Termostat
HonzaL
Re: Termostat
Příspěvek od HonzaL » 12 úno 2010, 20:47
Je to nutné,jinak termostat nevyndáš.
Meriva B 1,4T 88kW
Gallo
Re: Termostat
Příspěvek od Gallo » 12 úno 2010, 20:55
Včera jsem po dlouhé době oživil Astru. Důvodem byl konečně převoz do garáže. Milí majitelé chrochtavých netopících motorů, auto, než jsem ho ometl krásně topilo a než jsem dojel do garáže, cca 3km, bylo zahřáté jak má být. Holt benzín je benzín.
A Fanoušek topí taky bezvadně, to jen tak na okraj :lol: :lol: :lol:
Re: Termostat
Příspěvek od mirda2908 » 12 úno 2010, 21:16
cau gallo mne to topiskoro stejne ako tobe iby stim ze jezdim kezdej den a to mam DIESEL nic proti benzinu :o
Gallo
Re: Termostat
Příspěvek od Gallo » 13 úno 2010, 21:30
Tak to jsi podle příspěvku ostatních kamnářů světlá vyjímka. A proti naftě taky nic nemám, příští auto bude taky dýmivec kamnový.... :lol: Takže tak :D
Luboš X17DTL
Re: Termostat
Příspěvek od Luboš X17DTL » 14 úno 2010, 08:31
mirda2908 píše:cau gallo mne to topiskoro stejne ako tobe iby stim ze jezdim kezdej den a to mam DIESEL nic proti benzinu :o
Pokud máš X17DTL, tak to mi v eFku taky topilo hned, ale tomu šmejdu čínskému se nechce.
Re: Termostat
Příspěvek od mirda2908 » 14 úno 2010, 09:13
jo mam X17DTL a sem zatim spokojeny ma nejake mouchy ako kazde auto a to tvoje efko melo motor isuzu ne te byly lepsi motory nez nemecky jsem slisel :D
Luboš X17DTL
Re: Termostat
Příspěvek od Luboš X17DTL » 14 úno 2010, 09:51
Podívej se do podpisu, na eFku jsem měl němce a byl zlatý, táhl odspodu už prakticky od volnoběhu, to číňan neumí. Aby se rozjel, potřebuje aspoň 1.700 ot. Spousta lidí na němce nadává, ale je to jen o tom, kolik ten motor zažil. Asi jsm měl na něj štěstí, nikdy mě nezklamal a jediná údržba na motoru byly oleje, rozvody,filtry, jednou svíčky (ale zbytečně, bo to byla baterka :D ), ani výfuk za šest let jsem neměnil, pouze jednou jsem opravoval spoj výfuku.
Isuzu se mi zdá takové nemotorné, pomalu se rozbíhá, ale zase lépe drží v tahu, i když přijde kopec, tak ten výkon tam je zdát. Dalo by se říct houby rozdíl, ale je. Taky spotřeba je nezanedbatelná, rozdíl min. 1,5 l/100 km.
Fritol
Re: Termostat
Příspěvek od Fritol » 14 úno 2010, 10:15
jojo Japonec se se zahřejva blbě :)
Vojkuvka81
Re: Termostat
Příspěvek od Vojkuvka81 » 14 úno 2010, 14:16
marko100le píše:Vojkuvka 81:(par rad tak sa dufam neurazis)
Aj mne aj svagrovi a aj mnohym fungoval termostat normalne (otvaral aj zatvaral)a v lete som to vobec nespozoroval lebo aj mne sa teplota drzala okolo 85 C
Problem bol vo vydratom dosadacom sedle.
A aj ked termostat uple zavrel nedosadol dobre a prepustal.
Najlepsie to vyskusas tak ze ked to rano nastarujes tak hadica od termostatu k chladicu musi byt studena pokial sa voda nezohreje na 92 C a vtedy pusti vodu do chladica.
A tie kartony samozrejme ze pomahaju, predsa za zmensi prietok studeneho vzduchu na motor.
Skoušel jsem tu hadici,a vypada že sedlo a termostat je ok,hadice je studena,ale děkuju za tip a radu 8)
bakal
Re: Termostat
Příspěvek od bakal » 15 úno 2010, 06:50
Zralok píše:Co za značku a typ termostatu jsi dával?
Cus, hele kupil jsem nakej z www.apm.cz od Wahleru ... bude to asi nakej ten GH203 ci co. Je na nejm vyrazeno 92°. Ale pres 87 -88 se mi to v tydlke zime nedostane.
Zralok
Re: Termostat
Příspěvek od Zralok » 15 úno 2010, 09:15
Tak to jsem koupil ten samý tamtéž. Měl jsem slevu 25% tak mne stál 225,-.
+ nějakej VW k tomu
wandering spider
Re: Termostat
Příspěvek od wandering spider » 16 úno 2010, 19:44
Je to termostat??
Trochu som to tu cital,ale..nikto tu asi nemal taky problem
Teplota mi vystupa po 8km na 87,88st. asi a drzi sa tam.Dnes som postrehol ze pri jazde dole kopcom mi rucicka klesne skoro na 80..
Ale hlavne co mi to robi tak je to ze ako zastavim auto a motor ide na neutrale tak sa zacne prehrievat.Teplota stupa tak na 92,93..zapne sa ventilator..o par sekund sa to ochladi teplota klesne na 87,88 priblizne...po paru minutach opat zacne stupat a furt do okola.Niekedy sa ani ventilator nezapne len pocut ze tam nieco ako keby preskocilo :!: v motore a zacne teplota klesat.
Je to termostat alebo je to nieco ine??? :cry:
Astra G 1.8 85Kw 16V sportive, model r.2000
Problem na dva?? (VW)
Re: Termostat
Příspěvek od Frydex » 16 úno 2010, 19:56
Myslím že normální jev... benzín když stojí, tak nechladí..
Zralok
Re: Termostat
Příspěvek od Zralok » 16 úno 2010, 21:29
Tak musím konstatovat, že u mne ten termostat musel být opravdu KO protože poté co jsem auto navečer převzal po opravě ve které se měnil i termostat tak to topí o dost lépe a ručička teploměru stoupala podstatně ochotněji. 8)
+ nějakej VW k tomu
Re: Termostat
Příspěvek od Frydex » 16 úno 2010, 21:49
No vidíš.. sem rád, že už to máš vcajku :wink:
