Výměna žárovek podsvícení - foto
langdon2
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
Příspěvek od langdon2 » 23 říj 2009, 11:33
Vie mi niekto povedat, ake odpory dat k tymto ledkam? Pojdu do budikov namiesto ziaroviek. Maju vysoku svietivost a riadny rozptyl..:)
http://www.gme.sk/sk/index.php?product=511-992
neviem akym sposobom som sa doratal k udaju 22 Ohmov.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 říj 2009, 08:39
NO tak som to skusobne zapojil...Nakoniec som zapojil tri odpory do serie, a pouzil som dva odpory 22 OHm 2W paralelne, aby sa to nehrialo.
Příspěvek od lukaskpd » 28 říj 2009, 12:24
kto si trufa na toto Obrázek tuto to je v aute http://www.youtube.com/watch?v=rU75WanFx0Y
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 28 říj 2009, 12:37
Nevidim v tom nejaky velky problem.....Staci spravit naboku maly otvor, 3mm diodu, odpor aj ked niekde vonku na kabli, a niekde to uz len pripojis na napetie po zapnuti svetiel.
Příspěvek od lukaskpd » 28 říj 2009, 18:57
a ked budes tocit stym tocit tak kable ti pojdu kade?
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 29 říj 2009, 06:34
POckaj...skusim jedno spravit cez vikend...a hodim sem foto..:)
Příspěvek od lukaskpd » 29 říj 2009, 09:56
jj skus to
Příspěvek od lukaskpd » 06 lis 2009, 15:46
Salám
Příspěvek od Salám » 06 lis 2009, 15:48
Tak tohle by mě při delší noční jízdě celkem dost s*alo... :lol:
Fritol
Příspěvek od Fritol » 08 pro 2009, 20:59
hale lidi muzu mit otazku :) kolik zarovek na podsvíceni palubky a přistroju potřebuju ?? :) nebo všeho co jde vymenít za jinou barvu.. takze je ovladaní topení , přistroje, vypínače a jeste Tidu :).. :) ? abych to nemusel 2x rozdelavat :) dík za odpoved :))
Příspěvek od Frydex » 08 pro 2009, 21:26
A co tam chceš dávat ? ....
Budíky - 3 nebo 4 žárovky, záleží na typu plus jedna v podsvícení stravu kilometrů
Topení - 2 žárovy bez klimy, 1 žárovka s klimou
TID - 2 žárovky, MID - 3 žárovky
Ovladač světel - 1 žárovka a jedna dioda 3mm
Ovladače oken - u řidiče SDM diody, ostatní - 3mm dioda
Fritol
Příspěvek od Fritol » 08 pro 2009, 21:34
mno chtel bych tam prdnout modry diody :)) :o) ale koukam na ty ovladače oken abych si koupil jeste tu elektrikařskou lupu :D mikropajku si pucim v praci.. :) ale nevim jaky diody dat do podsviceni displeje aby nesvitili do jednoho bodu.. co by asi vyhrali SMDčka ale jak to udelat :o) a jeste jaky typy tam jsou :o) nektery oplici maji podsviceni budíku stejny zarovky jako jsou parkovačky akorat ze v budikach jsou 3W celosklo :)
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 08 pro 2009, 21:46
lukaskpd píše:http://www.youtube.com/watch?v=EtGnvLIP ... re=related tak toto je debilitka ale
Jak říkáš taková hračička ale efektní :D což mě připomělo mou myšlenku už dříve,že bych docela bral kdyby se dalo přepínat osvětlení přístrojovky a budíku na jiné barvy.Například jak tomu je u radia alpine kde si můžu měnit různé barvy podsvícení.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
IGI
Příspěvek od IGI » 08 pro 2009, 21:55
nejlepší je stejně modrobílá :P
Fritol
Příspěvek od Fritol » 08 pro 2009, 21:59
jako nejak nakombinovat ?? :)
