aktivace tempomatu, kde??
Se omlouvám, ale není v mých silách tu přečíst 30 stránek....
Potřebuji aktivovat tempomat na Zafiře 2.0DTI, páčku mám (650 kč, nová) namontěnou (káblík tam byl), ale když jsme přijel do Opla v Brně (na Veslařské?) chtěli za aktivaci 1500 kč bez DPH. Nevím, není to trochu moc?? Byl jsem i u známého co má nějakej soft na notebooku, ale tam to nešlo (nenašel).
Koho mi poradíte v okolí Brna a za kolik??
Díky moc za reakce...
Aleš.
Aleš.
Re: aktivace tempomatu, kde??
Mě tempomat fungoval hned po zapojení páčky s ovládáním tempomatu bez aktivace v ŘJ.
Jinak přímo v Brně je člen a kouzelník RomanK. http://carteam.cz/
- denny
Nečti 30stránek a zavolej sem:
Carteam.cz
RomanK ti to zfoukne
Carteam.cz
díky za rady, hned v pondělí tam volám.
U naftových dvoulitrů většinou není třeba povolovat tempomat. Pokud je druhá páčka a 4-pólový spínač na brzdě, mělo by to fungovat. Výjimkou jsou PSG16, tam většinou chybí dráty v kabelovém svazku (motorový prostor).
mno to mi tedy není jasné proč nám to nefunguje, ta Zafira je z Italie, má to výbavu comfort, ale má automatickou klimu,a nemá pal.počítač. Ten kontakt na brzdě najdu jak? Vůbec tam dole není nic vidět, všecko je zadeklované, nějaká rada?
musíš si lehnout pod pedály a posvítit si tam, je to v úplně horní části pedálu a hledej něco takového tohle je teda spojkový spínač, ale vypadá to podobně a heldej to v těchto místech
edit: foto zapůjčeno od uživatele langdon2 (s dovolením )
hehe...moja fotka....
Tempomat funguje až nad 30km/h.
Mám taky Zafiru Comfort 2.0DTI 16V, nacvakl jsem a připojil páčku a tempáč fungoval.
fu...k
Málem sem si zlomil krk, hlavu mám otlučenou od pedálu, ale stejně tak vysoko, jak je na obrázku, není vůbec vidět.
Není to moje auto (otcovo) takže nechci sundávat ten plast kolem pedálů...
Nedá se to zjistit jinak?
Volal jsem RomanoviK, ale asi užívá svátků jako já, takže "něpremáva" , zkusím po novém roce.
Aby jsi to viděl, musíš si spodní kryt sundat. Drží na dvou svorkách a dvou šroubech.
ono ani tak nejde o ten kryt, ale o to, že je tam výdech topení na nohy a ten se dá sice velice snadno sundat, ale zpátky se dává hoooodně ku*ewsky, když nevíš jak na to a nemáš ten správný grif, tak to tam nenasadíš zpátky a musí jít potom dolů celý středový panel, mně to dělal RomanK a taky se mu to nepodařilo hned na poprvé a to ví jak na to pokud Ti auto jezdí, tak to raději nech až po svátcích
jo, koukal jsem na to, nechám to po svátcích a dohodnu se s RomanemK.
Mike: Ale prd velebnosti, zkrutíš se pod to, pak zešikma zespodu nasadíš a jen dorovnáváš a tlačíš přitom doleva. Pohoda. Jsou mnohem horší věci.
