divny zvuk z praveho predniho kola???
- monderka1
Re: divny zvuk z praveho predniho kola???
Rameno napravy konci pred loziskem,musis se nahnout za ten plech za kotoucem,je tam takovej gumovej kruzek, tak to nastrikas po obvodu do ty mezery, ja tam naflakal pul WD a od ty doby to ani nepiplo a piskalo mi to jako svine,hlavne pri rychlostech do 40km/hod.Neumim to moc popsat tak snad to podle toho najdes a vytoc si kolo,dela se to lip,samozrejme ho musis sundat:-) a kolem kotouce a desticek vubec nestrikej nebo se nekde zabijes!!!!!
Vzhledem k popisu tvé závady, že to začne dělat až po chvíli jízdy, tipuju to na špatně se vracející pístky třmenu, Tím pádem lehce přibržďuje destička (jak už tu zmínil Genius) a tím to píská. Jednoduše opravíš povolením vodícího válečku třmenu, jeho dokonalým očištěním či vyleštěním, namazáním vazelínou a zpětnou montáží. A aby jsi se netrápil, je to 7 imbus, co je potřeba k povolení onoho válečku. ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Mojmec11
Trošku to tu oživím.
Hučí mi nejspíš levé prední.Zvuk je slyšet nejvíc při rychl. 50km/h,je tam cítit pulzace zvuku podle otáček kola.Při zatočení doleva,nemusím ani dělat vlny,stačí vzít za volant tím směrem,zvuk zmizí,při zatočení doprava zesílí.Ve větších rychlostech zvuk slábne a zhruba při 100-120km/h se to chová opačně,zatočím doprava nehučí,doleva hučí.Žádné vibrace ve volantu,jen takové ty normální.Začlo to ze dne na den.Zkoušel jsem vůli na obou kolech >>stejná.
Budu mít čas až o víkendu na prohození přední/zadní gumy a uvidíme.
Náboj nebo guma? Co vy na to? (doufám,že náboj néééé
když je špatné ložisko (náboj) tak to hučí, když to hučí při zatočení doprava, tak je v háji levý náboj, při zatočení doleva hučí pravý, takže pokud Ti hučí levý a při zatočení doleva, tak náboj to asi nebude ![Surprised :o](./images/smilies/icon_surprised.gif)
- Mojmec11
To je mi jasný,ale čti pořádně,ve vyšších rychlostech se to chová jinak.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
zkusil bych první prohodit ty gumy jak píšeš, pak napiš jak se to chová
- Mojmec11
Tak se to chová uplně stejně.Asi fakt náboj. ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
chcem sa spytat ked je naprd lozisko musia sa menit cely naboj je to tak ?
jj
A lepší než WD bych použil sillikonový olej.
- Mojmec11
Může někdo doporučit náhradu za origo přední náboj? Ten stojí majlant,ale zase nechci kupovat nákej šrot co vydrží chvíli.
je to tazke si vymenit?
- Mojmec11
nemělo by.Povolíš matku poloosy,sundáš brzdu,povolíš spodní čep,vysadíš rameno,vyndáš poloosu z náboje,vyndáš náboj a zase složíš dohromady.Možná bude potřeba ještě odpojit táhlo od stabilizátoru,v knize to píšou,ale je to na vyndání celé poloosy,uvidíme.
staáhni si knihu Jak na to tam to je popsané.
hm a nemoze sa to zaseknut? pretoze to uz huci jak sproste
- Mojmec11
Tak to nevím,ale doufám kvůli sobě že ne.
