vymena motora
rolofx
vymena motora
Příspěvek od rolofx » 13 lis 2009, 10:02
Caute, potrebujem poradit , mam astru G sedan s motorom x18xe1 najazdene km 260 000, mam moznost kupit motor z18xe ma najazdenych iba 70 000 km , bude pasovat kabelaz , vyfukove zvody, poloosi atd ??? akurat klapku budem musiet vymenit za moju , lebo viem ze z 18xe ma elektronicku, poradte :-) inzerat na motor http://www.autobazar.eu/sk/opel-zafira- ... 72641.html
Astra-G 1.8i 16V 85kw X18XE1 , SEDAN
Re: vymena motora
Příspěvek od Mike.S » 13 lis 2009, 19:40
máš nějaký závažný problém se současným motorem?
rolofx
Re: vymena motora
Příspěvek od rolofx » 15 lis 2009, 23:29
hej na volnobeh nemaze tak ako ma , po 3 minutkach zacne klepotat , bud je nieco c olejovim cerpadlo ze pri nizkych otackach nemaze ako ma , a preto zacinaju potom klepotat hydrostely
RomanK
Re: vymena motora
Příspěvek od RomanK » 15 lis 2009, 23:37
U motoru Z18XE je toho víc jinak. Buď stejný motor, nebo se do toho raději nepouštět.
rolofx
Re: vymena motora
Příspěvek od rolofx » 21 lis 2009, 21:10
no motor mozem mat komplet http://www.autobazar.eu/sk/opel-zafira- ... 72641.html , poskladal by som z toho komplet 92 kw ???
Phrz
Re: vymena motora
Příspěvek od Phrz » 21 lis 2009, 21:14
ale legalne postaveny to uz nikdy nebude
Shuya
Re: vymena motora
Příspěvek od Shuya » 02 led 2010, 17:01
Legálne to nikdy nebude ale zas pokial to nebudeš predavať nemusia ti nato prísť malokedy som videl aby policajti pozerali este aj pod kapotu, ale náhoda je blbec.
Astra G 1.8 16v opc packet EX
Re: vymena motora
Příspěvek od HerryCZ » 02 led 2010, 22:28
A co STK ?? Tam by to meli kontrolovat.
Phrz
Re: vymena motora
Příspěvek od Phrz » 04 led 2010, 23:21
jedinej zpusob je vybrousit seriove cislo nechat zoxidovat a zapsat na stk jako necitelne
Shuya
Re: vymena motora
Příspěvek od Shuya » 04 led 2010, 23:36
alebo dalsia moznost STK robit nelegálne..
Joska
Re: vymena motora
Příspěvek od Joska » 05 led 2010, 07:11
pokud vím, tak motor je "jen náhradní díl" a je ho možno vyměnit...bez nějakých velkých záznamů zvláště v techničáku...
Shimmeron
Re: vymena motora
Příspěvek od Shimmeron » 05 led 2010, 07:21
Ano ale musi to byt ten isty motor, na favorite som chcel davat miesto motora 136 stareho s karbecom, novsi 136 kovy uz so vstrekovanim bosch a houby na stk mi povedali ze ee, ale my sme na svk nevim ako v cz :?
Moj S-opel TU
Kraken
Re: vymena motora
Příspěvek od Kraken » 05 led 2010, 07:56
Na náhradný motor vyrazia presne to isté číslo. Kamarátovi menili na Vectre v rámci záruky.
eXp10it
Re: vymena motora
Příspěvek od eXp10it » 05 led 2010, 08:14
OT: na mojí astře byl taky měněný motor v rámci záruky... po výměně vyráželi stejné číslo jako to původní (Adop Ostrava), bohužel to ale vypadalo jako když si táborníci vyrážejí své jména na ešusy aby se jim nepomíchaly ...takže to skončilo výmazem :lol: Taky nějak nechápu proč bys nemohl vyměnit motor když ten starý jde je v <i>
Shimmeron
Re: vymena motora
Příspěvek od Shimmeron » 05 led 2010, 08:19
No ano ale mas este auto v zaruke? Chce sa ti platit peniaze za to v autorizovanom servise? Ak si to chces robit doma na kolene tak neviem aky je postup, ale mne na stk jednoducho povedali ze nemozem dat iny motor ako je v papieroch, mozem dat iba rovnaky, a potom ides s tym na stk nech to zapisu, ze bol meneny motor. Taketo info som dostal ja... Cize kod motora sa musi zhodovat co v tomto pripade ee.
Moj S-opel TU
