Příspěvek od dadake007 » 01 dub 2010, 23:38
aha tak na to kašlu....to bych nezvládl udělat...ještě dotas připojím na to origo rádio ching kabely???
Fritol
Re: ___HELP___
Příspěvek od Fritol » 01 dub 2010, 23:43
Cinch konektor ee.
dadake007
Re: ___HELP___
Příspěvek od dadake007 » 01 dub 2010, 23:46
takže na subáč můžu zapomenout?:-(
Fritol
Re: ___HELP___
Příspěvek od Fritol » 01 dub 2010, 23:47
nejlepe je asi koupit si redukci cca 200 Kč to akorat píchneš na origo konektor na redukci propojíš červenej dratek na zlutej a zlutej na červenej (mají na to připravene 2 konektory) a jeste na te redukci uskřípneš modry dratek (el antena) píchneš do radia a hrajes. kdyz tam budes chtit dat origo radio zpět tak jenom vytahnes redukci z origo konektoru vrazis origo radio a hrajes :D tak to mam ja..
redukce na radio:
http://www.stualarm.cz/produkt/21008b-k ... isoiso-98/
redukce na antenu
http://www.stualarm.cz/produkt/66028-an ... ez-kabelu/
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: ___HELP___
Příspěvek od oFF » 02 dub 2010, 00:25
zmysluplna tema... vpravo hore mozes vidiet tlacidlo Hledat ktore ti pomoze najst to co potrebujes vediet. Ked uz tak aspon nazov temy zmen z HELP na nieco co viac povie cloveku o tom co potrebujes.
Re: Jsem lama, neumím "HLEDAT" a ptám se zase na výměnu rádia !
Příspěvek od Frydex » 02 dub 2010, 08:51
Změnil jsem název...
a teď už to hledat používej.. chápu, že si nováček, ale tohle jsou základní věci na jakémkoliv fóru.. :?:
.. a nenechej se nijak odradit. Najdi téma co se tady tomu věnuje (je jich asi 50), napiš odkať si a lidi odsud ti pomůžou. Vyměnit rádio za jiné, je triviální věc, stačí si ho jen vybrat .. :wink:
dadake007
Příspěvek od dadake007 » 02 dub 2010, 09:12
to lama si tam psat nemusel jako :-(
dadake007
Příspěvek od dadake007 » 02 dub 2010, 09:28
http://autoradia.roadstarshop.cz/autora ... zbozi=1171
tohle autorádio bych chtěl dát misto origo rádia co mám v astře pujde to nebo ne???
Gallo
Příspěvek od Gallo » 02 dub 2010, 09:29
Radio Ti půjde, jen si budeš muset přehodit piny na konektoru kvůli paměti rádia. A nebude ti fungovat ovládání pod volantem, pokud ho máš.
dadake007
Příspěvek od dadake007 » 02 dub 2010, 09:34
a jde to nejak udelat aby fungovalo i to ovládání pod volantem??a displej v palubovce??
Příspěvek od Frydex » 02 dub 2010, 09:42
U Sencoru nejde... (možná na stualarm.cz najdeš nějakou redukci, ale bude dražší 2x víc jak rádio.. )
.. a sorry za lamu, není to nadávka :idea:
Zamčeno
