Demontáž naftového čerpadla 1.7 DTI ISUZU
Re: Demontáž naftového čerpadla 1.7 DTI ISUZU
Takže astra už zase jezdí Vymontoval jsem tu jednotku a jelikož jsem elektrikář a ještě na slaboproud tak jsem ji kuchnul a pod lupou jsem našel dva studené spoje!!Vzal jsem mikropájku,pastu na pájení a ty studené spoje důkladně propájel,opravil jsem i další,které se mě nezdáli no a pak zkouška a auto chytlo na poprvé.
Mám ohromnou radost..Jinak děkuju tady všem co mě poradili,jste super,teď jdu slavit!
Opel Astra Caravan,2.0DTI N-joy 2003
Keď auto nejazdí viac ako desať hodín tak ťažko štartuje, štartér toči aj 5 - 7 sekúnd kým naskočí (baterka nová , žhaviče kontrolované ,menili mi puzdra trysiek v hlave a tesnenie pod hlavou kvôli oleju vo vode)
Povedali mi že padá nafta že musia ešte vymeniť nejaké medené podložky (tesnenia ?) čiže znovu rozobrať kryt ventilov a neviem čo ešte to hovorili . . .
Ešte som zabudol každý ďalší štart je bez problémov ... brnk a idem
Neviem či som trafil do správnej témy snáď mi odpustite ak nie
Každá rada dobrá
Každá rada dobrá
Astra G 1.7 DTI 16 V caravan Y17DT 2000
To by bolo fajn len potrebujem vedieť či naozaj je to len RJ a potom aj cenu za repas RJ čerpadla 1,7DTi 16v 55kw Y17DT ISUZU, RJ 8971891360, 16267710 ISUZU, DELPHI 1,7 L EDU * 867710LD93211952*, lebo pokiaľ nieje RJ v OK stave nedá sa auto naštartovať a ani sa zatiaľ nepodarilo cez diagnostiku zistiť nič lebo a vykazuje len Aktivovať okruh vstrekovania...co signalizuje , že RJ je v KO, len nevie mi nikto povedať a potvrdiť či to je len RJ alebo aj čerpadlo, lebo prejavovalo sa to stratou výkonu, dymenie na modro s tým, že čerpadlo má byť na NULE a bolo posnuté na 11-17stupňov a hrkotalo po pridaní plynu alebo rozjazde v otáčkach okolo 2000 ako keď máš šróbky v konzerve a zahrkáš nooo nerobilo to vždy len v poslednom čase, s tým, že som ho mal naštartované a samo zhaslo a viac sa nedá naštartovať aj keď malo tendenciu dva krát chytiť. Som ZŤP a auto potrebujem....Dík za pomoc
Mnoo dal som spravit RJ cerpadla kvoli skorodovanym kontaktom a studenym spojom, takze je OK ale este mam problem s tym, ze dymim na modro, jeden urcite vstrek uz len naftu sti a potrebujem sa dostat k info kde a za kolko sa da kupit spicka vstreku, ako nastavit cerpadlo mechanicky.....
- denny
Trysku\špičku\ stejně sám na dvoustupňovém vstřikovači nevyměníš.Musí se pak ještě na zkušební stanici odzkoušet.Dělají to pouze specializované diesel servisy.
Mě je dělají tady
http://www.opravarenstvi.cz/
Mě je dělají tady
Hello Denny to mi je jasné, že sám ju nevymením ale ešte potrebujem sa dostať k info kto a kde a za aku cenu predáva tie náhradné špičky na vstreky a ešte postup mechanického nastavenia čerpadla ale nie demontážou ale priamo na motore lebo som dostal info, že ak dymím na modro treba najprv nastaviť čerpadlo a potom sa ukáže či vstreky idú alebo nie...
Cez týždeň idem u nás do firmy Bosh diesel service a uvidím čo mi tam povedia lebo mám zlú skúsenosť z mechanikmi a to, že každý má inú diagnózu ale aj symptómy ako sa to mohlo posr-kašlať a čo to spôsobilo.....preto hľadám všetky možné spôsoby a informácie.....
- denny
Počátek vstřiku paliva se nastavuje pomocí úchylkoměru namontovaném zezadu do čerpadla v horní úvrati 0,28-0,38 mm zdvihu pístu.
Nazdar oplaci.
Budem pokracovat v tejto teme na tejto linke, hoci je ich rozbehnutych viac.
Cestou domov sa motor zastavil a pri pokuse nastartovat siel asi 2 sekundy a potom ticho. Odtlacil som ho na parkovisko a po 5 minutach som sa pokusil nastartovat. Vydychol som si, lebo naskocil. Presiel som par otacok po parkovisku a zdalo sa vsetko OK. Tak som sa vidal dalej na cestu domov a po 2-3 km motor skapal a odvtedy ani tuk. Kolega ma odtiahol domov a nastal cas navstivit toto forum.
Po vyblikani poruch z RJ som vycital asi staru klasiku 0216 1631. Pre istotu som pozrel naftovy filter ... ale vsetko bolo OK. A tak som podla predchadzajucich prispevkov vymontoval RJ cerpadla a opatrne z nej odnal kryt. Pozrel pod lampou plaosny spoj a asi po 5 minutach nasiel podozrivy studenak. Nachadza sa asi v strede plosaku. Klasickou letovackou som precinoval spoj a bezal do auta. Zasunul som paticu konektora a brnk, motor naskocil. Ak niekto este bude mat tento problem, rad pomozem, som zo Ziliny.
Zdravim vsechny Oplaky, mam tu problem se vstrikovanim a to ze jsem se docetl v tomhle foru ze vam auto zhaslo a nelze natocit. mam ten samej problem ale s tim ze jsem zkontroloval naftovej filtr-ok. dale jsem postupoval, ze jsem odmontoval trubku od cerpadla co vedou do vstriku a cerpadlo nevydalo ani kapku nafty. Prosim tedy o radu jestli nevi nekdo jestli ma RJ jednotka davat puls aby naftu vstrikovalo nebo muze byt vadne cerpadlo. Diky za odpovedi s pozdravem Jozef.
- denny
pepktek:
nejspíš se ti poondila jednotka čerpadla,tou se vždy začíná.
Pokud se v té tvé nikdo nevrtal,tak tady mám renovovanou s 2letou zárukou výměnným způsobem.
Cena 6490,-
Cena 6490,-
- Přílohy
- D6237108.jpg (9.38 KiB) Zobrazeno 6811 x
auto mam uz v servisu a ten rikal ze to bude cerpadlem bo mu na pocitaci neukazalo zadnou chybu tak bych zkusil vymenit tu ridici jednotku. Jenze mam docela strach ze ji koupim a tim to nebude tak bych zbytecne vyhodil tolik penez. Tak fakt nevim.
- denny
Čerpadlo je u tohoto systemu až úplně poslední možnost.V tvém případě bych se spíš obával ,že peníze za opravu čerpadla půjdou v niveč.Aby servisák neobjevoval již dávno objevené.Jinak to,že nepíše žádnou chybu zcela nic neznamená.Jednotka je na 4 šroubkách a vyndat čerpalo trochu náročnější,tak aby to nebylo zbytečné.Jinak dvě nejhlavnější součástky čerpadla lze vyměnit i bez jeho demontáže\je potřeba trochu šikovnosti a znalosti\ ,je to SPV ventil a TCV ventil.
Nedavno jsem tu řešil jednu Astru a tam se zase natlačila nafta z předsuvníku přes kabeláž až do jednotky \té hlavní na motoru\.
Jednotku jsem otevřel,vylil naftu ,vyšušil a svazek motoru vyměnil za jiný a autí šlape jak hodinky.
Foto přikládám.
Foto přikládám.
dobra a kdyby jsme se mohli nejak domluvit ze by si mi nejak poslal tu jednotku zanesl bych to tam do toho servisu a kdyby to bylo ok ihned bych ti poslal penizky obratem.
