Klimatizace - dotaz
Klimatizace - dotaz
Hojte, měl bych dotaz...
Funguje Vám teď v zimě klimatizace?? Nejde o to, zda fouká chladný vzduch, ale o to zda Vám sepne kompresor. V uživatelské příručce píšou, že 1x za měsíc by se měla na chvíli pustit, asi ať se systém "promaže".
Tak jsem ji chtěl po nastartování nachvíli zapnout a nic - tlačítko se sice rozvítilo, ale otáčky se nezvýšily a nebylo slyšet sepnutí kompresoru (jako jindy). Podotýkám ale, že bylo asi -3stC.
Má vliv venkovní teplota na sepnutí kompresoru?? (že pod 0 stC třeba nesepne?). Po ujetí asi 30km jsem zaparkoval před domem a zkusil klimu znova a ejhle kompresor sepl... nicméně za asi 15s sám vypnul - a pak už zase nesepnul. Říkám si jestli nebyl motorový prostor "vyhřátý" tak kompresor sepl a po ochlazení prostoru sám od sebe vypnul.
Už jsem si s klimatizací dost užil, tak ať vím, co mě na jaře bude případně čekat.
Díky za Vaše reakce
Díky za Vaše reakce
Opel Astra caravan 99 / 1,6 16V / X16XEL
Re: Klimatizace - dotaz
Ano, vonkajsia teplota nato vplyv ma....Ked som mal este stare BMWcko, tak ked bolo menej ako +3 stupne, klima sa nezapala..nejaka ochrana.
- denny
Venkovní teplota u Opela na spuštění klima vliv nemá!!!Naopak pro rychlejší rozmrazení čelního okna je docela dobré zapnout ji kvůli osušení.
to Denny
to sice ano, ale v uživatelské příručce píšou (sekce odmlžování a odmrazování skel) že při nízké venkovní teplotě se klimatizace automaticky vypne. Tak jsem z toho trochu jelen.
Řekl bych, že když mám zamrzlé okna, tak bude relativně nízká venkovní teplota.
No mi se klimatizace pod tři stupně nad nulou taky nesepne ,ale někde jsem určitě četl že to je správně,i když píšou že je dobrá na rozmrazování.Nad 3 funguje v poho tak to neřeším
Mal by som taký dotaz na používanie klímy.Klímu mám manuálnu a neviem či ju mám /koli spojke klímy/ pred vypnutím motora vypnúť a po naštartovaní zapnúť,alebo ju možem nechávať zapnutú stále . Proste či jej nevadia tie startovacie"nárazy"?
i manuální klíma má teplotní čidlo, při výměně kabinového filtru je vidět, pracuje na principu jako v ledničce.
Aspoň já ho tam viděl. Klima musí regulovat.
nechápem ako to súvisí s mojim príspevkom ...
s tvým nic, ale s prvním hodně, a tobě asi bude těžko odpovídat.
Ja len že som sa "napojil" na pol roka staré príspevky
Á sákryš, toho jsem si nefšimnul
pri startovani by to nemalo vadit, lebo klima sa pusti az par sec po nastartovani...
pri vypnuti: netusim..
NO, jelikož se klima spouští za chodu motoru, tak by to nemělo vadit, ale jde o to, aby při startu bylo co nejmenší
zatížení motoru i baterie. Jak je to v tomto případě nemám NI TUCHY.(ANI TUŠENÍ)
