LPG automatika
Re: LPG automatika
Dík o víkendu vyzkouším a dám vědět.
- Mojmec11
Re: LPG automatika
Tohle mi odepsal jeden nejmenovaný machr nejen na Oply.
Signál ot bych asi napojil na řídící jednotku na vodič pro otáčkoměr.Nebo na vstřkovací ventil nebo na impuls do zapalovacího DIS modulu/to je něco jako zap lišta,jen z toho vedou vysokonap. kabely/.
To co popisuje Trdlo je hádám vodič k otáčkoměru,nebo ne ? Tam bych to zapojil já,ale nevím.
Re: LPG automatika
Čau tak na zelený drát od řídící jednotky to nefunguje. Pří zapojení na automatiku je pořád zapnut plyn. Pro to aby to fungovalo jsem omotat nový drát kolem vysokonapěťového káblu ke svíčce a připojil na černý. Seřídil jsem přepínání benzin / plyn na 2200ot/min a zatím to jde.
Re: LPG automatika
Mne sníma otáčky z vodičov k zapalovacej lište.
- undertaker
Re: LPG automatika
Hmm tak mam tiez X16SZR na lpg tiez Lovtec a funguje my to vsetko uz 3 roky bez jedinej poruchy ako ma ale de je zapojeny cierny vodic to ti povedat teda neviem.... jedine ti mozem pomoct tak ze ti dam kontakt na pana ktory to montoval aj mne a on ti bude vediet povedat presne de to mas mat zapojene.... co sa rucneho prepinania týka tak prepnut sa da hned po nastartovani na benzine inac automatika prepína po zahriati male okruhu vody cca na 40 stupnou...
Be smart http://www.satcentrum.blogspot.com
Re: LPG automatika
Čau, můžeš mi prosím vyfotit detail motoru , někde mezi vstřikováním, hlavou a směšovačem plynu? cca. na střed motorového prostoru, tam by měl být vývod celého svazku. Jednotlivé dráty pak vedou ke vstřiku k směšovači a k boxu kde jsou relátka. Bych se podíval kam ho máš zapojený.
Dík.
Dík.
- Mojmec11
Re: LPG automatika
Já bych s tím zajel někam k profíkům,kteří vědí o co go.
- undertaker
Re: LPG automatika
odfotit ti to samozrejme mozem ale vela z toho asi mat nebudes lebo mam poprerabane relatka a RJ pre lpg je prave pri nich vlozena cize nie su na povodnych miestach.. tiez by som ti skor odporucil aby sa ti na to pozrel nejaky clovek co sa tejto prestavbe venuje a vie co ma bit ako zapojene... pan co to montoval mne uz montuje lpg asi 10rokou a kazdy mesiac mu prejde priblizne 20 aut na montaz LPG cez ruky... je to vazne sikovny clovek a montuje iba lovtec cize sa tomu fakt rozumie dobre...
- Mojmec11
Re: LPG automatika
Ted jsem to někde vyčet.A co se zkusit napíchnout na snímač horní úvratě??
Re: LPG automatika
čau, bohužel ten tam nemám.
