Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Příspěvek od milosh » 26 pro 2009, 14:15
Diskuse ke článku https://www.astra-g.cz/vymena-krytu-kli ... -ovladani/
Myslím že naše auto si také občas zaslouží dárek pod stromeček :)
Michal Vlas
Re: Výměna krytu klíče u dálkového ovládání
Příspěvek od Michal Vlas » 26 pro 2009, 15:58
A to jsou oba díly nebo jen ten s tlačítky? Podle obrázku je jen jeden :? Jinak dobrý 8)
Astřík 1.6 16V Comfort-Sport r.v.1998
Vojta
Příspěvek od Vojta » 26 pro 2009, 16:06
koupit se dá jenom ta část s tlačítky
Příspěvek od milosh » 26 pro 2009, 18:35
JJ staci jen ten co mackas, i kdyz cele ovladani nove by taky nebylo na skodu :)
Meni se jen toto viz, fotka.
Dejvid1984
Příspěvek od Dejvid1984 » 26 pro 2009, 19:20
Když jste u toho krytu, mám dotaz...stává se Vám někdy, že tlačítka mačkáte jak blázen a auto se neodemkne?? Jindy napoprvé, jindy vůbec.. :twisted: Baterku jsem nedávno měnil a fungovalo to asi den. Zdá se mi, že odcházejí mikrospínače v DO. Čistil jsem je a nějakou dobu to bylo dobrý...
Opel Astra 1,6 16V X16XEL Edition 2000
eXp10it
Příspěvek od eXp10it » 26 pro 2009, 19:24
máš ulomený kontakt na držáčku baterky, pokud máš hrotovou pájku tak to opravíš, pokud ne a nebo se ti s tím nechce otravovat tak baterku podlož kusem papíru.
Dejvid1984
Příspěvek od Dejvid1984 » 26 pro 2009, 19:33
Myslíš kontakt co je letovaný na desku? To je možný, byl totiž volný a já ho letoval, ale asi špatně...díky, podívám se! 8)
IgorCh
Příspěvek od IgorCh » 27 pro 2009, 13:27
Zdravicko, ked uz ste pri klucoch:
Od kupy mojej kary mi blbne dialkove... obcas to nejaky cas islo vpohode, potom to zacalo blbnut, bolo ho treba nanovo nakodovat cez zapalovanie a zase to islo chvilu... Potom som prisiel na to ze pri otvarani auta musim vzdy najskor zatlacit zatvorenie a potom otvorenie fungovalo... O5 iba nejaky cas, teraz mam auto rok a kusok a uz nepomaha ani kodovanie cez zapalovanie.
V Opli chcu iba za diagnostiku 2000sk :( . Baterku som menil asi pred pol rokom v ovladaci. Druhy klucod kupy auta fungoval iba bez dialkoveho...
Neviete nieco poradit?
Dik I.
Příspěvek od HerryCZ » 27 pro 2009, 13:53
Ja bych to videl na odervanou baterku (respektive jejich drzaku) od plosneho spoje, jako ve vetsine pripadu. Rozebere a podivej se jestli ti drzi dobre.
Veselik
Příspěvek od Veselik » 28 pro 2009, 11:32
Ahoj všem,
toto samé jsem u své zafiry řešil taky. Byl ulomenej kontakt na desce od baterky. Hrotová pájka to spravila. Čas od času se mi taky stane, že nejde auto odemknout. je to ale nepravidelně a vždy svítí na ovladači chvíli červená LEDka. Až shasne, tak to jde odemknout. Do té doby je to bez šance.
Zafira 1.8 16V, Edition 2000, stříbrná metla
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 28 pro 2009, 19:18
Taky mi to dělá,hlavně tedka,když bylo -18°C,klíč zmrzlej a než se ohřál tak ani tuk.A přeletování kontaktů,vyčištění atd. mám taky za sebou a už mi fungují oba klíče.
Spin
Příspěvek od Spin » 28 pro 2009, 21:30
Skvělé! Pro mě je v článku velice užitečná informace. Gumové tlačítka na klíči mám od nošení v kapse hrozně odrbané a v servisu mi nabízeli jen celou zadní část s elektronikou za cca 1300,-. Díky Miloshi.
Astra 2.0DTI Caravan, CDX, Y20DTH, 2001
Příspěvek od milosh » 29 pro 2009, 10:37
Jak uz jsem psal Vojtovi podekuj ten to prvni publikoval ja uz jen napsal nakou omacku a nafotil vymenu :D
Spin
Příspěvek od Spin » 29 pro 2009, 11:35
OK, takže děkuji také Vojtovi. Díky Vojto.
Pavel V.
Příspěvek od Pavel V. » 30 pro 2009, 17:12
Zkušenost:
Dnes jsem se stavil v BS Opel Brno, že utratím těch 60,- Kč za nový plastový kryt:
1. zklamání- musel jsem je přesvědčovat, že jde koupit jenom plast bez klíče/elektroniky, naštěstí jsem měl v telefonu uložený kód dílu, takže to po 10 min. pochopili
2. neměli to skladem, takže objednáno, přijde po Novém roce :D
Astra J 1.7 CDTI ST, 96000 km.
