Autobaterie
Re: Autobaterie
V tom případě jsi měl tu baterku tak KO, že při větším odběru na ni byl takový úbytek, že to rádio nepobralo. Pak ale nechápu jak jsi to před tím vůbec mohl poslouchat. Navíc pokud ti dobře funguje dobíjení, tak je to nesmysl, snad při vypnutém motoru....
Re: Autobaterie
No predchádzajúca baterka mala cca 4 roky a je pravda , že to najlepšie už mala asi za sebou , ale bezproblémovo ešte štartovala diesel 1,7 DTi. To čo si napísal o dobíjaní nie je celkom pravda, lebo alternátor nie je schopný tak rýchlo reagovať na napaťové špičky ako baterka z malým vnútorným odporom.... Keby som to nepočul na vlastné uši asi by som pochyboval tiež , ale je to tak. A to som už namontoval " zopár muzík " do aut.
Re: Autobaterie
Tak ať ti to pěkně duní.
Re: Autobaterie
Dík. Nie všetko, čo sa na prvý pohľad zdá čudné nefunguje v reáli. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Re: Autobaterie
prosim jkou baterku do X14xe..je poni..a auto se sere a sere
a kdyz jaka značka ja osobne bych dal vartu
Re: Autobaterie
Ja osobne preferujem značky Exide , Varta , Bosch , Yuasa ... Vyvaroval by som sa neznámych značiek , aj keby mali na obale napísané super parametre. Ak v aute nemáš veľa elektrických spotrebičov , určite bude stačiť 55 Ah . Ak chceš niečo viac, tak choď vyššie. Maximum čo tam vojde je 77 Ah Exide Premium , čo mám ja. Aj tá z vačšou kapacitou sa bude dobíjať normálne. Na 1,4 benzíne má kamoš 74 Yuasu a bez problémov...
Re: Autobaterie
74Ah na 1.4 je nesmysl..... De facto tu baterii prostě nedobiješ... Ale to už se tu probíralo.
Pokud bez klimy, bohatě stačí 44Ah, pokud s klimou tak bohatě stačí 55Ah
Re: Autobaterie
44 Ah stačí i na klimu, neplašte ho ![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
Re: Autobaterie
no ja mam 1.4 bez klimy..ale radsi bych tam videl tu 55 protože porad nekde stojim posloucham radio ..asi bych vzal tu vartu.no uvidim jakej tam bude cenovej rozdil...
Re: Autobaterie
takže jsem našel tohle http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#PA ... |SD=0|ST=0|
a pak tohle http://www.autokelly.cz/Catalog.aspx#PA ... |SD=0|ST=0|
ale nevim jakej mam hledat rozmer?vleze to tam cena se me zda trochu moc vysoka nevite kde prodavaji autobaterie za dobou cenu nejlepe z Brna????
- kabrioletak
Re: Autobaterie
Trdlo má pravdu je to nesmysl.Každý vyrobce uvadí jakou na daný motor použít baterii vždy od minimální do maximální,tak aby se dokázala nabít i při častém startování.Pokud auto má větší elektrický odběr jako například lepší výbava tak je jasné že automobilka zvolí pro daný typ motoru větší autobaterii ofšem pro daný motor!!!Tudíš pokud někdo uvažuje o silnější baterii vždy bych doporučil volit jen tak silnou jakou výrobce pro daný motor potřebuje a hlavně koupil kvalitní i třeba dražší,většinou to je stejně rozdíl do tisíce korun,ale za dobu životnosti baterie si myslím že to je zanedbatelná investice.Když jsem si tehdy dovezl auto z německa ještě s původní GM baterii ihned jsem koupil novou značkovou a pořád bez problému i když auto na zimu odstavím a příjdu za delší dobu.Startuje na poprvé.Je samozřejmé občas ji skontrolovat a dát ji co si žádá.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
www.tommutuning.cz
Re: Autobaterie
tak me hodte prosim nekdo nakej odkaz co by jste koupily ... treba 44 a 55 ah
- kabrioletak
Re: Autobaterie
no tu vartu Varta Silver dynamic 44Ah nemužu najit leda silnejši to jest tohle http://www.nejlevnejsiautobaterie.cz/in ... ts_id=6366
