Nestartuje 2.0 DTI
Vojkuvka81
Re: Nestartuje 2.0 DTI
Příspěvek od Vojkuvka81 » 11 lis 2009, 12:38
Takže auto doma,reklamace neuznana :evil: očividně vyměněno čerpadlo za jiny kus,ale podle vyjadřeni servisu byl problem v elektronickem kabelu co vede z čerpadla do řidici jednotky :roll: zaplatil jsem zminěnych 4 000.kč,nevim za co?snad za vyměnu O kroužku a vyrazil k domovu,ač lehči o 4000.kč tak s radosti že auto opět jezdi :)
Monty666
Příspěvek od Monty666 » 11 lis 2009, 12:45
Blahopřeju. Tohle bych fakt nerad absoluvoval, takhle dlouho bez auta bych asi nevydržel... 8)
Vojkuvka81
Příspěvek od Vojkuvka81 » 11 lis 2009, 16:46
Mi povidej,byla to věčnost :wink:
Vojkuvka81
Příspěvek od Vojkuvka81 » 21 lis 2009, 09:11
Takže zatim musim zaklepat auto rano,i při přizemnich mrazicich startuje skvěle 8) Uvidime co a jak dale :wink: Co Ada?Jezdiš nejezdiš,čekam na Tve zpravy :?
ada852
Příspěvek od ada852 » 22 lis 2009, 17:20
No ja zatial jazdim tak ze mam namontovanu tu pumicku na naftu, pretoze mi vzdy do rana spadne nafta, tri krat napumpujem a hned nastartuje, tak to zatial neriesim, ked budem mat nejake peniaze tak si dam vymenit tie o kruzky na vstrekoch, ci to nie je tym....
Opel Astra 2.0Di Kombi, 60kW, X20DTL, r.v.1999, 388.000km,
Chavron
Příspěvek od Chavron » 12 pro 2009, 21:56
pozeram, ze sa to tu dost roztahalo..
Takze s oneskorenim ale predsa davam na znamost ze povodna chyba bola odstranena vymenou prepadovych hadiciek, ktore boli este original z vyroby a po 210 tis uz asi nali dost. Takze vymena hadiciek aj pre istotu palivovy filter a auto frci aj po 2 mesiacoch od problemov stale v pohode....
Inak k tym problemom co ma ada852. Kamarat, ktory ma na motory nadanie :), mi vravel, ze tam raz mali astru, na ktorej mali tiez problem s naftou, skusili cerpadlo, skusili dalsich 100 veci a nakoniec zistili toto...mal upchate vicko nadrze a to mu neodvzdusnovalo nadrz a tda ked auto spadlo, podtlak z nadrze mu vtiahol naftu naspat. po vymene vicka to bolo OK...
Treba skusit...mozno to pomoze
zippi
Příspěvek od zippi » 26 led 2010, 17:41
ahojte, mam podobny problem...
vcera som vychadzal z krizovatky, dupol na plyn, po rozbehnuti chcel preradit (2-3) a vzapeti zhasol motor (motor bol zohriaty po 50km) auto neslo natocit a nesvietila ziadna kontrolka chyby... dnes auto odtiahli do servisu, auto sa im podarilo nahodit (neviem ci ho rozhtiali) a motor na volnobeh ide, ale ak sa prida plyn, skape...
menili nejaku hadicku a spominali nieco s elektronikou cerpadla - zajtra budem vediet viac...
temu som cital, moznosti co moze byt pokazene je vela :-(
vopred dik za pripadne postrehy
Vojkuvka81
Příspěvek od Vojkuvka81 » 26 led 2010, 18:05
Když ja měl špatne čerpadlo,taky jsme auto ještě projistotu roztahli a chytlo,na volnoběh šlo jakš takš,ale jak se přidal plyn tak auto začlo kuckat až chciplo :(
(timto tě nechci nijak strašit,ale když to hodiš na diagnostiku budeš vědět přesně) :wink:
alpin..
Příspěvek od alpin.. » 26 led 2010, 18:13
Mno ja mel stejny problem a mel sem pumpicku a nakonec byla mala durka v kovove hdici vstriku a zajimave bylo to ze sni nic nekapalo jen do rana spadla nafta hadicka vimenena a auto oka pumpicku jsem si tam raci nechal.... :D
Alpin Blue 2.0DTi
New autoo Astra G Y20 DTH 74Kw....
Vojkuvka81
Příspěvek od Vojkuvka81 » 26 led 2010, 18:26
Pokud někdo zhani pumpičku tak prodam,stala mně přes 7 stovaku a použival jsem ji necely tyden,rad se ji za nějaky obnos zbavim :wink:
denny
Příspěvek od denny » 26 led 2010, 20:05
zippi-nechci strašit,ale asi se ti odporoučelo čerpadlo do věčných lovišť. :( :?
zippi
Příspěvek od zippi » 27 led 2010, 16:40
priebezne info:
cerpadlo vyzera OK, vymenili nejake hadicky tesnenie, skrutky (??), palivovy filter... motor ide, zatial to vyzera byt okej (urobili provizorne riesenie s ktorym to bez problemov funguje)... zajtra by malo byt dokoncene a potom budem vediet aj pricinu/priciny preco neslo a co sa stalo... (aktualne info mam sprostredkovane)
uff zatial mi odlahlo :)
edit:
hmmm tak vyzera to na cerpadlo, ako ste pisali... uvidim najblisie dni co a ako..
zippi
Příspěvek od zippi » 29 led 2010, 11:45
tak cerpado je v ***** , len mi je divne ze mechanicky odislo tak nahle...
no nic, idem hladat nahradu...
denny
Příspěvek od denny » 29 led 2010, 12:51
Jsem ti psal hned.
Nedávej tam žádné použité.Je to sázka do neznáma.
Oprava se dělá vč nové jednotky na čerpadle.Cena 21500,-Kč.Když ho budeš měnit,hned dej nové spešl kroužky nad vstřikovačema!!!!
ada852
Příspěvek od ada852 » 22 úno 2010, 23:19
Zdravim, takze o-kruzky na vstrekoch vymenene.... nepomohlo. vymeny palivovy filter za celokovovy aby sa zamedzilo (jeden vstup a jeden vystup a odvzdusnovaci srob) netesnosti cez filter .... nepomohlo. tak a nakoniec mi dali k filtru smerom z nadrze aj smerom k cerpadlu priesvitne hadicky.... aby som videl ze ako to pada a teraz som zistil ze aj ked mam nastartovane tak stale ide veeela drobnych bublinek smerom do filtra a z filtra kazdych 2-3 sekundy vybehnu velke bubliny do cerpadla .... Povedal mi servisak ze to musi byt problem niekde v nadrzi (prip. plavaku), tak sa chcem spytat ci to moze byt tym plavakom, alebo ci nahodou by to nevyriesilo odvzdusnenie palivoveho systemu. Nech stale neinvestujem do nejakej vymeny a nic nepomaha.... Diky ...
