airbag
endriko
airbag
Příspěvek od endriko » 15 lis 2009, 17:03
Zdravim. nastal mi problem. když nastartuji tak mi sviti kontrolka airbaku. ale pri zapnuti spinačky a počakni kontrolka zhasne až po startu se rozsviti. čim to mu že byt? měl jsem i na 24h odpojenou baterii a děla to dal. všechny svorkovnice jsem prekontroloval a zkoušel jestli nejsou porozpojene nebo volne. Diky za odpovědi. a nazory čau
patrick
Re: airback
Příspěvek od patrick » 15 lis 2009, 17:06
mně to dělalo taky a pomohla až výměna řídící jednotky
oFF
Bydliště: Ivanka pri Dunaji - Metropola (mame metro hned vedla pola)
Re: airback
Příspěvek od oFF » 15 lis 2009, 17:09
podla mna by ti mohla pomoct aj diagnostika...
adam09
Re: airback
Příspěvek od adam09 » 15 lis 2009, 17:14
Odkud jsi ? Doporučuju zajít na diagnostiku na promazání chyby.
endriko
Re: airbag
Příspěvek od endriko » 21 lis 2009, 15:30
jsem z okoli Opavy. soused ma univerzalni počitač na napojeni do aut. co chvili ho vidim ve sve octavce mazat paměti. Mohly by postačit i obyč počitač nebo musi byt primo od opla? nerad bych něco z Kur..l
dik
adam09
Re: airbag
Příspěvek od adam09 » 21 lis 2009, 15:34
tak se ho zeptej jestli umí i oply a uvidíš. když tak konektor máš pod tím plastem pod ruční brzdou :wink:
spt32
Re: airbag
Příspěvek od spt32 » 17 čer 2012, 12:20
Ahoj,nějak jsem to na foru nikde nenašel tak se zkusím zeptat tady.Nevíte kde jsou nějaké čidla čelních airbagů které zaregistrují náraz a odpálí airbagy?
Jde o Astru rok 2000 16 16v Jde mi o to že kámoš koupil lehce bouranou astru na předek a až to budem dávat dohromady tak mám strach aby sme něco nezvorali.
Baterii samozřejmě odpojíme ale nerad bych aby to bouchlo až ji opět zapojíme.Možná se ptám hloupě ale tomuhle fakt vůbec nerozumim.
Dík.
Zafira 1,8 16V 92kW Z18XE
vasekpetr1
Re: airbag
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 čer 2012, 15:23
No mám za to, že čelní náraz a následné vystřelení předních bagů si vyhodnocuje přímo řídící jednotka Airbagů, která je umístěná ve středním tunelu za ruční brzdou (vyndej zadní popelník a budeš na ni koukat). Aspoň podle schematu vidím pouze boční čidla ve dveřích B32, B33 a čidlo obsazení sedadla spolujezdce B102. Toho zapojení na obrázku vlevo si nevšímej - to je ovládání multifunkčního volantu.
spt32
Re: airbag
Příspěvek od spt32 » 17 čer 2012, 15:35
Dík za info,já myslel že jsou někde ve předu nějaký čidla nárazu.
vasekpetr1
Re: airbag
Příspěvek od vasekpetr1 » 17 čer 2012, 15:50
Dle této stránky je snímač čelního nárazu přímo v řídící jednotce a vyhodnocuje zrychlení vozidla.
edit: nevím, proč mi tento odkaz nefunguje ve zkrácené verzi - http://cs.autolexicon.net/articles/airbag/
