tohle jsi četl nebo Ti to uniklo?denny píše:Může dojít k poškození ventilků uvnitř hydraulické jednotky a pak po čase k velmi zmatenému chování se ABS.Několik mojich zákazníků to již zažilo,třeba z ničeho nic nebrzdila celá levá strana nebo najednou nebrzdilo jedno z kol apod.Pedál byl vždy dostatečně vysoko,po výměně jednotky vše OK.HerryCZ píše:Proc by se mohlo poskodit ABS pri naslapavani ?? Neni problem jen v zavzdusneni ABS ??
Pan Duntzer-hlavní školitel od ATE by mohl vyprávět i jiné splašenosti.Má na starosti celou Evropu a před tím dělal na vývoji a konstrukci u ATE.
a ta kostka, které jsem psal je ta hydraulická jednotka, vypadá to asi takhle: to na baterce je RJ ABS a to s těma pístkama je hydraulický rozdělovač
