snimac otacok kluky
Ivec
snimac otacok kluky
Příspěvek od Ivec » 29 pro 2009, 11:54
Zdravim. Mam astru 1.7DTi, 16V, 55 kW. Vie mi niekto poradit kde najdem snimac otacok klukovky?
Y17DTI,16V.Asteroid(2000)55kw,Isuzu
Ivec
Re: snimac otacok kluky
Příspěvek od Ivec » 29 pro 2009, 17:31
Caute,dufam ze sa tu najde nejaky vsevedko.Brat isiel s mojou astrulou po dialnici a asi pri 130 sa mu hodilo do nudzoveho.Zasvietila sa kontrolka(auticko s klucom),a po znizeni rychlosti sa zhasla.Teraz pri otoceni klucom sa stale rozsvieti a po nastartovani zhasne.Ale co je horsie nefunguje turbo.Ide stale akoby na nudzovakuNastastie s nim necuka..Skusal som to "vyblikat"a vyhodilo to kod 1125.Kedze sa v tom nevyznam obraciam sa na Vas pani odbornici.Za akekolvek info vdaka.Pred touto udalostou som robil malu GO(brusenie hlavy,cistenie a brusenie ventilov,vymena rozvodov,oleja,pal.filtra,tesnenie na vstreky,vycistil som co sa dalo od karbonu-bolo to v strasnom stave.bol aj olej v chladeni)Este musim vymenit termostat,lebo ten mi nezatvara,len som ho nemohol pozhanat.Tak teraz som bezradny.Babo rad co ted. :cry:
adam09
Příspěvek od adam09 » 29 pro 2009, 17:40
chybové kódy https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 16#p275916
ale ten tvůj tam není
denny
Příspěvek od denny » 29 pro 2009, 17:44
P1125 se dělí ještě na 4 podkody.
solenoidový ventil plnícího tlaku-vysoké napětí
solenoidový ventil plnícího tlaku-nízké napětí
kritická systémová porucha 1
kritická systémová porucha 2
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 29 pro 2009, 18:06
já našel toto:
P1125 Throttle Position (TP) sensor circuit intermittent
pc translator mi přeložil: P1125 poloha škrticí klapky (TP) senzor obvod střídavý
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
denny
Příspěvek od denny » 29 pro 2009, 19:07
genius-překlad pěkný,ale na nic. :o :o :o
Já to mám přímo z TIS 2000 a Bosch Esitronic.To bude asi přesnější :D :D :D
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 29 pro 2009, 20:16
v pořádku 8)
Ivec
Příspěvek od Ivec » 30 pro 2009, 09:27
Chlapici ste makaci.Vdaka.Idem na to kuknut a dam vediet co za kulehu to bolo.
1micra
Příspěvek od 1micra » 14 bře 2011, 08:36
Mám chlapy podobný problém, robili mi malu generálku: výmena tesnenia pod hlavou po zarovnaní a výmene gufierok, lebo ventili a vodítka OK, zaslepený výmenik tepla, lebo praskol a prepustil olej do vody a opačne, a od vtedy mi tu blbne a to, že kolíšu otáčky a snímač bol menený raz ide raz nie, nejde ho poriadne rozbehnúť a dymý na modro zo strašným pazvukom čerpadla pri akcelerácii a keď mu vytnem tak niekedy ale aj bez toho sa rozsvieti kontrolka motora a ide v núdzovom režime a nezopína turbo v cca 2200 otáčkach nooo proste nemá život a robý smrad kým sa nezohreje ale nemá ani vysokú spotrebu....Vie mi niekto poradiť, lebo na DG mi ukázalo Okruh vstrekovania s tým, že som dal opraviť skorodované kontakty RJ čerpadla a vypisuje len snímač otáčiek kľuky.....Som bezradný
1micra
Příspěvek od 1micra » 17 bře 2011, 18:58
Mnooo vščetko sa vyriešilo, dnes som bol na diagnoze v Opli- service a prišlo sa na to, že problém bol v kabeláži a ešte potrebujem sa dostať za poplatok ku servicekod ku mojej ASTRIČKE lebo tu kartu nemám a ináč auto behá ako Ďábel....neskorigované hodnoty snímača otáčok a motora+RJednotky, zlý pomer a čas vstreku.....terba občas dať pozrieť aj káble........čas ukáže
tovy
Příspěvek od tovy » 18 bře 2011, 03:24
ahoj mikra ,nebola to nahodou chyba P0370 ?
