Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Re: Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Příspěvek od milosh » 30 pro 2009, 20:47
Moc slozite to delas ja vzdy jen poslu email s cisly a poctem kusu zeptam se na celkovou cenu a za 3 dny od objednani si to jedu vyzvednout 8)
PavelC
Příspěvek od PavelC » 01 led 2010, 19:00
Ahoj, zeptám se asi jako jelito, ale je pak potřeba synchronizovat centrál nebo vůbec ne? Díky.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 01 led 2010, 19:07
I já mám dotaz: mám v Třebíči prodejce autodílů Auto Kelly nebo Autobenex. Když jim tam nahlásím katalogové číslo tohoto dílu (6239016), jsou schopni tento díl objednat nebo musím do originál Opelu? Toho mám buď v Jihlavě nebo ve VelMezu. Objednávat přes net mi přijde zbytečné kvůli poštovnému, které bude vyšší, jak cena vlasního dílu. Zkusím k nim po neděli zajít, i tak díky za zkušenosti a odpovědi.
Lucky
Příspěvek od Lucky » 01 led 2010, 19:10
PavelC píše:Ahoj, zeptám se asi jako jelito, ale je pak potřeba synchronizovat centrál nebo vůbec ne? Díky.
Pokud nevyndáš baterii, tak ne.
Příspěvek od milosh » 01 led 2010, 20:17
Vasku musis do Opla, pochybuji ze to sezenes jinde. JA mailem objednam ale jedu si do prodejny osobne 8)
denny
Příspěvek od denny » 01 led 2010, 20:19
vasekpetr1 píše:I já mám dotaz: mám v Třebíči prodejce autodílů Auto Kelly nebo Autobenex. Když jim tam nahlásím katalogové číslo tohoto dílu (6239016), jsou schopni tento díl objednat nebo musím do originál Opelu? Toho mám buď v Jihlavě nebo ve VelMezu. Objednávat přes net mi přijde zbytečné kvůli poštovnému, které bude vyšší, jak cena vlasního dílu. Zkusím k nim po neděli zajít, i tak díky za zkušenosti a odpovědi.
Originální díly musíš objednávat u origo dealera.Občas někteří velcí dodavatelé poskytují svým servisům i dodání orig dílů jako službu,ale nechají si to setsakramentsky zaplatit/Elit,Autoštangl/.
IgorCh
Příspěvek od IgorCh » 02 led 2010, 23:34
Rozobral som oba kluce, jeden je ok, druhy sice nie, ale blika vpohode... skusal som nakodovat rozobraty (aj ten dobry) a neslo to. Myslite ze ked kluc blika tak este moze pomoct to pripajkovat? No skusim to asi tak ci tak...
Mate este ine napady?
DikI.
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 led 2010, 00:57
A jak jsi to zkoušel nakódovat rozebrané? Pro sesynchronizování klíče potřebuješ mít zapnuté zapalování, stisknout mikrospínač zamčení a při tom se nedotýkat plošného spoje tišťáku, abys dálkové neovlivňoval prsty. Ale pokud řídící jednotka vyhodnotí, že klíč je sesynchronizován, tak se auto při zapnutém zapalování nezamkne. Zkus to při vypnutém zapalování a vytaženém klíči, jestli se zamkneš.
jarotomanec
Příspěvek od jarotomanec » 03 led 2010, 15:09
Zdarec lidi,nevíte někdo co mám s klíčem,když mi v něm baterka vydrží maximalně pár měsíců.Všechno funguje,bliká,odemyká,jenom ta baterie v něm vydrží nějak krátko.Ještě snad taky že ten klíč funguje cca dva metry kolem auta a dál už nereaguje,ale to by mi tak nevadilo,spíš se mi nechce pořád vyhazovat peníze za baterky. Mám klíče dva a dělají to oba.Dík a štastnej a veselej...
OPEL ASTRA caravan G 1.7 DTI+CHIP r.v.2000 alias "POPLÍK"
4,5l/100
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 » 03 led 2010, 18:34
Nekupuješ baterky v "Šanghaji"? Do klíčů se vyplatí koupit v kamenném obchodě, nejlépe u hodinářů nebo u elektroniků.
S tím malým dosahem mám pocit, že dálkové funguje na frekvenci, která je hodně používaná, tudíž je DO občas zarušené (hlavně na sídlištích a v hustě obydlené oblasti) a odemkne, až když má jistotu správného a silného příchozího signálu. Toť můj odhad.
APiK
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 18:48
Komunikace mezi ovladačem a jednotkou zamykání probíhá na frekvenci kolem 433 MHz. Protože se jedná o pásmo určené k těmto a podobným účelům, je zahlceno vším možným. Alarmy, čidla teploměrů, zabezpečovačky, domovní zvonky, kamery.... a mnoho mnoho dalších.
Nejbližší frekvenční příděl možného velkého výkonu (který by mohl způsobovat zahlcení vstupu přijímače) jsou CDMA sítě (Ufon a O2) a pak síť MVČR.
jarotomanec
Příspěvek od jarotomanec » 03 led 2010, 18:52
:mrgreen: baterek sem vyskoušel fakt hromadu,žádný poznatelný rozdíl nezaznamenán :mrgreen:
4,5l/100
APiK
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 18:54
jarotomanec: opatrně vyčisti kontakty u baterie a celý plošný spoj z obou stran od všeho různého bordelu, špíny, mastnoty apod.
Charlie
Příspěvek od Charlie » 03 led 2010, 19:26
Mě zas dálkauje, někdy funguje, někdy ne. Všiml jsem si, že po zmačknutí zamčení kontrolka na klíči neblikne, ale docela dlouho svítí, ale auto nereaguje. A někdy to funguje v pohodě. Dá se s tím něco dělat??
APiK
Příspěvek od APiK » 03 led 2010, 19:33
Podobná rada, tedy: opatrně vyčisti kontakty u baterie a celý plošný spoj z obou stran od všeho různého bordelu, špíny, mastnoty apod. Pak udělej synchronizaci.
