Viem o nich a zvažujem. Na internete je o nich dosť slabý popis nevim či majú výhybku atď. Chcel som ich vydieť naživo ale v predajni ich nemajú a nerád kupujem veci podľa fotiek.
Ty máš také ?
... a do zadných dverí ?
Skôr som uvažoval o TS-H1703 a TS-H1303
Ty zluty budu mit snad v patek v aute tak poreferuju, vyhybky nemaji, jak pisu proste jen vymenis stavajici repro, jednoducha montaz u nemcu na foru to je popsane, ted nevim zda tady astra4ever.net nebo tady astra-h-forum.de
Uz sou tam, dojem dobry, i kdyz pravda predtim mi to vic basovalo ale ted kdyz pridam na radiu o 1-2stupne hraje to stejne, vysky jsou rozhodne lepsi nez puvodni origo a celkove kdyz dam volume vic doprava hraje to lepe a hlavne predtim uz nestihaly ted uz i pri vyssi hlasitosti to je ok, ale po chvili uz mi zvonilo v hlave tak uz jsem to pak podruhe netestoval
ZA tu cenu rozhodne doporucuji vymenit originaly. Ale pravda hacko uz v serii hraje dobre, gecko nic moc tam to bude znatelnejsi zmena.
ja jsem na miloshe dal a cekam az prijdou, nicmene bych chtel dat casem i dozadu neco podobnyho aby to nebyl kockopes, daj se sehnat dozadu nejaky redukce?
Vie mi niekto poradiť či u 3-dverovej Astry v zadu treba redukcie pod repro? Na nete som original pre zadné repro do Astry G 3-dver. nenašiel tak ma zaujíma či sa tam dávaju redukcie prevzaté z predných dverí (165mm) alebo jednoducho žiadne. Ďakujem.
150? Všade som našiel že 165 také ako v predu (u 3-dver.). Najlepšie by asi bolo keby sa podelil niekto so svojimi skúsenosťami čo má tak isto 3-dver a už v zadu menil repro. Hm?
zdravíčko potřeboval bych poradit. v zadním platu bych chtěl mít repro ale potřeboval bych natahnout od nej kabely do zadních dveří jenže nevím jak když ta průchodka co vede do dveří je obsazena piny a není tam místo pro kabel tak jak dostat kabel do těch dveří??? musím vrtat další průchodku nebo to jde jinak? chci si natahnout kvalitnější kabely proto to nechci nějak davat na piny a tohle abych nepřišel o kvalitu zvuku. díky moc:)
