Spotreba benzinu 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0, 2.2
Příspěvek od milosh » 01 bře 2006, 21:24
Tak kolik vam to papa? piste typ motoru a mesto/mimo mesto/komb. at vim do jakyho motoru mam jit :wink:
Naposledy upravil(a) milosh dne 27 bře 2008, 08:30, celkem upraveno 5 x.
Příspěvek od manli2 » 01 bře 2006, 21:39
x16szr papinká s lehčí nohou a podělanym termostatem 8 litříků /100 km :oops: :oops:
David
Spotřeba
Příspěvek od David » 01 bře 2006, 22:23
Zdravím,
mám Astru 1,4 16V Twinport, spotřba do 6 l/100 km i teď v zimě. Celková spotřeba cca 5,7 l/100 km. Celkem najeto 21000 km.
David
FCPetys
Příspěvek od FCPetys » 02 bře 2006, 00:35
Teda jestli se nemýlím tak ta moje si veme v průměru 7,8l.na sto :shock:
:twisted: FCPetys :twisted:
Astra-G-Caravan-1.6-8V-98-X16SZR
FCPetys
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=7&t=174
tokin
Příspěvek od tokin » 02 bře 2006, 09:49
Astra 98 1,6 16V, rekord Chorvastsko - 1200km průměr 5,6l/100km, jinak v létě kolem6,5L/100km a teď v zimě se pohybuje kolem7-7,5l/100km. Jízdy většinou 30 km denně do práce občas delší trasa. Pokud se ovšem šlape na pedál tak letí spotřeba až k 9 litrům
Opel Astra1,6 16V,ABS,klima....
Robo
Příspěvek od Robo » 02 bře 2006, 10:41
Astra G 1,6 16V 2001 - rekord Croatia (Komarom-Split) cca 800 km, z toho polovica dialnice, na jednu nádrž bez zasvietenia kontrolky, kedže nádrž 52 l a kontrolka údajne svieti pri zostatku cca 12 l spotreba mi vychádza niečo cez 40 l na 800 km - cca 5l/100 km. Zima - cca 8 l/100 km, terajšia zima tekmer 9-10 l/100 km, jazdím denne min. 40 km do práce.
Příspěvek od milosh » 02 bře 2006, 19:42
manli2 píše:x16szr papinká s lehčí nohou a podělanym termostatem 8 litříků /100 km :oops: :oops:
takze termostat je taky problem, co? to me taky trapi, zajimalo by me jaka astra krome 1.7D vychazi jako nejekonomictejsi? 1.4 16V?
YANEK
Příspěvek od YANEK » 02 bře 2006, 21:32
FCPetys píše:Teda jestli se nemýlím tak ta moje si veme v průměru 7,8l.na sto :shock:
:D jo moje taky taky tak spíš 8 furt jí hamtám na krk 8)
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Marcel
Příspěvek od Marcel » 02 bře 2006, 22:06
milosh:napísalTak kolik vam to papa? piste typ motoru a mesto/mimo mesto/komb. at vim do jakyho motoru mam jit Wink
1,4 16v -dobrý motor akurát musíš brať do úvahy že to nieje žiaden sporťák
:twisted: / spotreba okolo 6,5l/100km (nezabehnute cca 2153km + zima)
inak by som volil rovnaký motor /do 140 bez problemov predbieha na 5ke
ak chceš ťah musíš ho držať v 3500ot/min a máš ho mať 8)
"zatáčky dole otačky hore,, ferari red 1,4 5door 16V 66 Kw 90K Twinport
Luky
Re: Spotřeba
Příspěvek od Luky » 03 bře 2006, 09:01
David píše:Zdravím,
David
Hee, tak to bych taky bral. Kdyz jedu s hodne lehkou nohou tak je to kolem 7 litru, normalni jizda 9-10l, ale to je zas brzda-plyn po Praze.
Prumer bych tipnul na 8l coz jeste furt jde.
Zkousel jsi maximalku?
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Oťas
Příspěvek od Oťas » 03 bře 2006, 10:40
milosh píše:
podle tabulkových údajů je 1.6 16V ekonomičtější než 1.4 16V. Teda asi jen o 0,1 L/100km
Luky
Příspěvek od Luky » 03 bře 2006, 10:44
Oťas píše:
milosh píše:
Tomu se da v pohode verit, nemusi se tolik tocit.
Ale zase pry jsou tyhle motory silene nenazrany co se tyce oleje.
Jako nejlepsi volbu bych videl 1.8 16V, ale to je samozrejme na kazdym...
tokin
Příspěvek od tokin » 03 bře 2006, 11:04
Jak která, do r.v.98 byly tyto motory opravdu "žrouti"oleje ale od tohoto roku je to v poho, alespoň u mě,najeto 115000km, mezi výměnami nedolévám a když tak jen minimum(cca 0,5l)
Luky
Příspěvek od Luky » 03 bře 2006, 11:11
tokin píše:Jak která, do r.v.98 byly tyto motory opravdu "žrouti"oleje ale od tohoto roku je to v poho, alespoň u mě,najeto 115000km, mezi výměnami nedolévám a když tak jen minimum(cca 0,5l)
Oni se delali 16V pred rokem '98?
Ja mel predtim eFko 1.6, to byl drzak, olej nezral, ale to byl 8V.
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 03 bře 2006, 12:43
Luky píše:
Oťas píše:
milosh píše: takze termostat je taky problem, co? to me taky trapi, zajimalo by me jaka astra krome 1.7D vychazi jako nejekonomictejsi? 1.4 16V?
Tady je to trochu popsaný... http://www.tipcars.com/applications/mag ... ek=155','3');
