GPS navigace - vše o tomto tématu
Re: GPS navigace - vše o tomto tématu
EPT využívá čidlo, pomocí kterého je schopen registrovat zrychlení a zpomalení. Proto je schopen dopočítávat s větší přesností po celou dobu výpadku signálu. Toť hlásá prodejce
Z diskuze:
Jinak jsem to ETP jednou zkoušel v tunelu jednou v noci a normálně jsem skoro zastavil a ETP to pěkně poznalo, nechtěl jsme tomu ani věřit. http://eshop.poi.cz/phpbb/viewtopic.php?f=3&p=33071
Z diskuze:
EPT je super na Tomovi v Letenském tunelu. Furt si myslí, že jedu v tunelu jak prase, ale chudák netuší, že tam je jako vždy červená, takže furt jedu a jedu a jedu a dojedu na konec tunelu a přitom jsem v jedný čtvrtině.
Takze to neni takovy zazrak jak tvrdi a neni nutno na to brat pri vyberu velky zretel?
Co mas za model, mohu-li byt zvedav?
Marky já mám ONE XL, a zrovna včera mi taky dopočítával, (přesto že to rozhodně není vyšší řada, jedna ze základních, tak tu funkci má) a v pohodě, prostě když na konci tunelu zjistil, že tam nejsem, protože jako obvykle jsem se jen posunoval a ne jel, vrátil se zpátky tam kde jsem ztratil signál a projížděl to znova. Po výjezdu z tunelu během 30 vteřin měl opět signál.
Dalsi netypicke vyuziti navigace
http://navigovat.mobilmania.cz/Bleskovk ... ARI=114434
Tak kluci kdo máte nějakýho Pocketa WM zařízení s RDS rádiem a + nainstalovanou navi, tak tady je prozatím v plenkách návod jak zprovoznit RDS bez jakého koli dalšího dokupovaného zařízení.
Ještě jsem to na svém nezkoušel, ale všeho dočasu
http://touch3d.blogspot.com/2009/05/zpr ... nosti.html
Zajimave, co ti machri nedokazi z tech masinek dostat
mám problem, nemáte někdo zkušenost s navigací dinavix delta II ? koupil jsem jí asi před rokem a už od začátku jsem nebyl spokojenej sice navigační hlášky Pavla Lišky mně vždy při jízdě pobavily ale softwearově stojí za prd a teď se sesypala kompletně a když se snažim zapnout navigování hodí mi to erorr a nazdar mapy a nic se prostě nenačte, chtěl jsem přehrát mapy ale navigace se mi nepřihlásí k počítači prostě nic mrtvo takže absolutně netušim co s tím, když jsem chtěl reklamovat navigaci tak jsem si vyndal účtenku připravil jsem i ji na stůl a jak to bejvá tak ji manželka někam aktivně uklidila a už jsme jí nenašli. nevíte někdoco s tim?
- Mojmec11
Bud chytrýho elektronika nebo novou navi.
patrick: uvést do továrního nastavení a znova nainstalovat mapy. S Dynavixem jsem ani já nebyl příliš spokojen, ale přičítám to spíš PDA na kterém to bylo nainstalováno.
- Mojmec11
Jenže on to asi vůbec nenastartuje,takže to nedá do továrního.A nemá aplikaci,ale celou navigačku.Jsem pochopil doufám správně.
Já si sháním levnou čínskou navi s iGO8,malá,ale šikovná,měl jsem ji v ruce a moc líbit se.Až na to vypínání nebo spíš nevypínání.
Hází mu to jakýsi error. Každopádně magické tlačítko RESET by tam mělo někde být. V návodu se dá vyčíst postup uvedení do původního postupu. Většinou se drží prstem nějaký roh obrazovky a při tom se navigace zapne.
Tak se také hlásím do řady majitelů TOM TOM ONE XL Zatím z toho mám smíšené pocity, ale asi to bude nastavenímTrdlo píše:Marky já mám ONE XL, a zrovna včera mi taky dopočítával, (přesto že to rozhodně není vyšší řada, jedna ze základních, tak tu funkci má) a v pohodě, prostě když na konci tunelu zjistil, že tam nejsem, protože jako obvykle jsem se jen posunoval a ne jel, vrátil se zpátky tam kde jsem ztratil signál a projížděl to znova. Po výjezdu z tunelu během 30 vteřin měl opět signál.
- 31.12.2009 ve večerních hodinách se mě kupodivu ztratil na Hradecké dálnici signál a už nenaskočil + pak ještě při průjezdu lesem kousek od Kolína Ale asi to bylo dost krutou mlhou
- Zatím jsem nepřišel na to, jak se dá vyhledat i číslo popisné v ulici... Ale co jsem slyšel, tak to údajně neumí, což je trošku škoda
+ Fascinuje mě rychlost vyhledání náhradní trasy, když odbočím z vyznačené trasy
+ Navigaci jsem nikdy neměl, takže z ní mám radost Ale to neznamená, že třeba přestanu používat klasickou mapu Kolína apod
TOM mívá své dny. Jednou se mi GPS signál chytil až ve Vysokém Mýtě (jel jsem z Pardubic). Pak už šel normálně. A stalo se mi to jen jednou.
věřte že jsem zkoušel snad uplně všechno a jak mám nahrát mapy když to nekomunikuje s PC a restar tam je a mačkal jsem ho snad víckrát než zadek sekretářky Do nový navigace se mi mc nechce když mě tahle stála skoro 7tis. A pak že český výrobky sou kvalitní, je to stejně nanic jak fabie
