CAR500 - jak nastavit frekvenci?
wizyy
Příspěvek od wizyy » 08 bře 2010, 18:53
Ahoj,
nevite nahodou nekdo, jak nastavit presnou frekvenci na CAR500? potrebuju naladit 107,5 , ale vzdycky me to sebere RDS nebo co a nedokazu zastavit hledani...
Diky
m1lan
Re: CAR500 - jak nastavit frekvenci?
Příspěvek od m1lan » 08 bře 2010, 19:07
Tu si stiahni manual 8)
Tom.cz
Příspěvek od Tom.cz » 08 bře 2010, 19:16
Nebo jednoduše tlačítkem RDS vypni RDS a šipkama "naklikej" frekvenci :wink:
Astra Caravan 1.6 16V...X16XEL...100 Edition
wizyy
Příspěvek od wizyy » 08 bře 2010, 19:31
a to mi prave nejde :(....jakmile tuknu sipkou, tak se zacne hledat od 88MHz a nejde zastavit
jo a v manualu jsem to nenasel
Příspěvek od Defender » 08 bře 2010, 19:35
To máš na transmiter ? Tak ho nejdřív spusť ať to tu frekvenci dokáže najít a pak to ručně doladit a uložit pod číslo 8) Jo a možná bych vypnul i to TM.
wizyy
Příspěvek od wizyy » 08 bře 2010, 19:44
jj, z n79, ale tu to prave nechytne, asi ten jeji vysilac je nejakej ochuzenej :(
Lukyyyn
Příspěvek od Lukyyyn » 22 úno 2016, 23:30
mám uplně stejnej problém jak ty, mám transmitter Energy Sistem, je to celkem mrdka, ale měl jsem ho dřív ve feldě, na tom prehistorickým rádiu jsem naladil stejnou frekvenci a jelo to v pohodě, ale teď v astře si to rádio nějak nechce najít, vždycky u tý frekvence při vyhledávání trochu přizastaví ale pak zas frčí dál :(
Přeju pěknej den.
Astra G Caravan Twinport
1.6 16V 76 kW
vyrobeno 3/2004
nájezd 180 tis.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 23 úno 2016, 17:05
Když ten transmitter vypneš a zkusíš proladit rádio, nemáš poblíž kmitočtu transmitteru nějakou silnou stanici, která by ten vysílací kmitočet transmitteru zarušila? Ten transmitter se dá kousek odladit bokem, né?
