Jak vypnout ESP kdyz neni na tlacitko???
Tomphas
Příspěvek od Tomphas » 11 pro 2009, 00:13
Caute hosi. Nemate nekdo nahodou zkusenost s ESP u astry?? Nevim jak to vypnout kdyz tam nemam tlacitko na vypinani jedine vytahnout pojistku ale nevim ktera to je. Dival jsem se na https://www.astra-g.cz/pojistky/ ale o ESP se tam nikde nepise. Zima se blizi tak bych se chtel taky nekdy vyblbnout na nejakem uzavrenem parkovisti... :D 8)
Luboš X17DTL
Re: Jak vypnout ESP kdyz neni na tlacitko???
Příspěvek od Luboš X17DTL » 11 pro 2009, 05:52
Kusek od Ostravy stejně letos zima nebude :D , tak na co vypínač :mrgreen:
Hribek
Příspěvek od Hribek » 11 pro 2009, 06:02
co tak vytahnut konektor od náboje??
Příspěvek od HerryCZ » 11 pro 2009, 07:04
Jenze to prijde i o ABS.
Hribek
Příspěvek od Hribek » 11 pro 2009, 07:15
a na co abs když se chce vyblbnout??
denny
Příspěvek od denny » 11 pro 2009, 07:30
Stačí vyjmout pojistku pro ABS.Obě funkce jsou v jedné jednotce.
Tomphas
Příspěvek od Tomphas » 12 pro 2009, 12:05
Odskousim a uvidim... 8) diky :)
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 12 pro 2009, 12:26
Docela mě taky mrzí že to tlačítko na vypínaní tam nemám,když se zkoušela nová válcová brzda,tak jsem naní najel nastavilo se ukotvilo se,ale když jsem se chtěl rozjet víc jak 20km/h to nejelo a pak to začlo vrnět a nepustilo více do otáček.Nevěděl jsem která pojistka je na ESP tak jsem prostě odpojil konektor od kola a tudíš i ABS a všechno pak v pohodě a brzdilo se.Takže tlačítko se vždycky hodí,ale dodělávat ho nebudu :D
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Tomphas
Příspěvek od Tomphas » 12 pro 2009, 12:40
A kolik si nabrzdil na te brzde??
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 12 pro 2009, 12:47
No mám někde v prospektech založený protokol,tak ti to můžu někdy ukázat.Ale vpodstatě to naměřilo to co mělo,neboli co je napsané v papírech +- .Myslím že na koních to vyšlo o jeden a půl koně mín a na kroutáku o dva momenty víc,ale při kolika otáček a nasavacím vzduchu to už netuším,ale vše je zaznamenané na tom protokolu plus křivky a různé hodnoty.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
