scípání na neutrál
Marian
scípání na neutrál
Příspěvek od Marian » 09 bře 2010, 17:32
Zdarec všem :mrgreen:
V pátek jsem odjížděl z Brna na Slovesko ke Staré Lubovni cca 420Km. Po 45Km za Slavkovem jsem doplnil benzín (do plna 32l). Na Slovensko jsem dojel bez problému. Auto stálo do neděle venku v mrazu. Při odjezdu po nastartování byl volnoběh v pořádku. Po 1Km jsem zjistil že při vyřazení auto scipne a auto cuká. Dojel jsem do Kežmarku cca 42Km kde jsem natankoval 26l benzínu. Po nastartování auto opět zdechlo. Při rozjezdu jsem musel tůrovat motor abych se rozjel. Z Kežmarku jsem jel dál na Poprad kde jsem najížděl na dálnici cca 15Km a zjistil jsem že auto už necuká a ani nezdechá. Jediné co mě napadlo je že mám vodu v benzínu, která zmrzla. Doma parkuji v garáži kde mám stále 18 stupňů a na Slovensku bylo -10. Holt asi rozmazlený auto. Dneska jsem zkusil v garáži auto nastartovat a vše v pořádku. Zítra to ještě projedu a uvidím. Ještě jsem před týdnem dával nový palivový filtr. Mám zkusit nalít do nádrže preventivně velfobin?
madalv
Re: scípání na neutrál
Příspěvek od madalv » 09 bře 2010, 18:00
ahoj, tak presne takhle mi to delalo v lete... jaky jsi tam lil benzin? kdyztak SZ
Marian
Příspěvek od Marian » 09 bře 2010, 18:16
Natural 95 jako vždy. A v létě ti to dělalo furt nebo jen jednou?
madalv
Příspěvek od madalv » 09 bře 2010, 18:16
no cely den, jakmile jsem vyradil, tak to chciplo...
ale ja se ptal odkud...
Marian
Příspěvek od Marian » 09 bře 2010, 20:29
Unicorn Hodějice, ale začalo to scipat až po 350Km
madalv
Příspěvek od madalv » 09 bře 2010, 21:56
kolik máš teď v nádrži?
obojí bylo z Unicornu?
pokud ano, tak se zastav treba na Shellu ci OMV (nezarucuji kvalitu, ale myslim, ze to muze pomoci) a zkus to pak projet.
Ja to smichal prave z OMV a pak byl klid... ale ve finále to může být předzvěst mnoha problémů... viz muj problem s motorem
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=35&t=15851
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 09 bře 2010, 22:42
I já řeším tento problém, tankoval jsem u Tesca a pod půl nádrže benzínu najednou v chladnu a po zhruba 500m po vyřazení auto chcíplo jako bez proudu.Start na 2-3válce,po vytočení se to chytlo a jelo normálně,žádné škubání ani předzvěst,ani kontrolka motoru.No že by se najednou přidřely vodítka se mi moc nezdá,ale bojím se toho :? .Vyměnil jsem olej,svíčky a udělalo to znovu,jen se neměl čas dostat benzín do oleje.Tak jsem dotankoval u Shellky a zatím klid, tak uvidíme :D A když už se jinde řešily přísady do motoru,dal jsem tam dnes s tankováním Xeramic :| , poznatky v Praze jestli to bude ještě jezdit :lol:
madalv
Příspěvek od madalv » 09 bře 2010, 22:44
myslim si, ze je hlavni problem s benzinkami...
veze se tam sice stejny benzin jako do ostanich ale zavisi podle me hodne na tech aditivech...
nemyslite?
Marian
Příspěvek od Marian » 10 bře 2010, 10:48
Dnes projeto cca 25Km a vše v pořádku. V nádrži mám 1/4 benzínu, jak potkám nějakou lepší benzinku tak dotankuji do plna a doufám že bude klid.
madalv
Příspěvek od madalv » 10 bře 2010, 22:26
tak drzim palce... :)
snad nebudes mit takovou smulu jako ja!!!
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 15 bře 2010, 21:39
Tak po pěti dnech si troufám říci že problémy opravdu byly způsobeny benzínem, po natankování shell zatím po 150km a několika ranních a studených startech vytočení a vyřazení se zapnutými všemi spotřebiči kvůli většímu odběru vše včetně volnoběhu v pohodě :D Uf!!!!!!!! :)
madalv
Příspěvek od madalv » 16 bře 2010, 06:27
to je dobře!!!
Marian
Příspěvek od Marian » 16 bře 2010, 15:36
Také se hlásím že vše funguje jek má :)
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 16 bře 2010, 17:09
Doufám že to byl na dlouhou dobu první a poslední zádrhel :lol: :lol: :lol:
Mirďa
Příspěvek od Mirďa » 20 bře 2010, 14:41
A nebyl a je to tu zase :cry: Vyjel jsem přes půl nádrže a v poho, a najednou ten samý problém. Jednou zase na cestě z práce v tom samém místě.Dnes auto stálo 5hodin než jsem si vyměnil kolečka atd. , pak nastartuju,v poho,nechal jsem to na volnoběh asi 3min,vypnu, nastartuju a 3válce :? Vypnu,nastartuju a na čtyři,podržím na 2500ot,zničeho nic za chvilku na 3válce,uberu,zhasne.Start a zase v poho a pak už klid.Tak jsem ztoho nemocný, dělá to 3-4min.po nastartování chladného motoru a v určité teplotě pak už je to v klidu,Klapka vyčištěná,i egr,moc zasraný nebyl,svíčky nové,dal jsem do nádrže přísadu do benzínu a dotankoval na OMW.Dal bych to na diag,ale v Ostravě nevím jestli by mi to někdo napíchnul,jestli není třeba sporadická chyba,protože kontrolka se nerozsvítí, co dál :| Nemohl by mi to někdo z Ostravy napíchnout,jestli nějaká sporadická chyba třeba, fakt už nevím co odchází a srazy za dveřmi :cry:
