Elektrický ventil topení
Dupl3xx
Re: Při zapnutí topení neco začne klapat
Příspěvek od Dupl3xx » 30 lis 2009, 08:13
denny píše:Typ-ventil mezi přívodníma trubkama u radiatoru.Dost pakárna s výměnou. :D :D :D
existuje nejakej pruzez na obrazku, kde by to bylo videt.. a jak slozity je to opravit
Opel astra combi 16 v16 - rv.99
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 30 lis 2009, 09:32
Pokud nemáš pořádný vercajk, tak to ani nezkoušej.
Potřebuješ na to vzduchovou račnu, auto na zvedák. Opravdu je to pakárna, zvrchu tam je k.revský přístup, ale zespoda to jde. Jen tu vzduchovou račnu musíš mít, není tam místo na pohyb normální račnou a ty šrouby mají tak deset cm. :x
jo a ten ventil, pokud je v háji jde nahradit propojovacími trubičkami. Vypadají skoro stejně a spousta aster ten ventil stejně nemají. Myslím, že ho mají auta s automat. klimou, ale nevím to nastopro.
eXp10it
Příspěvek od eXp10it » 30 lis 2009, 09:48
Není to tenhle thread?
pitbull3
Příspěvek od pitbull3 » 30 lis 2009, 15:38
Jo, to bude přesně vono. Díky kluci za typ. To bude zase pakárna. Moc se mně do toho nechce :cry: .
Dupl3xx
Re: Elektrický ventil topení
Příspěvek od Dupl3xx » 30 lis 2009, 15:48
mohl by nekdo prosim uploadnout ty obrazky znova ?? diky
Majla
Příspěvek od Majla » 30 lis 2009, 15:57
též jsem to odpojil a nepozuruji na autě žádný problém. V zimě topí a v létě chladí. Proto to neřešim :?:
Majla
Příspěvek od Majla » 30 lis 2009, 16:00
Odpojit a neřešit!! Přístup je k tomu na ho..o :( .
Prosím mody o sloučení do jednoho vlákna :wink: . ď
Dupl3xx
Příspěvek od Dupl3xx » 30 lis 2009, 17:55
taky ti to klapalo ?? a kde najdu ten kablik, kterej odpojim
PS: dik za slouceni
Naposledy upravil(a) Dupl3xx dne 30 lis 2009, 20:29, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Mike.S » 30 lis 2009, 19:53
sloučeno 8)
Majla
Příspěvek od Majla » 30 lis 2009, 22:49
cvakalo to úplně stejně jako v odkaze na youtube co jsi sem dal. Kablik k tomu "bazmeku" je za kaslikem spolujezdce u resp. za kabinovým filtrem (je tam šílenej přístup)
Dupl3xx
Příspěvek od Dupl3xx » 01 pro 2009, 07:31
a je tam nejakej konektor nekde na rozepnuti, nebose musi strihnout?
Naposledy upravil(a) Dupl3xx dne 07 pro 2009, 08:17, celkem upraveno 1 x.
Luboš X17DTL
Příspěvek od Luboš X17DTL » 01 pro 2009, 13:58
Konektor je přímo na ventilu topení, po sundání středového krytu tunelu to půjde.
Sršeň
Příspěvek od Sršeň » 01 dub 2010, 18:52
Kruci, mám tiež taký problém. Zrazu to začalo odporne cvakať. Ale mne to práve nekúri vôbec. Aj keď dám koliečko na max.kúrenie, ide stále chladný vzduch do kabíny. Štve ma to. Poradí niekto čo s tým? Aj by som ten káblik odcvakol, ale Vám to kúrilo a mne nie. Dík za radu.
venda-100
Příspěvek od venda-100 » 20 kvě 2010, 15:23
Tak jsem měl ten samý problém,jak se tady píše.Zmíňované ozubené kolečko mě vyskočilo z osičky,když byla klapka ventilu topení uzavřena,tudíš radiátorem nemohla protékat teplá voda.Takže nějáký odcvaknutí drátku od motorku ventilu (jak to někdo tady opravil) by mě nepomohlo.Tak jsem se dal do opravy.Hodně my poradil tady na foru Karel Sv.,který měl kdysi stejný problém.
Vše jsem udělal,jak popsal(Karel Sv.) zde na foru.Akorát jsme to dělali ve dvou a měli jsme to zhruba za 2-2,5 hodinky hotový.
Tady jsem nafotil,jak vypadá ten radiátor s tím motorkem..Je to focený telefonem,tak ta kvalita musí stačit.Je tam červeně zakroužkovaný to ozubený kolečko,který vyskakuje a spravený tou bužírkou,aby už nevyskočilo.Na té druhé fotce je to co se oddělává od motoru zpod auta(trochu pakárna :cry: ).Ani si neumýte představit,jak jsem byl rád,že už zase topím,když venku vládne v květnu krásnej podzim :) :lol: .zatím čau
PS:Než to dáte dohromady,tak si to hoďte v autě na kabeli a mrkněte,jestli vám ta klapka chodí správně.
Mojmec11
Příspěvek od Mojmec11 » 22 čer 2010, 09:50
Zkuste pročíst tohle vlákno,někde jsem tam psal jak ten bazmek funguje
http://forum.astra-g.cz/viewtopic.php?p=214332#p214332
