Neodstranitelná závada na Astře G
Re: Neodstranitelná závada na Astře G
Budem to robit sam. Si pozri ceny cca. na nete, vsetky tesnenia si zrataj, sroby na hlavu, ked chces kruzky tak aj tie....Motor by mal vydrzat potom dalsich zopar rokov.
To si potom frajer ked si to budes robit sam. Ja by som si na to netrufol asi. Hlavne nemam naradie. Neviem co vsetko tam treba tak to nebudem pocitat.
M1lan, nie som frajer.....len sa toho nebojim...Ked to dodrbem, tak to dam spravit susedovi, ten je automechanik.A ked bude treba,tak kupim druhy motor. Je tam toho.....
Jeden chalanisko sa tu tiez do toho pustil sam, a dobre to dopadlo...
No ja neviem... potreboval by som to aspom raz vidiet pred tym Ale najhorsie je ze keby to chcem dat niekomu spravit, tak neviem komu. Chcel by som to mat spravene na 100% a tu na okoli nikomu neverim
Vsetko co by si chcel a potreboval vidiet, je na nete.
Pánové Langdon a M1lan - OT OT OT - proberte to v pokecu. Dííík.
- ducklin
Ako sa to da eliminovat alebo aka je dobra prevencia?? Ja nemam take problemy ako ostatny ale ma to taky jemny zvuk podobajuci sa zohriatemu dizlu vo velmi dobrej kondicii....ale niekde som cital ze ten zvuk moze robit aj stare zasrate EGR tak neviem no...
Astra G 99 3dv hatchback 1.4 16V 66kw x14xe 235 000 km
Prevence je občas auto pořádně protáhnout na dálnici a používat kvalitní olej. Prostě auto jezdící jen po městě, většinou se ani pořádně nezahřeje, motor držený jen v nízkých otáčkách = mnohem větší pravděpodobnost, těchto potíží jak auto lítající po dálnici, točené přes 3500 ot.
M1lan: ano k tématu jo, ale jen okrajově. Přímo k tématu bl asi jen Langdonův příspěvěk a následné rozebírání toho, zda to bude či nebude dělat sám, kde najdete info k motoru... to už je OT. Vezmi to z pohledu člověka, který chce poradit, toho opravdu nezajímá, kdo si co jak sám a kde dělal, toho zajímá hlavně možné řešení, tzn. podnětné a věcné rady. A ne aby mu v mailu skákalo upozornění na novou odpověď a tou bylo, že nevíš kde bys hledal info o nějaké práci na motoru.
