Lambda sonda X16XEL
adam09
Re: Lambda sonda X16XEL
Příspěvek od adam09 » 03 pro 2009, 10:36
Tu mám já s tím konektorem a i se jim viz výše ukazoval. Našel sem si o pouze podle motoru X16XEL
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 10:58
Jo, než jsem to sesmolil, už jsi to napsal. :)
A jde i na tu X14E, mám to vyzkoušené. 8)
peet100
Příspěvek od peet100 » 11 led 2010, 12:33
no chlapi, ktora z tychto? tie oznacenia su rozne dost..:
http://www.elitecat.sk/ArticleSelection.aspx?B=0
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Příspěvek od Trdlo » 12 led 2010, 08:57
Dej tam buď tuhle OZA660-EE13, nebo jednu z Boschek, ale vzhledem k tomu, že neznám VIN tvého auta, nemůžu ti říct přesně kterou. Ale když si přečteš popisky k jednotlivým lambdám, pochopíš, podle čeho vybrat. - r.v., č. motoru
peet100
Příspěvek od peet100 » 12 led 2010, 09:06
r.v. 98 , cislo motoru: 20B83017 X16XEL, VIN: W0L0TGF48W5109872
Ide o to ze su tam tieto:
0 258 986 507 za 58.97 eura
0 258 005 055 za 113.93 eura
No a to je aj celkom rozdiel. Obidve su Boschky pre ktore som sa rozhodol len neviem ktore teraz.
Skus mi hodit radu. Ako si pisal nizsie LS07 funguje na 100%. Na stranke co si uviedol:
http://www.vyfukyonline.cz/info/Lambda- ... lni-11095/
je lambda LS07 a oznacenie ma prave Kód zboží: 0258986507 co v elite stoji 58 eura.
Neviem teda ze ci to moze byt ci nie a ci je to urcite ta ista kedze je taka lacna.. A to este z toho mozem mat 20 % dole.. :)
Příspěvek od Trdlo » 12 led 2010, 09:14
0 258 005 055 - má origo konektor, prostě jen vycvakneš původní lambdu ze štekru, vyšroubuješ ze svodů, našroubuješ novou a přicvakneš štekr. Hotovo.
0 258 986 507 - je UNI. Tzn. má hole 4 dráty a uni štekr. Ten co máš na svazku na autě musíš odštípnout a zapojit pomocí takové kostky, co je součástí lambdy. V příbalovém letáku u lambdy je i který vodič na který, bo barevně to nesedí.
peet100
Příspěvek od peet100 » 12 led 2010, 09:46
no tak to vidim na tu 5055, nechce sa mi babrat s konektormi, a ked hore adam spomenul ze ju ma a ze v pohode tak asi nemam co riesit..aj cenovo je v pohode.. a ked sa pokazi po 20000 tak mi aspon nebude luto ze vela penazi a kupim potom tu drahsiu..
peet100
Příspěvek od peet100 » 12 led 2010, 11:10
tak som to zle napisal. Kupim tu 6507 a skusim to prehodit sam , snad sa podari, je to ta lacnejsia alternativa a ked to nevyde a o par tisic km spadne tak kupim tu druhu
kocvi
Příspěvek od kocvi » 28 úno 2010, 09:27
Nemate niekto nejaky recept na vysrobovanie lambdy? Nemozem ju povolit :( Mozte mi niekdo napisat ako su uchitene zvody k motoru? ci su to sroby alebo len nejake navarene zavitove tyce?
Diki moc za odpoved.
Petras
Příspěvek od Petras » 06 bře 2010, 09:36
Taky mi nešla povolit tak jsem ji zlehka stříkl WDčkem a ustřihl dráty a nasadil na ni delší klíč s očkem a pak se pustila :)
Ale mám dotaz i když jsem ji vyměnil tak kontrolka mi svítí pořád. Nebo to má zhasnout až po několikátým nastartování (až autu dojde že už chyba není)? Ale už jsem po výměně startoval cca 10x :?
Štráda
Příspěvek od Štráda » 06 bře 2010, 10:07
já mohu sehnat na rozné typy motorů lambdy...
aktuálně na x16xel tyto...ceny bez slevy.....
0 258 986 507
Popis: univerzální lambda sonda
Doporuceny interval vymeny [km]:160000 km / TECDOC-číslo motoru:4820 / model do roku výroby:200401 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator / do čísla karoserie:12999999 / oddělení bloku: / do čísla karoserie:15999999 / oddělení bloku: / do čísla karoserie:16999999 / oddělení bloku: / do čísla karoserie:18999999 /
Dodavatel: BOSCH 1 790,00 CZK (2 148,00 CZK )
ks Objednat
0 258 986 502
kód motoru:C 16 SEL / model do roku výroby:200401 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator /
Dodavatel: BOSCH 1 610,00 CZK (1 932,00 CZK )
ks Objednat
0 258 005 729
Popis: LAMBDA SONDA
TECDOC-číslo motoru:4820 / model do roku výroby:200401 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator / cislo podvozku:22000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:25000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:26000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:28000001 /
Dodavatel: BOSCH 3 160,00 CZK (3 792,00 CZK )
ks Objednat
0 258 005 291
Popis: lambda sonda
Doporuceny interval vymeny [km]:160000 km / TECDOC-číslo motoru:4820 / model do roku výroby:200401 / Lamdasonda:regulační sonda / Výfukový systém:pred katalyzator / cislo podvozku:22000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:25000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:26000001 / oddělení bloku: / cislo podvozku:28000001 /
Dodavatel: BOSCH 3 190,00 CZK (3 828,00 CZK )
ks Objedna
0 258 005 055
Popis: lambda sonda
ks Objednat
7.02604.06.0
Popis: lambda sonda
Lamdasonda:vyhřívaná / napeti [V]:12 V / počet vodičů:4 -zilovy / délka kabelu:470 mm / TECDOC-číslo motoru:14923 /
Dodavatel: KS 4 310,00 CZK (5 172,00 CZK )
ks Objednat
kdyžtak sz....
Hellracer Štráda
Petras
Příspěvek od Petras » 06 bře 2010, 10:12
Já nepotřebuji lambdu tu mám novou.. Jen jsem se chtěl zeptat jestli nevíte proč že to svítí dál? Jestli se ta chyba nemusí nějak vymazat :?
Motor mám 1,8 16v
Štráda
Příspěvek od Štráda » 06 bře 2010, 10:25
jj,měla by se vymazat,zkus nejjednodušší v ariantu a to tu,že na pár min odpojíš baterku,pokud bude nadále svítit,tak napíchnout na diagnostiku a vymazat závadu z paměti ŘJ...
Hellracer Štráda
Příspěvek od Trdlo » 07 bře 2010, 08:47
Petras: Pokud byla rozsvícená kontrolka způsobena lambdou, po výměně za naovou by měla zhasnout, i když závada v paměti bude, bude jen jako nepřítomná, nebude kvůli ní svítit kontrolka. To že ti kontrolka stále svítí ukazuje na nějaký další problém.
Odkud a jakou lambdu máš?
denny
Příspěvek od denny » 07 bře 2010, 09:24
Má ode mne NTK/NGK novou s origo konektorem.Určena pro motor X18XE1. :D
