Vymenit zakladni sedacky za lepsi?
crown
Příspěvek od crown » 03 pro 2009, 11:00
Ahoj,
kdyz jedeme v aute vic nez hodinu, tak me boli zada a jsem rozlamany. Mame zakladni sedacky bez vyhrivani a bez bocniho airbagu. Rikam si, jestli by je slo vymenit za nejake lepsi (treba i s vyhrivanim, ale neni dulezite).
Mate nekdo radu, jake by tam sly dat a kolik by tak asi mohly stat?
Diky
Re: Vymenit zakladni sedacky za lepsi?
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 11:03
Co by mohly stát? No napiš bundelesovi, nebo lukassovi, či prohlídni sekci prodám, zda někdo nenabízí.
Výměna - pokud budeš dávat origo za origo, jsou to 4 šrouby TX40 a dva konektory co musíš rozdělat a zase zadělat. :wink:
bahy
Příspěvek od bahy » 03 pro 2009, 11:11
Vymena je jednoducha jak pise Trdlo - 4 srouby a jeden konektor na pasy.
Samorzejme delat to treba pri vypnute baterce aby se nerozsvitil pak airbag.
A musis pohladat v sekci prodam, sem tam se tam neco najde, cenove to vidim tak do 5000.
crown
Příspěvek od crown » 03 pro 2009, 11:56
A je v tech sedackach velky rozdil?
Teda, bude se v jinych sedet lip pri delsi ceste?
bahy
Příspěvek od bahy » 03 pro 2009, 11:59
za seba mozem povedat ze urcite ano, su lepsie tvarovane a daju sa lepsie nastavit. Ja osobne som menil davnejsie klasicke za sportove a tiez som mal problem pri dlhych cestach s pichanim v chrbte. Po vymene som absolvoval cestu do Chorvatska a bez problemov... S pocitku ti asi pridu tvrdsie ale to je dobre a je to zvyk...
adam09
Příspěvek od adam09 » 03 pro 2009, 11:59
Mají vytahovácí část pod stehnama, že jí posuneš trochu dopředu. Nějaké mají ještě více štelovatelné záda, je tam kolečko navíc. Já bych ti rád sedačky nabídl, ale s tím vytahováním nemám. Řekl bych že jich je málo, látkových konkrétně.
langdon2
Příspěvek od langdon2 » 03 pro 2009, 11:59
CROWN, ani nie...Proste je to Asrtra...Nizsia stredna trieda.Nic exrta od toho necakaj.
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 12:18
No jak píšou kluci, kombajna mám sportku, takže sedačky s vytahovacím dílem sedáku, možnost nastavení bederní podpěry (to kolečko navíc :lol: ), jsou pevnější a mají větší boční límce. Osobně si je zatím moc chválím, oproti klasické paráda.
ali
Příspěvek od ali » 03 pro 2009, 13:08
Ja mam taky s tou vytahovaci casti podstehnama, ale kolecko tam mam jen jedno. Je to jiny typ nebo se jen spatne divam? :D
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 15:37
Jiný typ. :wink:
crown
Příspěvek od crown » 03 pro 2009, 16:45
Predpokladam, ze tam nepasuje sedacka treba ze stare vectry nebo omegy, ze?
Příspěvek od Trdlo » 03 pro 2009, 17:28
Nebude ti sedět rozteč lyží a šroubů. Musel by jsi to upravit.
YANEK
Příspěvek od YANEK » 03 pro 2009, 18:13
no já ani nevim mám od kadetta sportovní sedačky s bočním vedením minulá sportka měla i ten vysouvací kousek to sem stejně nepoužíval akorád se tam držel bordel ted už to tam nemám ale je fakt že záda mě z nich nikdy neboleli co se nedá říct o jízdě corsou možná to bode i tim chybějícim bočnim vedenim nemůže se opřít do sedačky ale tahám to zádama já sporty teda určitě doporučuju
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Hribek
Příspěvek od Hribek » 03 pro 2009, 18:55
musím jen potvrdit že v těch sportovních se sedí lépe na delší trase, v první astře jsem měl obyč, ted mám sporty a je to lepší, aaale. pozor zase při pojížkách 5km a častém vystupování a nastupování dokážou nas*at ty boční vedení :mrgreen: :mrgreen:
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 03 pro 2009, 20:15
já si na klasický sedačky teda stěžovat nemůžu :o záda mě z nich nebolí ba naopak 8) cestou z práce (a to mě záda docela berou) si i odpočnu, a i moje nejdelší cesta na dovču (buharsko) byla nad očekávání 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
