Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Ukažte ostatním svojí Zafiru.
Re: Žofka :) nové foto str.4,8 a 19!!!
Příspěvek od Trdlo » 18 led 2010, 11:28
Jirko, s tvým množstvím najetých km a stavu motoru už se lpg do tohoto auta nevyplatí. :( A zároveň zapomeň i na jakékoliv zvyšování výkonu, jen by jsi ten motor dodělal. I když on už je tak jako tak před smrtí...
JoeL
Příspěvek od JoeL » 18 led 2010, 13:03
No s tím LPG to byla asi chvilková záležitost...nemám na firmu psané žádné auto s pohonem LPG, tak bych asi plyn těžko proúčtoval :(
Žofka už nestačí, když ji naložím, tak sotva jede, tak jsem ji chtěl nějakým čipnutím trochu pomoct...ale podle rad ze všech stran, asi pomalu půjde z domu :cry: :cry:
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
www.rekreacebuchlovice.cz
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 18 led 2010, 13:18
Pokud máš Žofku jinak v pořádku, tak bych spíš kouknul po jiném motoru, viz. new-name 8)
brhy
Příspěvek od brhy » 18 led 2010, 13:50
jeden z20let k dispozicii so vsim vsudy :D
JoeL
Příspěvek od JoeL » 18 led 2010, 14:13
a myslíš, že bych Z20LET dal místo X18XE1? Pokud jo, jdu do toho :D Ale abych nedal za práci víc jak za motor... :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
mexxo
Příspěvek od mexxo » 18 led 2010, 15:59
No zrovna pri Z20LET sa toho asi báť nemusíš... :mrgreen:
Příspěvek od Trdlo » 18 led 2010, 16:16
Nedáš. Respektive nedáš ho tam jednoduše. Sežeň si X18XE1 a máš to nejjednodušší. :wink:
m1lan
Příspěvek od m1lan » 18 led 2010, 16:23
Co vyjde taky motor ?
Příspěvek od Mike.S » 18 led 2010, 18:25
s rozumným počtem najetých km kolem 15t? a Trdlo má pravdu, kdybys tam chtěl dávat Z20LET, tak toho musíš předělat hroooozně moc, nehledě na to, že na DI by s tím byl taky asi problém
JoeL
Příspěvek od JoeL » 18 led 2010, 19:20
Takže rada zní: Nový motor a potom optimalizace ŘJ...tak to v tom budu aspoň za třicet :cry: No ještě to promyslím, jestli to má cenu nebo radši koupit jiné auto...
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
brhy
Příspěvek od brhy » 19 led 2010, 08:26
asi to nove auto :lol:
JoeL
Příspěvek od JoeL » 19 led 2010, 08:37
taky si myslím :D koukal jsem na C70 s 300 kobylama :D za 135tisíc :) To je skoro zadarmo :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
JoeL
Příspěvek od JoeL » 19 led 2010, 08:40
Když už jsem tu, tak se zeptám. Chtěl bych OPC masku a OPC výplně do předního nárazníku. Kdyby někdo našel za rozumný peníz, tak sem s tím :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
brhy
Příspěvek od brhy » 19 led 2010, 10:51
kwd chces kludne ti predam moju :D
JoeL
Příspěvek od JoeL » 19 led 2010, 21:50
Tak Ulter je na místě, změna ve zvuku žádná :D Ale aspoň tam něco z toho auta kouká :D I když...nějaký zvuk to dělá, ale přes rachtání motoru to není slyšet :D Údajně tam rachtá pod motorem takový divný spoj, prý to je tlumič nebo co...má to asi dvacet čísel a vypadá to jako kus smotaného pletiva :lol: :lol: :lol:
Můžu to vyříznout a navařit tam trubku? :D Nebo to vyměnit za nový díl (pokud nestojí trojku...)? :D :D :D
www.Hasic.net
www.dopravak.cz
