Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte
komak
Příspěvek od komak » 28 pro 2009, 19:48
Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte........Dík.Třebas ifoto!
0pel Astra-G,Caravan. X12XE 16V, 1998.
https://www.astra-g.cz/galerie/komak/
Manželka Opel Corsa C 1.0 12v 2002 (Z10XE)
Re: Výměna kroužku pod volantem?-Poradíte
Příspěvek od mirda2908 » 28 pro 2009, 21:47
cau skus napisat romank mal by ti poradit je to odbornik 8)
Příspěvek od Trdlo » 28 pro 2009, 23:04
Co na tom chceš radit??? Povolíš 2 torxy T30 zespodu airbagu, odpojíš airbag, povolíš jeden šroub - ořech 16 na golu, odpojíš jeden nebo dva konektory ve volantu, sundáš volant, povolíš vrchní obložení sloupku - 2 šrouby na křížák, povolíš spodní obložení sloupku - 3 šrouby na Torx 20, (obložení sloupku sundávat není nutné ale jde to pak jednodušeji), odpojíš konektor na kroužku - je jištěnej - musíš nejdřív odjistit, odcvakneš celý kroužek - drží ho plastové packy, nacvakneš jiný kroužek, připojíš konektor kroužku, nasadíš volant - přitáhneš šroubem, zacvakneš 1 nebo 2 konektory, nasadíš airbag - přitáhneš dvěma šrouby, nasadíš spodní obložení sloupku - přitáhneš 3 šrouby, nasadíš vrchní obložení sloupku - přitáhneš 2 šrouby a hotovo.. :wink:
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 28 pro 2009, 23:23
Jo,přesně tak,já to dokázal i bez návodu,akorát jsem zapoměl před sundáním volantu odpojit kabel od bagu,tak jsem si pak zapájel.Ale nebyl to můj volant. :lol:
komak
Příspěvek od komak » 29 pro 2009, 19:10
Díky panové za rady 8) .myslím žeto půjde!Já sem spíš myslel jestli vté montáži neni ňaká vyčůranost naco si dát bacha aby nedošlo k poškození kroužku!Proto jsem se taky ptal :)
