Denní svícení
Re: Denní svícení
Příspěvek od Mike.S » 01 úno 2010, 18:35
taky jsem to dneska zkoušel a nic, viděl bych to na přelomené vodiče v průchodce pátých dveří, díval jsi se tam? jestli ne, tak to co nejdřív udělej, můžeš dopadnout i hůř než že Ti zhasnou světla
marko100le
Re: Denní svícení
Příspěvek od marko100le » 01 úno 2010, 19:06
Vies na co sluzi vyhrievanie zadneho skla?.. :?
....ked ta v zime roztlacaju aby im nebola zima na ruky. :D :D :D :D
Naposledy upravil(a) marko100le dne 12 bře 2010, 11:19, celkem upraveno 1 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
ANTIMON
Re: Denní svícení
Příspěvek od ANTIMON » 02 úno 2010, 11:39
To jsem spravoval v létě.Měl jsem přetržený drát od vyhřívání zadního okna.Pokud mám zaplá světla přepínačem,tak mi nezhasínají,když zapnu vyhřívání.Zhasínají pouze při svícení přes modul.
marko100le
Re: Denní svícení
Příspěvek od marko100le » 02 úno 2010, 11:43
zhasinali pred opravou alebo este stale zhasinaju aj po oprave prechodu?
ANTIMON
Re: Denní svícení
Příspěvek od ANTIMON » 02 úno 2010, 11:46
Před opravou jsem ještě neměl modul.
marko100le
Re: Denní svícení
Příspěvek od marko100le » 02 úno 2010, 11:48
Tak v com to vidis ty ,kde je pes zakopany.
Mne to funguje normalne aj s modulom aj vypinacom
Re: Denní svícení
Příspěvek od Mike.S » 02 úno 2010, 17:52
antimon: zkus se do té průchodky podívat ještě jednou, možná máš jenom na nějakém vodiči porušenou izolaci nebo přelomený další vodič . . .
Miguello
Re: Denní svícení
Příspěvek od Miguello » 02 úno 2010, 18:14
2 Mike.S: Souhlas, třeba se první oprava nepovedla nebo se přerušil další vodič.
Re: Denní svícení
Příspěvek od mirda2908 » 09 úno 2010, 20:36
caute chcem sa spytat ci funguje rele aj ked mam xenony dorabane hid sadu.Kupil som od jedneho s aukra a pise ze rele nefunguje na xenony diki
wizyy
Re: Denní svícení
Příspěvek od wizyy » 09 úno 2010, 20:47
funguji, mam to tak
Re: Denní svícení
Příspěvek od mirda2908 » 09 úno 2010, 20:52
wizyy píše:funguji, mam to tak
diki 8) ten co to predava tak to tam pisal tak som sa opytal
Vojkuvka81
Re: Denní svícení
Příspěvek od Vojkuvka81 » 09 úno 2010, 20:56
Ted pravě řešim upravu modulu,aby rosvitil i přistrojovku a osvětleni spz,nevi někdo jak to vykoumat?Nebavi mě furt v noci otačet kolečkem :mrgreen:
Re: Denní svícení
Příspěvek od mirda2908 » 09 úno 2010, 21:00
ja si myslim ze potom to rele nema vyznam ho tam davat ked to ma svietit vsetko aspon ti setri ziarovky moj nazor
Vojkuvka81
Re: Denní svícení
Příspěvek od Vojkuvka81 » 09 úno 2010, 21:04
Ale tak ten odběr a žarovky neřešim,pro mně to ma zasadni vyznam,a to sice nezaplatit 200.kč pokuty a nepřijit zbytečně o jeden bod,kvuli tomuhle jsem si to pořizoval :wink:
Re: Denní svícení
Příspěvek od mirda2908 » 09 úno 2010, 21:22
to je v pohode ze nechces dostat pokutu to nechceme nikdo ale preto sa to vola denne svietenie ktore sa ma pouzivat cez den ale kazdy ma svoje plany a priority
