Rada Alternator(ložisko)
firewind
Příspěvek od firewind » 04 srp 2009, 17:28
Čus Chlapi nejak mi hvizda lozisko na altiku nevite nekdo jake tam prijde,at to nemusim rozebirat na desetkrat.Alternator znacky Delphi.Dik za odpovedi :D
Kufča
Příspěvek od Kufča » 27 led 2010, 19:36
Zdravim mam asi stejny problem,už letě mi od motoru šlo slyšet hučení ,odhadl jsem to na alternator tak jsem mezi řemenici alternatoru a altik stříkl wd 40 a do dnes byl,da se říct klid.Dnes se počas jízdy začlo ozyvat hučení ,posleze chrastění,chci se zeptat jestli ložiska v alternatoru jsou nějaké běžne ktere se dají koupit v prodejně s ložisky nebo je třeba je objednávat v obchodě s ND na auta nebo kde?A Je na te výměně něco složitého?Nevím přesně co je to za alternátor ,tak jestli pomůže tak mam 1,6 16v xel vybava klima el.okna 2x 4x airbag ( vybava označení CDX ) ,Díky za rady
Astra G 1,6 16 V
Re: Rada Alternator(ložisko)
Příspěvek od mirda2908 » 27 led 2010, 19:42
Hledat o altiku je toho tady hodne a dela se repase altika cca2000kc
Kufča
Příspěvek od Kufča » 27 led 2010, 19:51
No hledam už 4 h ,nechtěl sem psat ,myslel sem že to tu někde bude,jediné co sem našel za stejny dotaz je ten do ktereho jsem to připsal.Repas vím akorat ,kdyby to bylo jen ložisko za 100 ,- tak si ho vyměním...Ale trochu mě mate co sem našel že na alternatoru ( ne asi na všech ) je nejaka vakuová pumpa (nevim jestli muj případ),proto se ptam či mě tam co nepřekvapí,jinak sem už repas altiku dělal ale na felicii a favoritu ,to by mělo byt obdobné.
Astra G 1,6 16 V
Příspěvek od mirda2908 » 27 led 2010, 20:01
myslim ze by to nemel byt problem staci zistit jakej mas tip altiku a lozisko by slo objednat a predelat ale neporadim jak taky sem to delal ale delam mi repasy znamy za 300kc dal sem mu stary a novy koupeny od jednoho s fora za 1000kc a mam klid tak ti moc neporadim ale skus napsat dennymu ten ti urcite poradi je 8)
Kufča
Příspěvek od Kufča » 27 led 2010, 20:11
Mě jde o to že nemam garáž ani nic,jelikož nechci at se to dřív rosype než se do toho pustím chci si vzit zitra v praci volno a udělat si to v práci na dílně,Akurát jestli to tam rozkucham a neseženu ložiska tak budu bez auta a v pr.... Jinak prodejnu ložisek mam kousek a kdyby to byly nějaké běžné tak bych to fajně zvladl naraz.Nemužu auto v praci nechat.Ale jestli ti děla znamy repasy za 300 ,- tak ty ložiska asi moc nestoji a stoho usuzuju že to nebudou nějaké drahé originaly ale že pujdou sehnat i normalně.
Astra G 1,6 16 V
Příspěvek od mirda2908 » 27 led 2010, 20:31
no ceny lozisek se lisy od tipu altika takze by bylo dobry aby si skusil zistit tvuj tip a koupit podle toho aby si nekoupil lozisko rozebral altik a hups ono je ine sory ale neporadim ti vic hodne stesti
Kufča
Příspěvek od Kufča » 27 led 2010, 20:37
To jo,viš ja v zimě nedojedu domu ,auto mam pod kopcem cca 1km,tak tam čučet v te zimě po tmě se mi nechce.Zitra se hecnu ,rozeberu to a uvidim,když tak se potom ozvu jak jsem dopad a případně napíšu typ alternátoru a označení ložisek (Jestli seženu ) třeba to někomu pomuže.
Astra G 1,6 16 V
Kufča
Příspěvek od Kufča » 28 led 2010, 17:31
Tak hotovo,problem nebyl v alternatoru ale v napínací kladce řemene alternatoru .Stačilo vyměnit ložisko a je klid. Ložisko je tam NTN 6203 .
Astra G 1,6 16 V
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 20 úno 2012, 17:10
Přátelé zkusím znovu otevřít toto vlákno a zeptám se: mám na stole částečně rozkuchaný alternátor DELPHI (mám klimu, takže tuším 100A), sundané zadní čelo s diodovým blokem a vinutím, nejde mi povolit matice řemenice (doufám, že je na ní klasický pravostranný závit), takže mám rotor s řemenicí a předním čelem a chystám se na výměnu ložisek. Zadní ložisko u kroužků má dle šuplery rozměry ložiska 6202 (15x35x11) i když v EPC je uvedeno ložisko F00M990405, což odpovídá ložisku 6003 (15x35x10). Na přední se nemůžu dostat vůbec, dle EPC má být F00M990410, což by mělo být ložisko 6303 (17x47x14). Můžete mi prosím potvrdit použité rozměry ložisek, čili 6003 RS a 6303 RS?
Díky.
Takže po stažení ložisek mohu potvrdit, že tento typ alternátoru (DELPHI) má u řemenice osazeno ložisko M04T (výrobce SKF), což rozměrově odpovídá ložisku 6303 (17x47x14) a na straně kroužků je ložisko 6202 (15x35x11).
Ale je možné, že při minulé repasi nechal mechoš hřídel stáhnout o ten 1 milimetr, který dělá daný rozdíl mezi ložisky 6003 a 6202.
kubík
Příspěvek od kubík » 26 pro 2014, 12:50
Ahojte, mám x14xe 66Kw r.v1999. začíná mi pískat ložisko někde u altíku.vždycky jen za studena takovej piskavej zvuk není to ale klíňak.je to 100% nějake přidřene ložisko nebo tak..opravoval to už zvás někdo? poradíte mi? díky co to asi muže být?
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
