Jak dlouho zabere výměna ŘJ ?
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 10:46
Jak dlouho zhruba zabere výměna ŘJ ? Kolik když jde vše jak po drátkách a kolik když se nedaří?
Zafira B
ex. Zafira A, 1.8/92kw
brhy
Re: Jak dlouho zabere výměna ŘJ ?
Příspěvek od brhy » 05 bře 2010, 10:47
zalezi ako si sikovny :D
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 10:48
8) Dík pomohlo :roll:
Zafira B
brhy
Příspěvek od brhy » 05 bře 2010, 10:51
ked menis kus za kus tak cca 10 min. ale ak to potom nenastartujes alebo daka chyba tak aj 2 mesiace :)
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 10:57
A co ty dva měsíce dělám ???? Mněl jsem za to, že "přetáhnu nastavení" z jedné do druhé a hotovo?! :twisted:
Zafira B
Arwy
Příspěvek od Arwy » 05 bře 2010, 11:16
Záleží od toho akú RJ budeš montovať. Ak to bude z iného auta a má už v sebe nahratý softvér pre tvoj typ motora, a je odpárovaná od pôvodného imobilizéru, tak potom to bude trvať cca 15 - 20 min. v závislosti od šikovnosti a rozsahu nastavenia variantných konfigurácií.
Ak je to fungel nová RJ bez softvéru, tak potom montáž cca 10 min. + stiahnutie softvéru z webu + párovanie s immobilizérom + nastavenie variantných konfigurácií. Z osobnej skúsenosti najdlhšie trvalo stiahnutie softu, cca 40 min. a samotné programovanie potom asi 30 min.
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 13:22
Ještě bych mněl jednu všetečnou otázku. Setkali jste se někdy s případem, že škrtící klapa zničila ŘJ ? Mněl jsem před chvílí telefonát se servisákem, který tvrdí, že to je kravina. Nicméně v servise konstatovali, že ŘJ byla zničena v důsledku poškozené klapy. Jestli je to opravdu blbost, tak jsem přišel o poslední servis, ke kterému jsem mněl důvěru.
Zafira B
brhy
Příspěvek od brhy » 05 bře 2010, 13:38
tak to asi mozne nieje zeby skrtiaca znicila RJ jedine ze mohla vykazovat nespravne hodnoty ale to RJ neznici
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 13:44
Tak mi teď poraďte, co s nima? Chci jim dát možnost nějak z toho vyjít se ctí a přitom neplatit ranec za novou ŘJ.
Zafira B
RomanK
Příspěvek od RomanK » 05 bře 2010, 14:57
Nová jednotka na Z18XE se dá pořídit v Oplu za 16.194,- Kč kat. číslo 6235400. Můžeš na ni uplatnit slevu 30% a zaplatíš za montáž a programování (podmínky slevy), což by mohlo být něco okolo 2.000,- Kč v autorizovaném servisu. Celková suma by v takovém případě je okolo 13.500,- Kč, což je podle mne super cena za novou jednotku, protože na X18XE1 stojí jednotka 35.874,- Kč (kat. č. 6237712). Montáž nezabere víc než 10 minut (2 šrouby víko motoru. 2 konektory na jednotce a 4 šrouby na jednotce). Programování a konfigurace jednotky ne více než 30 minut. Škrtící klapka by jednotku motoru něměla zničit, pouze pokud by byla vyzkratovaná na napájecích pinech, ale s tím jsem se ještě nesetkal.
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 18:32
a kolik se cca pohybuje cena za škrtící klapu + práce?
Zafira B
libmot
Příspěvek od libmot » 05 bře 2010, 22:59
Jak je to s novou ŘJ a security kódem? S novou ŘJ je i nový security kód? Je security kód neměnný tzn. je ŘJ identifikovatelná podle security kódu??? (ne uplně jednoznačně, ale 1kód na každých 10 000 ŘJ?)
Zafira B
Arwy
Příspěvek od Arwy » 06 bře 2010, 18:47
Nová RJ motora nemá vlastný security code.
