Jaký olej?
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Trdlo » 14 zář 2009, 18:37
Nemusíš, jen to nech alespoň hoďku otevřený, ať to pořádně vykape. :wink:
santik
Re: Jaký olej?
Příspěvek od santik » 14 zář 2009, 18:44
radsej celu noc
dik za radu 8)
pozna niekto tuto znacku mechanici?
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Trdlo » 14 zář 2009, 22:32
Liqui-Moly je dobrá volba. :wink:
Lucky
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Lucky » 25 zář 2009, 11:14
Čaute,
taky se podělím se svým story o oleji.
První nástřel byl Castrol Magnatec 10W40. V zimě startování rvalo uši a že by spotřeba oleje byla nějak malá se také nedá říci. Tak jsem tento rok zkusil Mobil Syst S 5W40. Spotřeba je stejná jako u Castrolu a nemůžu si pomoct ale auto je tišší a živější. Možná je to spojeno i s výměnou palivového filtru, ale prvotní dojem je kladný.
Jo a auto má najeto "127000" km.
Mějte se 8)
Naposledy upravil(a) Lucky dne 10 dub 2011, 11:28, celkem upraveno 1 x.
Gabrihell
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Gabrihell » 25 zář 2009, 11:47
zdravím,
aj ja sa pripojím so svojii poznatkami. Pred výmenou som používal Total 10W40. Motor si zobral počas výmeny tak okolo 0,8 litra na cca 15.000 km. po odporúčaniach od kamoša, ktorý je taxikárom :D som prešiel na BP Visco 10W40. Zatial som na nom najazdil cca 3.000 km a riska stále ukazuje FULL!!!!!!!!!!!!!. Tak to som teda naozaj nečakal (nerobím reklamu :o ). Auto je živšie a hlavne tichšie. Motor má za sebou 171.000 km.
Adi
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Adi » 23 lis 2009, 08:42
Jaký olej mám dát do 1,7 TD X17DTL
Dříve:
Astra G X17DTL - 1,7 TD 5OkW, r.99, 5DV, pal. PC - TID, DRL-LED, tempomat+kontrolka, AngelEyes+Xenon, Křídlo OPC
Opel Vectra B 1,6 16V
Ford Fiesta 1,8D
Škoda Forman
Jeena
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Jeena » 17 pro 2009, 20:05
Co říkáte na CASTROL MAGNATEC - můžu ho mít za dobrý peníz??? je to 10w40...
Mojmec11
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Mojmec11 » 21 pro 2009, 13:42
Jeena píše:Co říkáte na CASTROL MAGNATEC - můžu ho mít za dobrý peníz??? je to 10w40...
Nic,pro ten můj už se moc nehodí a zaty prachy,ať si ho nechaj.
Nastudoval jsem tohle,už to tu asi bylo:http://www.oleje.cz/index.php?left=main ... _komentare a vybral podle toho.
Stačí si vybrat viskozitní třídu a pak už jen kontrolovat výkonové specifikace a ceny.Na co budu do svého staršího motoru cpát olej co patří do nových? Interval výměny stejně neprodloužím,ten je jednou danej technologií motoru,tak na co kupovat za cca 300kč/l,když stačí třeba za 200kč/l?
Naposledy upravil(a) Mojmec11 dne 21 pro 2009, 13:50, celkem upraveno 1 x.
Zralok
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Zralok » 21 pro 2009, 13:43
Co to je dobrý peníz? Jinak Castrol Magnatec - bežný olej s nafouknutou reklamou. Neuškodí ale ani nic zázračného nepředvede. Když už Castrol tak radši řadu Edge.
Adi píše:Jaký olej mám dát do 1,7 TD X17DTL
Kolik toho za rok najedeš a jakým stylem? Město, okresky, dálnice? A co bylo v autě doteď?
+ nějakej VW k tomu
Mojmec11
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Mojmec11 » 21 pro 2009, 13:58
Když tam dáš to co je předepsáno,motoru rozhodně neublížíš.A pokud ti to nežere olej,můžeš tedka do těch mrazů klidně 5W-40.Značka a cena to je věc každého.
Jen tak pro info krátká citace:
Mazivářské mýty
Mýtus pátý - Kvalita motorových olejů
ACEA specifikace
Specifikace ACEA mají tři různé stupnice: A pro benzinové motory, B pro lehké dieselové motory a E pro velkoobjemové dieselové motory. Za těmito písmeny je ještě číslice, např. ACEA A3/B3,B4, která udává, pro které motory je olej vhodný.
Uvedený příklad je typický pro nejmodernější oleje s normální HTHS viskozitou, tj nad 3,5 mPa.s. Oleje ACEA A2 či B2 jsou výkonově o stupeň níže. Neplatí ale, že oleje ACEA A1 jsou méně výkonné či ACEA A5/B5 jsou výkonnější než ACEA A2 nebo A3 (s označením B to je podobné). Specifikace ACEA A1/B1 a A5/B5 jsou určené pro moderní a velmi výkonné oleje se sníženou HTHS viskozitou mezi 2,9 až 3,5 mPa.s (např. longlife oleje pro koncern VW). Vzhledem ke snížené HTHS viskozitě je nelze použít do motorů, kde jsou doporučeny oleje ACEA A2/B2 či A3/B3,B4. ACEA A4 se nepřiděluje.
Číslice u stupnice E v podstatě odpovídá kvalitě oleje, ale odráží se zde také některé požadavky související s emisními limity.
VW specifikace
Systém specifikací VW, stejně jako API a ACEA, byl v minulosti již v AutoEXPERTu popsán a nelze jej zde v krátkosti opakovat. Jen je nutné zdůraznit, že tzv. longlife oleje VW 503.00/506.00(/506.01) mají sníženou HTHS viskozitu a lze je použít pouze do motorů, kde je tato nižší HTHS viskozita povolena.
Závěrem
Jakýkoliv text pojednávající o výkonových specifikacích motorových olejů je nutně trochu nudný, protože specifikací je mnoho a každá je založena na jiném rozdělení olejů. Jen jejich prostý výčet a stručná charakteristika by vyžadovaly větší místo než je vyhrazeno tomuto článku. Avšak i bez těchto znalostí je zřejmé, že pokud mají dva oleje stejnou specifikaci např. ACEA či VW, jedná se o kvalitou rovnocenné motorové oleje. Nezáleží na značce oleje, na jeho viskozitní třídě, či na tom, zda je olej minerální či syntetický, měřítkem je pouze a jen údaj o výkonové specifikaci. Může se tedy stát, že oleje SAE 15W-40 a SAE 5W-40 mají stejnou specifikaci ACEA A3/B3. Jedná se tedy o kvalitou a životností rovnocenné oleje, i když se někomu může zdát, že SAE 15W-40 je jen �sprostý minerál�. Oba oleje prošly stejnými motorovými testy a motor po proběhnutí testů byl v obou případech stejně čistý, jinak by olejům nebyla přiznána stejná výkonová specifikace.
Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha
rodel99
Re: Jaký olej?
Příspěvek od rodel99 » 14 led 2010, 17:21
neviete kolko oleja sa zmesti do coupe 2.0 turba? z20let ....diki
nefakcenko
Re: Jaký olej?
Příspěvek od nefakcenko » 14 led 2010, 23:24
prosim. jakej olej do me X14xe?? mam tam nakej kastrol :) polosintetyk. co mam dat ???
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Trdlo » 15 led 2010, 01:08
10W40, nebo 5W30 podle toho jestli jezdíš krátké nebo dlouhé trasy. S normou GM.
A pokud by jsi si toto vlákno přečetl pořádně, je toho tu o olejích až moc... :roll:
nefakcenko
Re: Jaký olej?
Příspěvek od nefakcenko » 16 led 2010, 08:36
:cry: :) Trdlo-já jezdím krátké trasy . Město . Na autě mám 160tis km .. Já se radši zeptám než tam dat blbej olej a občas surfuju zde na fóru na telefonů takže pročíst 17 stránek je asi na týden . Prosim jakej je teda lepší ten olej na krátké trasy ? Když tam je polosin . Tak plnou tam dávat nemůžu ? Někde jsem četl že je to lepší na krátké trasy ... Ale nejsem si tím jist že to tak je ...
Lucky
Re: Jaký olej?
Příspěvek od Lucky » 16 led 2010, 19:07
No já prvně dal 10W40 Castrol Magnatec. Moc ho po roce neubylo, tak jsem teď dal 5W40. Zatím jsem od výměny ujel cca 5 tis. a litr jsem doléval. Najeto mám 130 tis. Jezdim vesměs krátké trasy, tak proto jsem zkusil tuto alternativu.
