Lambda sonda X16XEL
Lambda sonda X16XEL
Ahojte, pred pol rokom mi menili vyfukove zvody a asi mi poskodili lambdu lebo na jej vybratie zo starych museli flexou rozpilit zvody.. A odvtedy mi svieti kontorlka samozrejme. Chcem sa ale spytat ze ci sa tam da dat nejaka univerzalna ako je tu napr:
http://www.vyfukyonline.sk/Lambda-sondy---univerzalne/
alebo treba kupit originalnu? Lebo ta aj stoji dost pekne peniaze...
Druhou vecou je ze sa mi zvysila spotreba a jazdim teraz v meste za 9 litrov co je si myslim dost. Predtym som jazdil za 7,5 az 8
1.6 16V 74KW HB 5dv.
Re: Lambda sonda X16XEL
Nekupovat neoriginál !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Já mám bosh univerzál ale s konektorem OPEL ,takže takovej poloviční originál.
Mám BOSCH 0258005055
Jestli se nepletu, tak vyšší spotřeba souvisí z tou oranžovou kontrolkou, protože prý motor jede v "nouzovým režimu" - po výměně sondy kontrolka přestala svítit a spotřeba klesla. Jo a sonda určitě nebyla originál a fungovala, ale jak dlouho to nevím (auto jsem pak prodal).
Opel Zafira X16XEL, Opel Astra F 1.6 8V
Astra má velké problémy s komunikací při užití univerzálních sond. Osobně můžu doporučit buď z elitu Bosch - chce to kouknout na www.ecat.cz, a najít si tu správnou, dělí se to číslem karoserie, a nebo uni Bosch LS 07.
Lambda má velký podíl na spotřebě a volnoběžných otáčkách.
TRDLO, a moze byt ze mam uz chytenu lambdu, cize cistocne zlu, a kontrolka nesvieti, a ani diagnostika nic nehlasi? BO tiez mi sla spotreba trocha hore.
Napíchni to na diag a podívej se live data jak chodí. Pokud nejede v sinusoidě, je vadná.
Diky, a naahodou nevies mi zistit, ake hodnoty by mala moja lambda udavat na LIVE datach? A musi byt ale motor zohriaty, ci?
No tak som to vcera pozeral.....Lambda hadzala uplne ine hodnoty...dost rozhadzane....
Som bol prevetrat trocha Astru na dialncici.
110 km cesta - 130km/h stale tempomat a priemerna 7,2l/100km
Kurna, akoze dost na 1.4 16V Vzdy som mal okolo 6,2
Trdlo, hej,diky moc.Mam ich doma na papieri zapisane.
Ale aj tak, ta spotreba je dost vysoka..... Kurna, sak nemam 2.0 16V
- LEGEND007
takže z tejto diskusie vyplíva, že sonda musí byť originál alebo polooriginál, a lambda zvyšuje spotrebu, ale akú konkrétne zohnať lacnú náhradu tu nikto neporadil (nič v zlom everybody )
podľa toho čo píše trdlo tak to bude táto:
http://www.e-cat.cz/p-3312885/opel/astr ... 06_2367008
podľa všetkého by sa tam dala dopasovať aj iná ale potrebuješ vedieť hodnotu ohmov ktorá je správna (4 alebo 6 ohmov???),ale to je zase len skúšanie naslepo
vždy ma vie prekvapiť aká je to pálka za také malé tintítko
Astra H caravan 1,9CDTI r.v.2005, môj sivý myšiak
Astra G caravan 1.6 16V X16XEL r.v.1999 - Béjvalka
MULTI ENIM SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI.
Moja ex
Moja ex
Vždyť sem tady jednu ukazoval za 3200, konkrétní typ.
edit: dokocne za 2600 http://www.auto-pilot.cz/Catalog.aspx?product=3312763
Už jsem to tu psal.....
UNI Lambda na tvůj motor - nejlepší řešení BOSCH LS O7.
Nevýhoda této lambdy - musíš uštípnout origo konektor na svazku, bosch má svou vlastní spojku, ta je součástí balení. Je důležité pořádně si pročíst příbalový leták s návodem k zapojení jednotlivých vodičů, boschka má jiné barevné značení, tak aby nedošlo k záměně.
např. zde: http://www.vyfukyonline.cz/info/Lambda- ... lni-11095/
Pozor: Bosch LS O7 100% funguje jen s motory X14XE, X16XE. !! Na jiném nemám odzkoušeno, beru spíše ty z elitu.
Lambda z elitu - má origo konektor, takže jen rozpojíš konektor, vyšroubuješ lambdu ze svodů, našroubuješ a zacvakneš konektor.
Je potřeba vybrat tu správnou, dělí se číslem karoserie (VIN)
