Pokles otacek pri volnobehu
Re: Pokles otacek pri volnobehu
meril mi to v servisu ale jeste to pak udelam jednou sam a popisu to presne, nicmene jsem vratil elektroinstalaci do puvodniho stavu a otacky padaj zda se mi ze mina ale asi placebo efekt:x kdyz stahuju okenka tak malicko to pokolisa, ale stejne po otoceni volantem to pada k 500ot,
To co popisuješ je problém buď v baterii - tu máš jak jsi psal novu, nebo již ve zmíněném altíku. Nebude dávat dostatečné napětí.
asi to tak skutecne bude, casem to dam do servisu. diky
Kup starší jetej, klidně zde na foru, nebo nech ten svůj repasovat a máš klid.
jen tak mimochodem si zkus porovnat napětí na baterce a zároveň dodávku z altíku pokud se údaje dost liší hledal bych po cestě ukostření
www.eso.tym.cz - nejen astra-g v obrázcích - ostatní je na vás
tak altikem to neni, ten dava dobre, pozoruju to stále na pocitaci od trdla, ale co jsem dnes zjistil je, že se mi hřejou svorky u baterky, po konzultaci s mechanikem pry oxidujou uvnitr a muze to pak delat neplechu a mozna prave i to kolisani otacek, je to mozny?
(ve hre je stale jeste velky odber serva )
Dokonale očistit svorky a póly baterie, máznout měděnkou a nasadit svorky zpět. Pořádně zkontrolovat, popřípadě povolit, očistit a znova pořádně utáhnout kostřící body. Pak by se to nemuselo už hřát, třeba...
takový práce pocka do vikendu
sefe, me se to ale nejvic hreje u tech kabelu respektive tam kde je prechod na tu svorku a to nijak nerozeberu ze? jedine vymenit celou svorku ne?
pujcil jsem si neci fotku a oznacil to
ahojky , jak píše kolega - rozebrat , očistit nakonzervovat - bacha některé kombinace kovů se "bijou " mezi sebou - vznikne další elektrochemický přechod , takže na přechod CU/CU měděný sprej nebo vazelinu - např. na olověnou svorku u aku bych ji nedal , jinak stačí kontaktní vazelina/kontakt na kostru a pod. . pro zajímavost - pokud přemostíš takový vadný spoj žárovkou a nastartuješ tak se rozsvítí ,proudový úbytek je docela velký , při měření podezřelého spoje VA-metrem zjistíš úbytky , bacha přechodové proudy můžou být docela velké , všeobecně - každý zaoxidovaný spoj je "sviňa"
dekuju za rady porady. po dukladnem cisteni se to stale hralo, ufiknul jsem to tedy namazal dle rad a dal tam uplne jiny svorky a uz se to nehreje a zda se ze otacky nepadaj pod 600,500
tuk tuk
tuk tuk
