zlomeny zhavic PROSIM O RADU !VYRIESENE!
marko100le
Příspěvek od marko100le » 13 pro 2009, 14:05
chlapi pomozte , pokusal som sa vymenit zhavice prvy siel ako tak a pri druhom zrazu puk a vsetko bolo v r.ti a to som pouzil aj feroform.
Naposledy upravil(a) marko100le dne 14 pro 2009, 15:52, celkem upraveno 1 x.
_ _ _ Citroen C15 D_ _ _
marko100le
Re: zlomeny zhavic PROSIM O RADU
Příspěvek od marko100le » 14 pro 2009, 09:42
tak vdaka za ochotu
Gallo
Příspěvek od Gallo » 14 pro 2009, 09:49
marko100le
Re: zlomeny zhavic PROSIM O RADU !VYRIESENE!
Příspěvek od marko100le » 14 pro 2009, 15:51
Vdaka za link Gallo :D , ale nezufam.
Dnes okolo obeda sa mi podarilo zohnat firmu z Martina specializovanu na tento problem.
Ich chlapik mi slubil ze bez toho aby dali hlavu dole ho vedia vybrat a to pridu este ku mne domov.
Predbezna cena je 110 Ecok ks ale vzdy lepsie ako rozobrat pol motora.
Zajtra by mi to mali robit, dam vediet ako to dopadlo tak drzte palce.
Inak original sada na vytahovanie odlomenych zhavicov 1000-1300 Ecok, no nekup to :shock:
marko100le
Příspěvek od marko100le » 15 pro 2009, 17:16
Tak mily pani ,dnes mi prisli ti majstri tak ako slubili ku mne domov.
Nato ze som tam volal len vcera boli aj tak dost rychli pocital som aj 2 tyzdne ale mali tam medzierku. Inac denne v priemere robia aj 5 podobnych zavad ako napr striky, zahavice,sviecky, nove puzdra apod.
Este vcera ma poprosil ak by s tim nebol problem aby som to vsetko odstrojil aby sa zbytocne nezdrziavali
Zacali tak okolo 9:30 a o 11:00 uz boli zbaleni.
Najprv som sa bal co to budu zac ale uz len ta technika co doniesli hovorila ze nebudu nejaky fuseri.
postup
1. odtrhol ticku iducu stredom zhavica ,neviem material ale tvrdy.
2. osadil specialnu dvojrozmerovu frezu a odfrezoval stary zhavic pekne pomaly za pomoci pripravku na spravny uhol .
3. narezal novy zavit na zhavic
4. vybral zvysok zhavica a zistil ze je dost zaneseny karbonom co znamenalo ze nesedel dobre v spodnom sedle, no aj na to mal frezku tak to zafrezoval aby to dobre sadlo.
5. na moju prosbu mi precistil (prerezal zavitnikom) aj ostatne diery aj spodne sedla pre istotu
6. namontoval zahavice (neboli v cene samozrejme)s tym ze pouzil pastu origo na zhavice TRIUMF aby pri dalsej vymene sli ako po masle(doporucujem)
nakoniec sme si tapli rukov bol som laksi o 140 Ecok + pasta 10 Ecok
zhrnute: boli to odbornici svoju robotu urobili dobre, auto fici ako ma a bolo lepsie dat 150 Ecok ako rozobrat motor ,auto by stalo min tyzden a 500 Ecok min za robotu a tesnenia
http://www.triumftools.sk
http://www.aretacie.sk
http://uloz.to/1009957/KL-0369-31K.rar video na 99% rovnaky postup ako u mna
Naposledy upravil(a) marko100le dne 16 pro 2009, 11:00, celkem upraveno 2 x.
marko100le
Příspěvek od marko100le » 15 pro 2009, 17:49
Bolo to spomenute asi 1000x ale este otazka. Vas nazor na NGK zhavice?
denny
Příspěvek od denny » 17 pro 2009, 11:34
No,přesně toto nářadí vlastním a taky s ním dost pracuju. :) :) :)
Je to od německého výrobce Pichler. :) :) :)
Příspěvek od Trdlo » 17 pro 2009, 11:39
Jo velmi šikovná věcička, denny mi ji posledně u něj ukazoval, a fakt bomba. Musí být radost s tím dělat. 8)
marko100le
Příspěvek od marko100le » 17 pro 2009, 19:34
Inac tie NGK zhavice fakt super. 8) 8) 8)
Minuly rok pri 1 C auto chytalo tak na 2x po dlhom toceni a pri -10 C to bolo sialenstvo tak na 3x aj to som uz nedufal ze chyti.
No a teraz -8 C a auto chytilo vpribehu dvoch sekund uz treti den po sebe.
Ale aj ked som zhavice skusal nasucho (na baterke) tak povodny BOSH zasvietil tak max 0.5cm a skusal som tie 3ks okrem toho zlomeneho. Zatial co NGK svietil skoro cely pri rovnako dlhom case.
Tak neviem ale myslim si ze aj toto mohol byt dovod zlych startov.
Este nejake to foto pocas prac pri odstranovani zlomeneho zhavica .
ten posledny obrazok nie je zo zafiry ale postup je rovnaky
marko100le
Příspěvek od marko100le » 17 pro 2009, 20:01
Denny ,v akej cene sa pohybujes Ty pri demonte zlomenych zhavicov?
denny
Příspěvek od denny » 17 pro 2009, 20:09
Cca 2000,-Kč.Záleží hlavně na přístupu,toto je zlatý střed.
Jinak tu firmu znám-asi 2x jsem ji využil pro demont.vstřikovače Mercedes.Já mám nářadí na BMW.
marko100le
Příspěvek od marko100le » 17 pro 2009, 20:29
A bol si snimi spokojny Denny, lebo ja hej
denny
Příspěvek od denny » 17 pro 2009, 20:43
Jo ,jen mi pořád něco nutili,abych utrácel :D :D :D
kotek
Příspěvek od kotek » 21 pro 2009, 11:54
Je někdo v okolí Ostravy kdo se tímhle zabývá a umí to ???
denny
Příspěvek od denny » 21 pro 2009, 23:24
Zkus kontaktovat stejnou firmu,ale v Čechách.
http://www.triumfcz.eu/
