Koupě Astry G
Koupě Astry G
Zdravim, chci koupit Astru G ročník tak 99-01. Mám na ni max 70000 Kč. Jakej byste brali motor 1.4 16V, 1.6 16V nebo nějaký vznětový? Jaká je ta 1.7 dti? Myslím si že bude dost líná. Byli všechny Astry od roku 99 s kotoučema i vzadu nebo ještě nějaký s bubnama? Zajímá mě jak je to s místem na zadních sedadlech 3 dv a 5 dv verze. Chtěl bych asi 3 dv ale pořád uvažuju o 5 dv. Díky
Re: Koupě Astry G
kotouče závisí od výbavy myslím a v 3dveru máš miśta dost i v zadu jde oto kolik lidi voziš když 4 tak radšie 5dver. lebo stale sa srat so sedačkami ti pojde na nervy zachvílu
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: Koupě Astry G
Motor bych bral 1,8 16v, a co se týče místa na zadních sedadlech tak bych řekl že je to na stejno (karoserie je stejná) jen se do 3dv bude hůř nastupovat do zadu a při parkování blízko jiného auta se bude nastupovat hůř všude (delší dveře = menší díra na vlez). Co se týče kotoučů tak je to mám ten dojem od obsahu motoru?
Zas až tak tomu nerozumím tento motor mi byl při koupi doporučen jako nejlepší pohonná jednotka v Astře G (ne tady na fóru). Tak asi tak můj názor..
Re: Koupě Astry G
Trochu obecný dotaz, odpovím taky obecně: asi bych doporučoval motory (teď se bavím o benzínech) od cca srpna 2000, které začínají označením Z (třeba Z16XE). Je to novější motor s elektronickým ovládáním plynu, na který se neplatí emisní převod a jsou u něj slušně eliminovány problémy se "žraním" oleje, známé z předchozích řad.
Sám mám šestnáctistovku, ta čtrnáctka (nebavíme se o plně naloženém autě) je prý pro běžné ježdění také rozumná.
Skoro deset let starý diesel bych si rozmyslel, výhledově mi nevychází provoz výhodně a už vůbec ne pro někoho, kdo nenajezdí moc kilometrů..
S místem... vyzkoušet, rozhodnout, každej je jinej , brzdy jsou různě.
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Koupě Astry G
S tým motorom ja mám X16XEL a nebadám Že mi to papá záleži asi od kusu nebo jak se tomu nakladá:D brzdy myslím od výbavi, unas je jedna 1.6 16v 3dver jak mam ja a ma vzadu buden
Re: Koupě Astry G
Zadne brzdy sa davali aj aj. Kotucove sa montovali od 1.8 16V a pre diesle.
Pre nemecky trh sa pouzivali iba kotucove zadne brzdy.Aj pre motory ako 1.2 16V, 1.4 16V atd....
Ja byt tebou, tak by som siel do 1,6 16V od r.v. 2000
Moj nazor. Alebo pozri daco benzinove so splynovacom..ceny benzinov nam tuna idu zasa nejako smerom nahor.....
Re: Koupě Astry G
No a já mám Opel Astra 1,4 16V r.v. 2001. Auti je super, ale záleží, co od něj chceš. Chceš machrovat s výkonem motoru a nebo mít normál motor a jezdit rozumně? Budeš jezdit sám a nebo plně naložený? Musíš si odpovědět na tyto otázky a díky toho poznáš, který automobil je pro tebe ta pravá volba. Já dlouho hledal na netu a uviděl jsem tu svou astřičku a věděl jsem, že jí musím mít. Bylo to ale v době, kdy nebyla ještě kryze a auta stály jiný peníz než teď Chce to prostě brouzdat na internetu a najít si tu pravou, prostě tu, co ti padne na první pohled do oka a když se v ní svezeš, tak nebude co řešit
Re: Koupě Astry G
Kryze!!!!! no ty wole amen....to je do nebe volající....
Re: Koupě Astry G
Jaké jiné slovo chceš použít v moravskoslezském kraji
Re: Koupě Astry G
Zkus KRIZE...
Re: Koupě Astry G
Nezapoměl někdo n a to kolik dotyčný do toho chce dát peněz ? Myslím že slušnou a pěknou sežene, ale určitě ne 2001 a víc, do 70 000,-
Re: Koupě Astry G
Nenene. Je to tvrdé období pro spoustu lidí a proto se to píše s tvrdýmHonz@ píše:Zkus KRIZE...
Re: Koupě Astry G
Já bych koupil 1.6 16v ale ne rok 00-01 je tam problém z přodíraním ventilu. Ale aji tak bych do motoru nelil polo sintetiku!! Jestli chceš mit vzadu kotouče musíš mít dovozovku klasika pro česko v 1.6 16v má bubny.Určite bych nešel do 1.7 to je smrt!!
Astra G kombi Z22SE
Re: Koupě Astry G
kebyze citas tak dovoz mimo DE maly bubny vzadu kotuce az od 1.8..... takze bud to DE astru alebo sportku
